7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @blackeagle998
    Ich habe Dein Script in einer 3x1 Kachel, das funktioniert wie gewünscht. Wie sieht denn der Fehler aus (Screenshot), kann ich mir gerade nicht so vorstellen was Du meinst.
    B
    B
    blackeagle998
    #3040
    @dslraser @s-bormann
    PC Browser im Fullscreen 3x1 Kachel für die Digitaluhr:
    Der gelbe Rahmen stellt den Flex Container auf Basis des HTML "body" Bereichs dar, hier I.O.:
    Jetzt das gleiche Fenster in Windows 10 an den linken Bildschirmrand geschoben, sodass das Browserfenster nur noch halb so breit ist, wie der Bildschirm. die Kacheln werden ordentlich skaliert, der Container Bereich (gelber Rahmen) geht dann leider nach unten über die Kachel hinaus. Die Breite scheint korrekt skaliert zu werden:
    Somit rutscht die Darstellung der Elemente innerhalb des Containers natürlich zu weit nach unten.
    • B blackeagle998
      @albi_63
      A
      A
      albi_63
      #3041
      @blackeagle998
      Hy
      Danke dir für dein Feedback, allerdings habe ich diese zwei Positionen nicht......
      Wie bekomme ich dieses Auswahl?
      Ich habe dir Version iQontrol 1.1.5
      • A albi_63
        @blackeagle998
        Hy
        M
        M
        Mitico
        schrieb am zuletzt editiert von Mitico
        #3042
        @albi_63
        Iqontrol und Web Adapter neu starten. Browserverlauf löschen.
        ![alt text](32B547FC-84CF-40B6-BC99-FE47FE81C58D.png image url)
        Schau hier: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
        • B blackeagle998
          @s-bormann
          Wenn ich einen HTML Button auf einer Kachel platziere, kann ich darüber irgendwie einen iobroker Datenpunkt steuern?
          Wenn ja, wie?
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #3043
          @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          @s-bormann
          Wenn ja, wie?
          bis eben noch nicht... aber mit der aktuellen Github-Version schon :)
          Schau mal hier:
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#postmessage-communication-for-experts-only
          Da ist auch eine Beispiels-Webseite. Aus Sicherheitsgründen muss man die Kommunikation aber pro Gerät einzeln erlauben. Das sollte dann so aussehen:
          LG
          • D DragonDope
            Ich habe die auf die Version 1.2.4. upgedatet. Echt super die neuen Funktionen, erstmal vielen Dank!
            Mir ist jedoch aufgefallen, dass wenn ich einer Kachel "Verknüpfung zu anderer Ansicht" bei BACKGROUND_URL einen Datenpunkt eintrage, ich leider nicht mehr zur der verknüpften Seite weitergeleitet werde. Das Bild zeigt er mir in der Kachel korret an.
            Muss ich dabei noch etwas beachten, oder ist das ein BUG?
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #3044
            @DragonDope sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
            Hi, in der aktuellen Github-Version gibt es dafür eine Option, Mouse-Events nicht mehr an die BACKGROUND-Webseite, sondern wieder an die Gerätekachel selbst zu senden (man kann nur entweder den Hintergrund, oder die Kachel selbst steuern - beides geht nicht).
            Danke für den Hinweis!
            LG
            • C CrazyFloyd
              Moin Moin. Ich habe seit neuestem auch ein Problem was bis vor kurzem noch klappte. Ob es mit dem update auf 1.24 zusammen höngt kann ich nicht sagen. Auf jedenfall wird meine Icon Verknüfung mit einer Zustandsanzeige nicht mehr angezeigt. |data:image/svg+xml;charset=UTF-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="-2 -2 40 40"><path fill="none" stroke="black" stroke-width="4" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path><path fill="none" stroke="lightblue" stroke-width="4" stroke-linecap="round" stroke-dasharray="{xxxx.0.xxxxxx.Rooms.1.heatingPower}, 100" transform="rotate(-90 18 18)" d="M18 2.0845 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 31.831 a 15.9155 15.9155 0 0 1 0 -31.831"></path></svg-
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #3045
              @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
              Hi, ist vielleicht ein copy und paste-fehler, aber der letzte /svg-tag ist nicht richtig geschlossen:
              </svg- muss </svg> heißen. Geht es dann?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • B blackeagle998
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #3046
                ich finde es richtig cool, wie hier mit entwickelt wird! Macht richtig Spaß gerade!
                Heute komm ich leider nicht mehr dazu, mir das genau anzuschauen, versuche aber morgen mal einen Blick draufzuwerfen.
                CSS ist für mich auch immer wieder ein Graus... Mein erster Gedanke dazu ist, dass man vielleicht als stlye für body die height auf 100vh setzen muss?? Vielleicht skaliert iQontrol aber auch den iFrame nicht richtig...?
                VG!
                B M 2 Antworten Letzte Antwort
                • s.bormannS s.bormann
                  VG!
                  B
                  B
                  blackeagle998
                  #3047
                  @s-bormann
                  Mir macht es genauso viel Spaß, weil du einfach unglaublich schnell weiterentwickelst und auf alle Wünsche eingehst!
                  Das eilt nicht, lass dir Zeit.
                  Body und Flex-Container height 100% etc. hatte ich bereits versucht, hat nicht funktioniert.
                    VG!
                    M
                    M
                    muuulle
                    #3048
                    @s-bormann
                    Kann man irgendwo deaktivieren, dass man nach links und rechts durch die Ansichten swipen kann?
                    mu
                      C
                      C
                      CrazyFloyd
                      #3049
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                      Das - ist im Datenfeld bei mir auch gar nicht eingetragen, war wohl ein Übermittlungsfehler beim eintragen ins Forum. Ich habe auch an dem Datenfeld nichts geändert. Es klappte vorher wunderbar. Es sind 10 verschiedene Verknüpfungen für eine Statusanzeige vorhanden, und bei allen ist das Problem. Ich nutze das Thermostat Modul. Ich habe noch einmal eine neue Verknüpfung aufgesetzt und das Problem besteht auch dort. Die Statusanzeige wird nicht angezeigt. Irgendeine Idee?
                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C CrazyFloyd
                        C
                        C
                        CrazyFloyd
                        #3050
                        Ich bin mal zurück auf Version 1.2.3 und siehe da die Anzeigen sind wieder da. Vielleicht hilt es dir mir zu helfen ...
                        • C CrazyFloyd
                          B
                          B
                          blackeagle998
                          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                          #3051
                          @CrazyFloyd
                          Kannst du mal bitte ein Bild von den Anzeigen posten?
                          Rein interessehalber.
                          • B blackeagle998
                            @CrazyFloyd
                            C
                            C
                            CrazyFloyd
                            #3052
                            @blackeagle998
                            • C CrazyFloyd
                              C
                              C
                              CrazyFloyd
                              #3053
                              @s-bormann
                              Ein erneutes Upgrade nun von 1.23 auf 1.24 und alles läuft weiter ohne Probleme. Die Statusanzeigen sind wieder da...
                              • C CrazyFloyd
                                @blackeagle998
                                B
                                B
                                blackeagle998
                                #3054
                                @CrazyFloyd
                                Wir hast du das Wetter und die Uhr in eine Kachel bekommen?
                                Kannst du den Code mal bitte teilen?
                                • B blackeagle998
                                  @CrazyFloyd
                                  C
                                  C
                                  CrazyFloyd
                                  schrieb am zuletzt editiert von CrazyFloyd
                                  #3055
                                  @blackeagle998
                                  Ich habe einfach beide Vorschläge die hier im Forum gemacht wurden kombiniert.
                                  Als Grundkachel habe ich den Temperatursensor genommen.
                                  Dann habe ich den Beitrag von martinschm (Beitrag: 2913) einbezogen und den Beitrag von dir (Beitrag: 2961) in diese Kachel hinzugefügt und etwas verfeinert.
                                  • C
                                    C
                                    CrazyFloyd
                                    #3056
                                    Ich habe eine weitere Frage. Ist das bei euch auch so das bei einigen Kacheln des selben Typs manchmal die Laufschrift funktioniert und manchmal nicht ? Gibt es da eine Abhilfe?
                                    • C CrazyFloyd
                                      K
                                      K
                                      kassmann
                                      schrieb am zuletzt editiert von kassmann
                                      #3057
                                      @s-bormann
                                      Mal ne Frage. Wenn ich iQontrol auf dem iPhone öffne kommen immer diese Unterbrechungen mit einem Kontextmenü? Wie kann ich das abschalten?
                                      P.S.: Wenn ich es als Desktop App öffne, kommen die Unterbrechungen öfter, als wenn ich es direkt aus Safari öffne.
                                      Hast du eine Erklärung dafür?
                                      Vielen Dank
                                      IMG_4466.MP4
                                      dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K kassmann
                                        @s-bormann
                                        Vielen Dank
                                        IMG_4466.MP4
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #3058
                                        @kassmann
                                        Immer Zeit statt Druck eingestellt ?
                                        Wenn nicht, probiere das mal.
                                          @kassmann
                                          K
                                          K
                                          kassmann
                                          #3059
                                          @dslraser
                                          Ist aktiviert, wobei es keinen Unterschied macht, ob an oder aus. An einem iPad ist es nicht, nur auf dem iPhone 11 Pro. Bei meiner Frau ihrem 8er ist es auch nicht. 🤔 Verrückt.
                                          33.2k
                                          84.4k
