  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    apollon77A
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @verkel Hi, ich habs mir notiert, habe aber noch keine gute Idee, wie. Grund: Der Switch ist das einzige Steuerelement, bei dem das Sinn macht. Aber: Auch hier kann ja die Überschrift etwas länger sein, so dass er mehr Platz braucht. Ist also nicht ganz so simpel und erfordet umfangreiche Anpassungen (das Grundgerüst für alle Steuerelemente ist ja gleich - man müsste also für den Switch - unter bestimmten Vorrausstezungen - eine Ausnahme programmieren... also nichts, was man mal in einer halben Stunde erledigen könnte). LG!
    V
    V
    verkel
    #3301
    @s-bormann achso ich dachte es wäre einfacher. Aber danke, das du das notiert hast.
    Lg
    • B
      B
      blackeagle998
      schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
      #3302
      @s-bormann
      Ich habe gerade die neueste Github Version installiert.
      Beim Aufruf der Instanzeinstellungen bekomme ich eine Fehlermeldung (die ich vorher nie hatte):
      E s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
      • B blackeagle998
        @s-bormann
        E
        E
        eMd
        #3303
        @blackeagle998
        Gleicher Fehler auch bei mir.
        MfG
        eMd
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        • B blackeagle998
          @s-bormann
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #3304
          @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          @s-bormann
          Ups, Peinlich. Copy & Paste Fehler.
          1.3.1 lädt hoch.
          • V
            V
            Victor2589
            #3305
            @s-bormann
            Ich bekomme iQontrol einfach nicht richtig zum Laufen. Am Anfang hatte ich nur das Problem, dass die Hintergründe im Browser nicht angezeigt wurden ... Da ich mich nicht weiter damit beschäftigt konnte, habe ich iQontrol einfach deinstalliert. Nun wollte ich es wieder ausprobieren, um dem Problem auf die Spur zu kommen, jedoch bekomme ich das Ganze jetzt gar nicht mehr zum Laufen. Habe gerade noch die neuste Version von GitHub installiert (vorher mehrmals mit 1.2.4 getestet, Troubleshooting... etc) und trotzdem bekomme ich nach der Installation immer die gleiche Fehlermeldung im Browser Chrome:"Uncaught TypeError: Cannot read property 'length' of undefined" oder im Browser Firefox:"Uncaught TypeError: config[namespace].toolbar is undefined" in der Datei "index.js" zeile 4443. Kannst du mir da helfen, bzw. bin ich hier richtig?
            2020-10-04 18_45_00-Window.png 2020-10-04 18_44_22-.png 2020-10-04 18_44_09-.png
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • V Victor2589
              @s-bormann
              B
              B
              blackeagle998
              #3306
              @Victor2589
              Wie sieht denn deine Einstellung in der iQontrol Instanz im Reiter Symbolleiste aus?
              Die dort verknüpften Ansichten müssen natürlich auch im Reiter Ansichten definiert sein (ohne Dopplung).
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • B blackeagle998
                @Victor2589
                V
                V
                Victor2589
                #3307
                @blackeagle998
                Diese sind unverändert und sehen folgendermaßen aus...
                • V Victor2589
                  @blackeagle998
                  B
                  B
                  blackeagle998
                  #3308
                  @Victor2589
                  Hast du mal versucht noch eine Instanz hinzuzufügen und diese zu öffnen? Klappt das?
                  Ich habe es gerade mit Instanz 3 probiert und es läuft komplett sauber.
                  V 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E
                    E
                    eMd
                    #3309
                    Wo kann ich mit der Fehlersuche anfangen wenn ein neu hochgeladener Kachelhintergrund nicht angezeigt wird?
                    Die alten funktionieren. Über webif hochgeladen. Rechte sind laut ls -l auch die gleichen.
                    MfG
                    eMd
                    • E eMd
                      MfG
                      eMd
                      B
                      B
                      blackeagle998
                      #3310
                      @eMd
                      Bilder werden nur angezeigt, wenn du sie direkt über die iqontrol Oberfläche hochlädst.
                      Manuell ins das Verzeichnis schieben geht nicht, auch nicht mit vollen Rechten.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B blackeagle998
                        @Victor2589
                        V
                        V
                        Victor2589
                        #3311
                        @blackeagle998
                        Jepp hatte ich auch schon mal versucht, habe ich gerade nochmal gemacht, aber das läuft auch nicht. Habe jetzt vor der Fehlermeldung noch Warnungen wenn ich nach dem Laden einmal aktualisiere...
                        • B blackeagle998
                          @Victor2589
                          V
                          V
                          Victor2589
                          #3312
                          @blackeagle998
                          Hab auch nochmal mehr Instanzen erzeugt komme aber immer auf diesen (den selben) Fehler... vorher aber einmal eine Warnung siehe Bild.
                          s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • V Victor2589
                            @blackeagle998
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #3313
                            @Victor2589 Hi, ich verstehe es zwar nicht, denn auf Deinem Screenshot war ja eigentlich eine Toolbar definiert. Aber ich habe dennoch mal die Zeile 4443 geändert. Versuch mal bitte die aktuelle Github-Version zu installieren (danach Upload etc. nicht vergessen). Ansonsten würde ich mal versuchen, die Toolbar zu löschen und neu anzulegen. Vielleicht ist hier irgendwie die Konfiguration vermasselt. VG!
                            • dslraserD dslraser
                              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                              kannst Du mir mal bitte genau beschreiben, wie die Datenpunkte des EPG aufgebaut sind? Vielleicht mit Screenshot der Datenpunkte? Über welchen Adapter holst Du Dir das EPG?
                              VG!
                              Es ist das gepostete Script von @Julian-0 , das ist kein Adapter.
                              Ich habe mir die Datenpunkte unter 0_userdata.0 anlegen lassen. (javascript.x geht natürlich auch)
                              Die Struktur ist immer gleich.
                              Beispiel:
                              Script
                              schedule('*/1 * * * *', function(){
                                 var url = 'http://IP-ADRESSE/api/epgbouquet?bRef=1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM%20BOUQUET%20%22userbouquet.dbe00.tv%22%20ORDER%20BY%20bouquet'; //bRef der entsprechenden Favoritenliste
                                 request(url, function (err, state, body){
                                     if (body) {
                                         body = JSON.parse(body);
                                         for(var i=0;i<body.events.length;i++) {
                                             var current_service = body['events'][i]['sname'];
                                             var title = body['events'][i]['title'];
                                             var shortdesc = body['events'][i]['shortdesc'];
                                             var longdesc = body['events'][i]['longdesc'];
                                             var begin_timestamp = body['events'][i]['begin_timestamp'];
                                             var duration = (body['events'][i]['duration_sec'])/60;
                                             duration = Math.floor(duration);
                                             var time;
                                             time = new Date(begin_timestamp*1000).toLocaleTimeString();
                                             createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".title");
                                             createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".shortdesc");
                                             createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".longdesc");
                                             createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".begin_timestamp");
                                             createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".duration_sec");
                                             setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".title", title);
                                             setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".shortdesc", shortdesc);
                                             setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".longdesc", longdesc);
                                             setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".begin_timestamp", time);
                                             setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".duration_sec", duration);
                                     } else {
                                         log('EPG_now meldet Fehler: ' + err, 'error');
                              Edit:
                              das war der Beitrag von hier, da siehst Du wie es @Julian-0 es jetzt macht
                              https://forum.iobroker.net/post/493646
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #3314
                              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                              VG!
                              Beispiel:
                              Script
                                     if (body) {
                                             var time;
                                     } else {
                              Edit:
                              Sag mal, kann man mit den neuen ADDITIONAL_CONTROLS nicht so was basteln? Eine value-List, in der man den Sender auswählt, und darunter ein oder mehrere Strings mit den EPG-Infos. Dahinter steckt dann ein Blockly-Script, dass dann die String-Datenpunkte entsprechend der Auswahl der value-List befüllt.
                                V
                                V
                                Victor2589
                                #3315
                                @s-bormann
                                Hi und danke, habe jetzt mal alles direkt von GitHub gezogen und ausprobiert... komme immer noch auf den selben Fehler. Aber da du sagtest, du hättest die Zeile 4443 abgeändert habe ich bei mir nachgeschaut, konnte aber nach dem Download bei mir keine änderung der Zeile feststellen. Ich habe aber auch keine Änderung in GitHub in diesem file gesehen (nur Readme.md). Beim commit ein Fehler passiert?
                                Trotzdem nochmal die Bilder vom Test:
                                • V Victor2589
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #3316
                                  @Victor2589 Probier es jetzt bitte noch mal
                                  • s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #3317
                                    Neu auf Github zum Testen: Erweiterungen der Fernbedienung
                                    • Icons für REMOTE_ADDITIONAL_BUTTONS
                                    • Neuer Datenpunkt REMOTE_CHANNELS, um Kanal-Tasten anzeigen zu lassen (wer kann Icons für die Fernsehsender besorgen? Sind diese Lizenzfrei und könnten in iQontrol integriert werden?)
                                    Bitte testen! VG!
                                      Bitte testen! VG!
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      sigi234
                                      #3318
                                      Ich habe sie von hier:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/1136
                                      Keine Ahnung.
                                      Immer Daten sichern!
                                      • B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        #3319
                                        Hier stand was.
                                        • B blackeagle998
                                          @eMd
                                          E
                                          E
                                          eMd
                                          #3320
                                          @blackeagle998
                                          Habe sie direkt über die webif hochgeladen. Das mit den Rechten hatte ich nur zur Kontrolle angesehen..
                                          MfG
                                          eMd
                                          83.9k
                                          1.4m
