Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@s-bormann
Ist ja genial, wenn das schon vorbereitet ist!
Ich nutze trotzdem die aktuellste Version, die läuft super stabil und schnell.@blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.0.x:
@s-bormann
Ich nutze trotzdem die aktuellste Version, die läuft super stabil und schnell.Hi,
habe es jetzt mal testweise implementiert und auf Github geladen. Teste es doch bitte mal, indem Du mittels des Katze-Symbols die aktuelle Version von Github installierst (die Versionsnummer bleibt dabei gleich, davon nicht irritieren lassen).
VG! -
@s-bormann
VG!@s-bormann
Die einzelnen Punkte einer Kachel (State, Level, URL etc.) können jetzt als Datentyp "DATENPUNKT" oder "KONSTANTE" ausgewählt werden, das funktioniert, soweit ich das sehen kann.
Was bei mir noch nicht geht (vielleicht habe ich dich da auch falsch verstanden):
Den Namen einer Kachel, kann ich nicht durch einen Datenpunkt-Wert belegen.Beispiel:
Egal ob mit Klammern oder ohne, er übernimmt nur den Text, nicht den Inhalt des Datenpunkts.
Funktioniert das denn schon und ich muss es bloß anders machen? -
ich habe mir iQontrol gerade für einen Test installiert aber mir fehlen die ganzen Demohintergründe. Sind diese nicht mehr vorhanden oder ist etwas beim Installieren falsch gelaufen?
@kilasat bei mir waren die nach Neuinstallation auch nicht mehr vorhanden. Ich bae sie dir hier mal (die, die ich habe) als zip angehangen:
Hintergründe.zip Hintergründe2.zip
@s-bormann
Funktioniert das denn schon und ich muss es bloß anders machen?@blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.0.x:
@s-bormann
Funktioniert das denn schon und ich muss es bloß anders machen?Hi,
nein, das geht leider noch nicht. Aber die Sache mit dem HTML-Datenpunkt. Hier kannst Du jetzt statt eines konstanten HTML-Codes auf einen Datenpunkt verweisen, in dem dynamischer HTML stehen kann.
LG -
@s-bormann
LG@s-bormann
Na das funktioniert jedenfalls, danke für die schnelle Implementierung. Für den Rest gedulde ich mich einfach, schön eins nach dem anderen
PS: Ich finde den Adapter und den Support einfach genial!
@s-bormann
LG@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.0.x:
@s-bormann
LGSo, das sollte mit der aktuellen Version auf Github jetzt auch laufen. Bitte testen, dann lade ich es als neue Version auf npm hoch. VG!
@s-bormann
@s-bormann
Geilo, astrein, funktioniert.
Einzig der Fallback funktioniert bei mir nicht.Beispiel:
Loading...|{0_userdata.0.Wetter.Test|Empty...}Aktualisiere ich iQontrol zeigt mir die Kachel kurz "Loading...", danach steht entweder der Inhalt des Datenpunktes '0_userdata.0.Wetter.Test' drin oder es wird gar nichts angezeigt, bleibt also leer.
Die Fallback Angabe "Empty..." greift nicht.
Ein großes Dankeschön für die Umsetzung!!!
@s-bormann
@s-bormann
Ich habe soeben nochmal ein Popup mit dem HTML Eintrag als Datenpunkt angelegt.
Zugewiesen habe ich den Datenpunkt der Karte / Map meines Staubsauger-Roboters.
Im Popup wird die Ansicht stetig aktualisiert, ich habe also eine Live-Map vom Sauger, absolut genial.Tests erfolgreich, kannst die Version hochladen, super Arbeit!
@s-bormann
Kleiner Bug (oder gewollt):
Wenn im Datenpunkt ein Prozentzeichen steht und man den Inhalt des Datenpunkts als Kachel-Name verwenden will, reagiert iQontrol nicht mehr bzw. stellt die Inhalte nicht korrekt dar. Nehme ich das Prozentzeichen wieder raus, funktioniert alles wie gewohnt. -
@s-bormann
Noch eine Kleinigkeit:
Der Status des Saugroboters wird wie folgt dargestellt:
8 = State-Value
Charging = Text zum State-ValueJetzt gebe ich den Datenpunkt einmal als Kachel-Name und einmal als Datenpunkt an:
Im Ergebnis erhalte ich mal den State-Value und mal den zugehörigen Text:
Hier würde ich mir den Text zum State-Value wünschen bzw. beide Werte.
@s-bormann
Mir ist noch aufgefallen, dass die Ansicht nach dem Laden einer Seite scharf ist.
Klicke ich aber irgendwo hin, egal ob auf oder neben die Kacheln, wird alles unscharf / verwaschen und stellt sich auch nicht wieder zurück.Kann das noch jemand bestätigen?
Leider ist hier der hilfreiche Responce ziemlich überschaubar, weswegen ich mit meinem Problem hier HILFE suche:
Ich kann iQontrol nicht mehr aufrufen, sehe immer nur einen drehenden Kreis & "reload". VIS, Float funtionieren tadellos.
Ich habe
iQontrol v 1.0.0
WEB Server 3.0.8
Habe iQontrol gelöscht, sogar aus den Adaptern entfernt, das System neu gestartet, iobroker fix ausgeführt, iQontrol neu installiert, immer das gleiche Bild.
Kann mir bitte irgendwer helfen, wo ich noch korrigieren kann?
LG, mxa
@s-bormann
Funktioniert bei mir prima.
Danke dafür -
Ich habe
iQontrol v 1.0.0
WEB Server 3.0.8
LG, mxa
@metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.0.x:
Vielleicht hilft das ?
@dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.0.x:
Danke für den Versuch, aber leider auch keine Lösung. Da hats irgendwas mit der Kombi zwischen iQontro & WEB, der Hinweis bleibt leider immer präsent stehen:
mxa
Edit: Habe jetzt einmal den WEB Adapter deinstalliert und neu installiert. Jetzt bekomme ich wenigstens eine Fehlermeldung:
Cannot GET /://192.168.0.96:/iqontrol/index.htmlIch komme nicht weiter ...
Edit 2: Da ist auch keine index.html
mxa
bei der Adresse fehlt der Port 8082, also so:
192.168.0.96:8082/iqontrol/index.html -
in deinem letzten Screenshot bist du im Ordner iqontrol.admin, schau mal in dem iqontrol Ordner (ohne Admin)
@blackeagle998
Danke für deine Hilfe!ad 1: Das ist mir klar, diese Fehelermeldung kommt, als ich über den WEB Adapter iQontrol aufrief. Ich habe jetzt ein Backup eingespielt, änder aber nichts.
ad2: Ja, das hatte ich auch geprüft, dort ist eine index.html. Es funktioniert aber nicht mehr.
Ich habe
iQontrol v 1.0.0
WEB Server 3.0.8
LG, mxa
@metaxa
Du hast Node.js 10.17 (empfohlen 12)
welche js controller Version hast Du ?Keine Ahnung ob es daran liegt, aber ich bin aktuell auf latest und da funktioniert alles...
@metaxa
@dslraser
JS 3.1.4 also aktuell
Bin gerade am Backup vom 1.6.2020 einzuspielen, da hatte ich alles aktuell bis auf iQontrol (0.2.16). iQontrol funktioniert noch astrein.Jetzt werde ich iQontrol gleich auf 1.0.0 updaten und schauen was passiert, oder eben nicht mehr.
Node 12 ist empfohlen, aber 10 wird noch voll unterstützt. Ich mags nicht glauben, dass Sebastian nur noch 12 zuläßt.
LG, mxa
Edit: iQontrol auf 1.0.0 angehoben und schon ist Schicht im Schacht, kein iQontrol mehr.
Ratlose Grüße, mxa
