Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
nur auf dem iPhone 11 Pro
dann ist das Ding vielleicht empfindlicher.
Kann man da am iPhone selbst was einstellen ?Edit: bei Android gibt es sowas hier
@kassmann Hi, ich bekomm diesen Fehler einfach nicht weg. Habe leider kein iPhone 11, ich mach noch mit einem 6s rum - da gehts. Hast Du auch einen Mac? Dann könnte man mal das Log von Safari auslesen (geht nur mit einem Mac).
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
Ich hätte einen Mac, aber ich habe kein iPhone, nützt Dir das was bzw. kann ich helfen ?
Heute Abend hätte ich Zeit, im Moment ist noch Gartenarbeit angesagt. (gerade ne Pause) -
Heute Abend hätte ich Zeit, im Moment ist noch Gartenarbeit angesagt. (gerade ne Pause)@dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
Heute Abend hätte ich Zeit, im Moment ist noch Gartenarbeit angesagt. (gerade ne Pause)Hi, vielen Dank, aber es geht nur mit iPhone & Mac (man kann wohl das iPhone an den Mac anschließen und dann im Safari auf dem Mac die Entwicklerkonsole des iPhone-Safaris aufrufen).
@CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
@s-bormann
Ein erneutes Upgrade nun von 1.23 auf 1.24 und alles läuft weiter ohne Probleme. Die Statusanzeigen sind wieder da...
@s-bormannEin erneutes Upgrade nun von 1.23 auf 1.24 und alles läuft weiter ohne Probleme. Die Statusanzeigen sind wieder da...
Das freut mich, auch wenn ich es nicht verstehe, weil ich den Bug gerade gefunden habe :)
@s-bormann
Kann man irgendwo deaktivieren, dass man nach links und rechts durch die Ansichten swipen kann?Gruß
mu@muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
@s-bormann
muHi, nein, das geht nicht. Warum möchtest Du das? VG
ich hoffe ihr könnt mir als totalen Anfänger helfen.
Ich hab mir heute iQontrol auf dem Iobroker installiert. Leider bekomme ich nur einen ständigen Reload (den Ladekringel).
Neuinstallation von iQontrol und Web Adapter haben nichts gebracht. Einstellungen hab ich, soweit ich mich durchgearbeitet hab, alle richtig. auch der Upload etc. brachte keine Änderung.Iobroker läuft frisch aufgesetzt auf einem Raspi 4.
Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee.
Gruß Armin
Gruß Armin
@Armin-Ellinger Hallo,
bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
Vielen Dank!
Vielen Dank!
@s-bormann die Schritte hab ich schon abgearbeitet. Mehrmals sogar.
Hier ein Screenshot von einem Fehler. Es sind mehrere vorhanden, glaube ich. (Ich hoffe, dass ist jetzt richtig so.)
vielleicht hilft das auch noch:
@kassmann Hi, perfekt. Ich habe es noch nie selbst gemacht, aber es muss so oder so ähnlich gehen:
- iPhone: Einstellungen - Safari - Erweitert - Webinformationen einschalten
- Mac: Safari öffnen - Einstellungen - Erweitert - Menü Entwickler in der Menüleiste anzeigen einschalten
- iPhone mit dem Mac über Kabel verbinden
- Auf dem Mac im Safari im Menü Entwickler die Fehler-Console oder so etwas ähnliches öffnen
- Auf dem iPhone den Fehler reproduzieren
@Armin-Ellinger Hi, anscheinden hast Du keinen home View definiert. Hast Du denn schon Views und eine Toolbar angelegt?
@s-bormann
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
@s-bormann
Das wäre klasse. Stolpere doch immer häufiger darüber!
Edit.
Ach, warum ich danach frage? Ich habe eine Bedienung ohne „Taskleiste“. Ich bediene über Verknüpfungen zwischen den Ansichten.Hier ein kurzes Video einiger Verknüpfungen.
IMG_3026.MP4Ein swipen zwischen den Ansichten ist eher verwirrend.
@s-bormann exakt so war es :man-facepalming:
ich hatte schon die Views und die Toolbar bearbeitet, nur die Toolbar hatte keine Verknüpfungen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!
@s-bormann
??? Interessant. Gibts schon eine fehlerbereinigte Version auf Github?
Besten Dank für deine Arbeit.. -
@s-bormann
Edit.
@muuulle
Du hast tolle Icons in deinem Video. Kann man die irgendwo herbekommen? -
@s-bormann
Besten Dank für deine Arbeit..1.2.5 (2020-09-19)
- (sbormann) Fix for iOS 14 touch callout.
- (sbormann) Added option to show big icons if device is inactive, active or enlarged.
- (sbormann) Added forced reload to cover images.
- (sbormann) Added more tile sizes.
- (sbormann) Added options to hide device, name or state if inactive, active or enlarged.
- (sbormann) Added option direct mouse events to the tile instead to the content of BACKGROUND_URL/HTML.
- (sbormann) Added postMessage-Communication to allow widget-websites to send commands to iQontrol and receive messages from iQontrol.
- (sbormann) Added option to disable swiping.
@s-bormann
Edit.
@s-bormann
Edit.
Hi, wie hast du die untere Liste mit deinem Worx gemacht. Wollte sowas auch wohl einbauen?
@s-bormann
Edit.
@verkel said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
@s-bormann
Edit.
Das ist der Worx Adapter von @Meistertr Link zum Adapter
