Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@blackeagle998 Hi, in der neuen Version werden die ganzen Objekte nicht mehr benötigt, da die Daten als JSON-Objekt gespeichert und übertragen werden. Deshalb werden die ganzen alten Objekte gelöscht. Also keine Sorge, das ist kein Fehler, sondern ein beabsichtigtes Verhalten. VG!
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
Danke für die Rückmeldung, dann bin ich beruhigt, habe damit aber ein Thema was nicht mehr läuft.
Für die Live Karte meines Staubsaugers hatte ich bisher den HTML state eines Popups alle 5 Sekunden neu beschrieben, das geht ohne Objekt ja nicht mehr.Ein ähnliches Vorgehen wird mit dem JSON nicht gehen, richtig? Dann muss ich wohl eine HTML Datei auf dem Dateisystem ablegen und deren Inhalt ständig verändern.
Oder hast du noch eine andere Idee?
@blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
Das stimmt, das geht jetzt nicht mehr. An diese schlaue Art der Nutzung hatte ich auch gar nicht gedacht bei der Entwicklung. Im Moment geht dann nur der Umweg über die HTML-Datei.
Allerdings ist die Nutzung eines States, so wie Du es gemacht hattest, im Prinzip schon vorbereitet, nur in der GUI noch nicht umgesetzt (da muss man dann zwischen state und Konstante umschalten können). Wenn ich Zeit finde, kann ich das ja noch einbauen, so lange müsstest Du dann noch die alte Version benutzen.
VG!
VG!
@s-bormann
Ist ja genial, wenn das schon vorbereitet ist!
Ich nutze trotzdem die aktuellste Version, die läuft super stabil und schnell. -
@s-bormann
Moin,
ich benötige vermehrt zur Einstellung von Zeitschaltuhren die Möglichkeit eine Uhrzeit einzustellen. Derzeitig löse ich das über 2 separate Geräte (Gerätetyp Wert), die dann später über Blockly und Datenpunkte zusammengeführt werden.Ist eine Uhrzeit als Wert vorstellbar? Das würde mir sehr helfen. So wie ich es bisher verstanden habe, verwendet @dslraser auch eine ähnliche Vorgehensweise - oder?
@s-bormann
Moin,
@s-bormann
Ich nutze trotzdem die aktuellste Version, die läuft super stabil und schnell.@blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.0.x:
@s-bormann
Ich nutze trotzdem die aktuellste Version, die läuft super stabil und schnell.Hi,
habe es jetzt mal testweise implementiert und auf Github geladen. Teste es doch bitte mal, indem Du mittels des Katze-Symbols die aktuelle Version von Github installierst (die Versionsnummer bleibt dabei gleich, davon nicht irritieren lassen).
VG! -
@s-bormann
VG!@s-bormann
Die einzelnen Punkte einer Kachel (State, Level, URL etc.) können jetzt als Datentyp "DATENPUNKT" oder "KONSTANTE" ausgewählt werden, das funktioniert, soweit ich das sehen kann.
Was bei mir noch nicht geht (vielleicht habe ich dich da auch falsch verstanden):
Den Namen einer Kachel, kann ich nicht durch einen Datenpunkt-Wert belegen.Beispiel:
Egal ob mit Klammern oder ohne, er übernimmt nur den Text, nicht den Inhalt des Datenpunkts.
Funktioniert das denn schon und ich muss es bloß anders machen? -
ich habe mir iQontrol gerade für einen Test installiert aber mir fehlen die ganzen Demohintergründe. Sind diese nicht mehr vorhanden oder ist etwas beim Installieren falsch gelaufen?
@kilasat bei mir waren die nach Neuinstallation auch nicht mehr vorhanden. Ich bae sie dir hier mal (die, die ich habe) als zip angehangen:
Hintergründe.zip Hintergründe2.zip
@s-bormann
Funktioniert das denn schon und ich muss es bloß anders machen?@blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.0.x:
@s-bormann
Funktioniert das denn schon und ich muss es bloß anders machen?Hi,
nein, das geht leider noch nicht. Aber die Sache mit dem HTML-Datenpunkt. Hier kannst Du jetzt statt eines konstanten HTML-Codes auf einen Datenpunkt verweisen, in dem dynamischer HTML stehen kann.
LG -
@s-bormann
LG@s-bormann
Na das funktioniert jedenfalls, danke für die schnelle Implementierung. Für den Rest gedulde ich mich einfach, schön eins nach dem anderen
PS: Ich finde den Adapter und den Support einfach genial!
@s-bormann
LG@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.0.x:
@s-bormann
LGSo, das sollte mit der aktuellen Version auf Github jetzt auch laufen. Bitte testen, dann lade ich es als neue Version auf npm hoch. VG!
@s-bormann
@s-bormann
Geilo, astrein, funktioniert.
Einzig der Fallback funktioniert bei mir nicht.Beispiel:
Loading...|{0_userdata.0.Wetter.Test|Empty...}Aktualisiere ich iQontrol zeigt mir die Kachel kurz "Loading...", danach steht entweder der Inhalt des Datenpunktes '0_userdata.0.Wetter.Test' drin oder es wird gar nichts angezeigt, bleibt also leer.
Die Fallback Angabe "Empty..." greift nicht.
Ein großes Dankeschön für die Umsetzung!!!
@s-bormann
@s-bormann
Ich habe soeben nochmal ein Popup mit dem HTML Eintrag als Datenpunkt angelegt.
Zugewiesen habe ich den Datenpunkt der Karte / Map meines Staubsauger-Roboters.
Im Popup wird die Ansicht stetig aktualisiert, ich habe also eine Live-Map vom Sauger, absolut genial.Tests erfolgreich, kannst die Version hochladen, super Arbeit!
@s-bormann
Kleiner Bug (oder gewollt):
Wenn im Datenpunkt ein Prozentzeichen steht und man den Inhalt des Datenpunkts als Kachel-Name verwenden will, reagiert iQontrol nicht mehr bzw. stellt die Inhalte nicht korrekt dar. Nehme ich das Prozentzeichen wieder raus, funktioniert alles wie gewohnt. -
@s-bormann
Noch eine Kleinigkeit:
Der Status des Saugroboters wird wie folgt dargestellt:
8 = State-Value
Charging = Text zum State-ValueJetzt gebe ich den Datenpunkt einmal als Kachel-Name und einmal als Datenpunkt an:
Im Ergebnis erhalte ich mal den State-Value und mal den zugehörigen Text:
Hier würde ich mir den Text zum State-Value wünschen bzw. beide Werte.
@s-bormann
Mir ist noch aufgefallen, dass die Ansicht nach dem Laden einer Seite scharf ist.
Klicke ich aber irgendwo hin, egal ob auf oder neben die Kacheln, wird alles unscharf / verwaschen und stellt sich auch nicht wieder zurück.Kann das noch jemand bestätigen?
Leider ist hier der hilfreiche Responce ziemlich überschaubar, weswegen ich mit meinem Problem hier HILFE suche:
Ich kann iQontrol nicht mehr aufrufen, sehe immer nur einen drehenden Kreis & "reload". VIS, Float funtionieren tadellos.
Ich habe
iQontrol v 1.0.0
WEB Server 3.0.8
Habe iQontrol gelöscht, sogar aus den Adaptern entfernt, das System neu gestartet, iobroker fix ausgeführt, iQontrol neu installiert, immer das gleiche Bild.
Kann mir bitte irgendwer helfen, wo ich noch korrigieren kann?
LG, mxa
@s-bormann
Funktioniert bei mir prima.
Danke dafür
