  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @s-bormann
    Ist ja genial, wenn das schon vorbereitet ist!
    Ich nutze trotzdem die aktuellste Version, die läuft super stabil und schnell.
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #2481
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.0.x:
    @s-bormann
    habe es jetzt mal testweise implementiert und auf Github geladen. Teste es doch bitte mal, indem Du mittels des Katze-Symbols die aktuelle Version von Github installierst (die Versionsnummer bleibt dabei gleich, davon nicht irritieren lassen).
    VG!
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      @s-bormann
      VG!
      blackeagle998
      schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
      #2482
      @s-bormann
      Die einzelnen Punkte einer Kachel (State, Level, URL etc.) können jetzt als Datentyp "DATENPUNKT" oder "KONSTANTE" ausgewählt werden, das funktioniert, soweit ich das sehen kann.
      Was bei mir noch nicht geht (vielleicht habe ich dich da auch falsch verstanden):
      Den Namen einer Kachel, kann ich nicht durch einen Datenpunkt-Wert belegen.
      Beispiel:
      Egal ob mit Klammern oder ohne, er übernimmt nur den Text, nicht den Inhalt des Datenpunkts.
      Funktioniert das denn schon und ich muss es bloß anders machen?
      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Offline
        kilasat
        #2483
        ich habe mir iQontrol gerade für einen Test installiert aber mir fehlen die ganzen Demohintergründe. Sind diese nicht mehr vorhanden oder ist etwas beim Installieren falsch gelaufen?
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kilasat
          Kueppert
          #2484
          @kilasat bei mir waren die nach Neuinstallation auch nicht mehr vorhanden. Ich bae sie dir hier mal (die, die ich habe) als zip angehangen:
          Hintergründe.zip Hintergründe2.zip bakestone.jpg bottle.jpg decor.jpg grass.jpg whitestone.jpg
          • B blackeagle998
            @s-bormann
            Beispiel:
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #2485
            @s-bormann
            Beispiel:
            nein, das geht leider noch nicht. Aber die Sache mit dem HTML-Datenpunkt. Hier kannst Du jetzt statt eines konstanten HTML-Codes auf einen Datenpunkt verweisen, in dem dynamischer HTML stehen kann.
            LG
            B s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
              @s-bormann
              Beispiel:
              LG
              blackeagle998
              #2486
              @s-bormann
              Na das funktioniert jedenfalls, danke für die schnelle Implementierung. Für den Rest gedulde ich mich einfach, schön eins nach dem anderen 😊
              PS: Ich finde den Adapter und den Support einfach genial!
                @s-bormann
                Beispiel:
                LG
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #2487
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.0.x:
                @s-bormann
                Beispiel:
                LG
                So, das sollte mit der aktuellen Version auf Github jetzt auch laufen. Bitte testen, dann lade ich es als neue Version auf npm hoch. VG!
                B dslraserD E 4 Antworten Letzte Antwort
                  @s-bormann
                  Beispiel:
                  LG
                  blackeagle998
                  #2488
                  @s-bormann
                  Geilo, astrein, funktioniert.
                  Einzig der Fallback funktioniert bei mir nicht.
                  Beispiel:
                  Loading...|{0_userdata.0.Wetter.Test|Empty...}
                  Aktualisiere ich iQontrol zeigt mir die Kachel kurz "Loading...", danach steht entweder der Inhalt des Datenpunktes '0_userdata.0.Wetter.Test' drin oder es wird gar nichts angezeigt, bleibt also leer.
                  Die Fallback Angabe "Empty..." greift nicht.
                  Ein großes Dankeschön für die Umsetzung!!! 👏
                    @s-bormann
                    Beispiel:
                    LG
                    blackeagle998
                    #2489
                    @s-bormann
                    Ich habe soeben nochmal ein Popup mit dem HTML Eintrag als Datenpunkt angelegt.
                    Zugewiesen habe ich den Datenpunkt der Karte / Map meines Staubsauger-Roboters.
                    Im Popup wird die Ansicht stetig aktualisiert, ich habe also eine Live-Map vom Sauger, absolut genial.
                    Tests erfolgreich, kannst die Version hochladen, super Arbeit!
                      blackeagle998
                      #2490
                      @s-bormann
                      Kleiner Bug (oder gewollt):
                      Wenn im Datenpunkt ein Prozentzeichen steht und man den Inhalt des Datenpunkts als Kachel-Name verwenden will, reagiert iQontrol nicht mehr bzw. stellt die Inhalte nicht korrekt dar. Nehme ich das Prozentzeichen wieder raus, funktioniert alles wie gewohnt.
                        blackeagle998
                        #2491
                        @s-bormann
                        Noch eine Kleinigkeit:
                        Der Status des Saugroboters wird wie folgt dargestellt:
                        8 = State-Value
                        Charging = Text zum State-Value
                        Jetzt gebe ich den Datenpunkt einmal als Kachel-Name und einmal als Datenpunkt an:
                        Im Ergebnis erhalte ich mal den State-Value und mal den zugehörigen Text:
                        Hier würde ich mir den Text zum State-Value wünschen bzw. beide Werte.
                          blackeagle998
                          #2492
                          @s-bormann
                          Mir ist noch aufgefallen, dass die Ansicht nach dem Laden einer Seite scharf ist.
                          Klicke ich aber irgendwo hin, egal ob auf oder neben die Kacheln, wird alles unscharf / verwaschen und stellt sich auch nicht wieder zurück.
                          Kann das noch jemand bestätigen?
                          mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                            #2493
                            Leider ist hier der hilfreiche Responce ziemlich überschaubar, weswegen ich mit meinem Problem hier HILFE suche:
                            Ich kann iQontrol nicht mehr aufrufen, sehe immer nur einen drehenden Kreis & "reload". VIS, Float funtionieren tadellos.
                            iQontrol v 1.0.0
                            WEB Server 3.0.8
                            Habe iQontrol gelöscht, sogar aus den Adaptern entfernt, das System neu gestartet, iobroker fix ausgeführt, iQontrol neu installiert, immer das gleiche Bild.
                            Kann mir bitte irgendwer helfen, wo ich noch korrigieren kann?
                            LG, mxa
                              @s-bormann
                              Beispiel:
                              LG
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #2494
                              Funktioniert bei mir prima. 👍
                              Danke dafür
                              • metaxaM metaxa
                                iQontrol v 1.0.0
                                WEB Server 3.0.8
                                LG, mxa
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #2495
                                @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.0.x:
                                Vielleicht hilft das ?
                                https://forum.iobroker.net/post/441015
                                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • dslraserD dslraser
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  #2496
                                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.0.x:
                                  Danke für den Versuch, aber leider auch keine Lösung. Da hats irgendwas mit der Kombi zwischen iQontro & WEB, der Hinweis bleibt leider immer präsent stehen:
                                  mxa
                                  Edit: Habe jetzt einmal den WEB Adapter deinstalliert und neu installiert. Jetzt bekomme ich wenigstens eine Fehlermeldung:
                                  Cannot GET /://192.168.0.96:/iqontrol/index.html
                                  Ich komme nicht weiter ...
                                  Edit 2: Da ist auch keine index.html
                                  • metaxaM metaxa
                                    mxa
                                    blackeagle998
                                    #2497
                                    1. bei der Adresse fehlt der Port 8082, also so:
                                      192.168.0.96:8082/iqontrol/index.html
                                    2. in deinem letzten Screenshot bist du im Ordner iqontrol.admin, schau mal in dem iqontrol Ordner (ohne Admin)
                                    • B blackeagle998
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      #2498
                                      @blackeagle998
                                      Danke für deine Hilfe!
                                      ad 1: Das ist mir klar, diese Fehelermeldung kommt, als ich über den WEB Adapter iQontrol aufrief. Ich habe jetzt ein Backup eingespielt, änder aber nichts.
                                      ad2: Ja, das hatte ich auch geprüft, dort ist eine index.html. Es funktioniert aber nicht mehr.
                                      • metaxaM metaxa
                                        iQontrol v 1.0.0
                                        WEB Server 3.0.8
                                        LG, mxa
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #2499
                                        @metaxa
                                        Du hast Node.js 10.17 (empfohlen 12)
                                        welche js controller Version hast Du ?
                                        Keine Ahnung ob es daran liegt, aber ich bin aktuell auf latest und da funktioniert alles...
                                          @metaxa
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          #2500
                                          @dslraser
                                          JS 3.1.4 also aktuell
                                          Bin gerade am Backup vom 1.6.2020 einzuspielen, da hatte ich alles aktuell bis auf iQontrol (0.2.16). iQontrol funktioniert noch astrein.
                                          Jetzt werde ich iQontrol gleich auf 1.0.0 updaten und schauen was passiert, oder eben nicht mehr.
                                          Node 12 ist empfohlen, aber 10 wird noch voll unterstützt. Ich mags nicht glauben, dass Sebastian nur noch 12 zuläßt.
                                          LG, mxa
                                          Edit: iQontrol auf 1.0.0 angehoben und schon ist Schicht im Schacht, kein iQontrol mehr.
                                          Ratlose Grüße, mxa
                                          dslraserD P 2 Antworten Letzte Antwort
