  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • L lustig29
    @frankthegreat wie binde ich die Widgets ein, oder geht das automatisch wenn ich den Datenpunkt wähle?
    frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    #4241
    @lustig29 Hab es erst in VIS angelegt, dort zurechtgestutzt und dann als Widget eingebunden.
    Geht sicher auch einfacher aber Hauptsache es tut 😊
    L L 2 Antworten Letzte Antwort
    • frankthegreatF frankthegreat
      LJSven
      #4242
      Wie kann ich den Schieberegler bei Wert ausblenden?
      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #4243
        @s-bormann
        kannst Du da helfen ?
        https://forum.iobroker.net/post/547744
        • L lustig29
          mein Vater hat Homematic Ip Aktoren und den passenden Acesspoint dazu. ich probiere verzweifelt diese in eine Vis einzubinden. Ich steige durch den Datenpunkt Shutter_Level nicht durch. In meiner Vis habe ich eine Skala von 0 bis 100. Der Datenpunkt reagiert aber nur auf 0 = auf und 1 = zu. Wie kann ich die Werte denn anpassen?
          hetti72
          #4244
          @lustig29 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          Einfach den Wert durch hundert teilen:
          100 / 100 = 1
          50 / 100 = 0.5
          10 / 100 = 0.1
          Denke das sollte sich in den IQontrol Einstellungen des Datenpunkts so realisieren lassen.
          gruß,
          Frank
          M L 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hetti72
            100 / 100 = 1
            50 / 100 = 0.5
            10 / 100 = 0.1
            gruß,
            Frank
            martinschm
            #4245
            @s-bormann :
            Danke für das Einbauen der Überschriften bei den Additional Controls.
            Ich verstehe nur die Einstellungen nicht ganz:df9faa40-15d8-4b83-907c-2e1db88c3d1d-image.png
            Bei der Anzeigeart für Additional Controls kann auch aufgeklappt und zugeklappt und das ganze mit oder ohne Überschriften wählen. Bei Anzeigeart der Additional Controls Überschriften kann ich dann auch wieder Aufgeklappt und zugeklappt wählen.
            Erschließt sich mir noch nicht ganz. Kannst du mich da mal erleuchten? :-)
            ciao
            Martin
            M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
            • M martinschm
              @s-bormann :
              ciao
              Martin
              martinschm
              #4246
              ich hab jetzt für HeatingControl ein paar Kacheln eingebaut die die generelle Steuerung des Adapters beeinflussen wie zb Feiertag (j/n).
              Ich würde gerne eine Art Tooltip hinterlegen der erklärt das es bedeutet wenn man dort den Wert ändert. Gibt es da eine Möglichkeit ?
              ciao
              Martin
              • Andre 0A Offline
                Andre 0A Offline
                Andre 0
                #4247
                ich habe ein Problem mit der Map.
                Die Koordinaten habe ich eingetragen und mir wird auch der Kartenausschnitt mit der Position angezeigt.
                Der blaue GPS-Anzeiger fehlt allerdings.
                Was muss ich dafür noch ändern um ihn angezeigt zu bekommen?
                • Andre 0A Andre 0
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #4248
                  @Andre-0 said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  was meinst du denn damit?
                  wär auch nett, wenn du dazu schreiben würdest um was es überhaut geht. anscheined um einen saugrobi... ;)
                  gruß vom Woody
                  Andre 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    Andre 0A Offline
                    Andre 0A Offline
                    Andre 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Andre 0
                    #4249
                    @da_Woody Ich meine dass es so aussieht wie hier...
                    https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/3419
                    Die Karte habe ich... Der (hier nicht blaue) GPS Position Marker fehlt mir.
                    dslraserD da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
                    • Andre 0A Andre 0
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #4250
                      @Andre-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      Das mußt Du in den Datenpunkten konfigurieren
                      Ich habe Base64 Icon genommen
                      • Andre 0A Andre 0
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #4251
                        und in Deinem verlinkten Beitrag wären auch die GPS Marker. Die kannst Du auch verwenden (hochladen zu den usericon oder Bilder in iQontrol und dann verlinken
                        • Andre 0A Andre 0
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #4252
                          falls Du Base64 verwenden willst, ich mache das damit:
                          https://www.base64-image.de/
                          Beispiel:
                          sieht dann so aus
                          oder eben so
                          und dann den Inhalt hier in den DP einfügen (also die Textausgabe der Seite)
                          • Andre 0A Andre 0
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #4253
                            @Andre-0 sorry, in meiner anscheind versifften ioBroker install hab ich ausser Popup nichts in den objekten drinnen bei iQontrol.
                            ist nicht das einzige was bei mir im moment nicht passt...
                            kommt bald neuinst. ;)
                            gruß vom Woody
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #4254
                              @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              das ist auch erst da wenn Du das Kartenwidget installierst. (im Backend von iQontrol installieren)
                              Widget automatisch erstellen
                              • Andre 0A Offline
                                Andre 0A Offline
                                Andre 0
                                #4255
                                Danke, hab es hinbekommen.
                                • Andre 0A Andre 0
                                  martinschm
                                  #4256
                                  noch eine Sache die mir grade aufgefallen ist. Ich habe eine Kachel als Schalter angelegt die einen einfachen boolschen State anzeigt. Wenn ich die Kachel anklicke wird mir kein Schalter angezeigt:
                                  Sollte es da nicht auch die Möglichkeit zum Schalten geben?
                                  M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M martinschm
                                    martinschm
                                    #4257
                                    bei den Homematic Heizungsgeräten ist es möglich unten zwei States in unterschiedlicher Schriftgröße anzuzeigen.
                                    Kann ich das auch bei anderen Geräten machen oder kann ich generell bei einem Gerät einstellen, das er dort kleinere Schrift verwenden soll?
                                    ciao
                                    Martin
                                    • M martinschm
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #4258
                                      @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      ja, geht
                                      Das sind Steckdosen
                                      Edit:
                                      ich habe nur den state zum schalten eingegeben
                                      Schau mal was Du hier hast
                                      Edit2:
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #4259
                                        @da_Woody
                                        man könnte die Kameras vielleicht auch so anzeigen lassen, z.B. wenn Bewegung erkannt wird ein 3×2 Widget und wenn keine Bewegung mehr erkannt wird dann nur ein Icon als 0,5×0,5 . Oder auch bei Klick auf das 0,5×0,5 vergrößern auf 3×2
                                        • dslraserD dslraser
                                          @da_Woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #4260
                                          @dslraser du kommst auf ideas! 😳
                                          ich muss mich endlich mal hinsetzen und alle räume mal zusammenräumen und diversen DPs unter einen hut zu bekommen.
                                          nein, das ist kein neujahresvorsatz! 🙄
                                          gruß vom Woody
