  4. ZigBee Stick Fehler?
zigbee stick
43 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 10 Beobachtet
    rtamas
    Hallo, ich bitte um eure Hilfe.
    Einige Tagen hat es alles funktioniert, aber seit gestern früh ist ZigBee Adapter gelb. Beim starten leuchtet das Stick grün dann aus. Mit dem User pi kann ich das Port schreiben. Im Log sehe ich nichts, bleibt so nach dem Start.
    Pi3b+ mit CC2531 (Firmware 23.02.2019), npm 6.9, node 8.15.1
    Wie könnte ich weiter? Danke!
    • R rtamas
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @rtamas
      Bitte das Logging des adapters von "info" auf "debug" umstellen, und dann schauen was der Adapter beim Start meldet.
        rtamas
        schrieb am zuletzt editiert von rtamas
        @Asgothian
        Danke für deine Antwort. Ich habe vergessen zu schreiben es ist schon auf "debug" umgestellt, diese waren die letzte Einträge:
          rtamas
          Am Facebook hat mir Arthur Rupp geschrieben, dass ich auf die neue Firmware umstellen soll, weil was ich benutze buggy ist. Ich finde aber keine neuere FW hier oder habe ich etwas falsch verstanden.
          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/CC2531/bin?fbclid=IwAR2qQF0CtxdW6Ti4TFJLLK_fy8mq5r2hLATrvvKCG343-8W9xd1fSPc1InU
          Vielleicht hat mein Fehler auch mit diesem Problem zu tun:
          https://www.facebook.com/groups/440499112958264/permalink/841855356155969/
          • R rtamas
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @rtamas das ist doch schon uralt von mir... und in 0.10.2 behoben worden
            wie hast du den Stick geflasht ??
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              rtamas
              @arteck Mit ccdebugger und Flash Programmer unter Win10 die CC2531ZNP-Prod.hex Datei aufgespielt. http://www.zigbee2mqtt.io/getting_started/flashing_the_cc2531.html
              Einige Tagen hat es alles problemlos funktioniert aber danach plötzlich früh kein Licht mehr auf den Stick und alle Zigbee Geräte unerreichbar. Vorher habe ich FW 28.10.2018 benutzt. Adapter is 0.10.2 bei mir.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                hast du mal im Log geschaut... ob da mal was steht..
                das Verhalten von dem Stick hatte ich auch ... aber da gab ein Problem mit der Firmware
                • arteckA arteck
                  rtamas
                  @arteck Im Log steht nur "Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)", danach "Starting zigbee-shepherd", geht nicht weiter, siehe oben den Screenshot, unten alles. Kann ich irgendwie weitere Einträge auslesen?
                  Mit welcher Firmware hast du ein Problem gehabt? Wie hast du es gelöst?
                  2019-04-05 09:19:45.341 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.52
                  2019-04-05 09:19:45.710 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.52
                  2019-04-05 09:19:45.802 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.52
                  2019-04-05 09:19:45.925 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.52 habpanel.0
                  2019-04-05 09:19:46.279 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.52 vis.0
                  2019-04-05 09:19:47.120 - debug: zigbee.0 objectDB connected
                  2019-04-05 09:19:47.229 - debug: zigbee.0 statesDB connected
                  2019-04-05 09:19:47.313 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.terminal.0 started with pid 809
                  2019-04-05 09:19:47.458 - info: zigbee.0 starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:19:47.514 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 25
                  2019-04-05 09:19:47.515 - info: zigbee.0 Queue is: true
                  2019-04-05 09:19:47.664 - info: zigbee.0 Reset coordinator
                  2019-04-05 09:19:47.764 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.52
                  2019-04-05 09:19:49.252 - info: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                  2019-04-05 09:19:49.626 - info: terminal.0 starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:19:49.758 - info: terminal.0 http server listening on port 8088
                  2019-04-05 09:19:49.828 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.52
                  2019-04-05 09:19:50.052 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.52
                  2019-04-05 09:19:51.314 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 879
                  2019-04-05 09:19:54.208 - info: telegram.0 starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:19:55.311 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 895
                  2019-04-05 09:19:56.621 - info: pushover.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:19:59.305 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 909
                  2019-04-05 09:20:03.772 - info: javascript.0 starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:20:03.841 - info: javascript.0 requesting all states
                  2019-04-05 09:20:03.854 - info: javascript.0 requesting all objects
                  2019-04-05 09:20:04.362 - info: javascript.0 received all states
                  2019-04-05 09:20:04.865 - info: javascript.0 received all objects
                  2019-04-05 09:20:04.805 - info: vis.0 starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:20:05.080 - info: vis.0 vis license is OK.
                  2019-04-05 09:20:06.190 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2019-04-05 09:20:07.305 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.node-red.0 started with pid 937
                  2019-04-05 09:20:08.604 - info: node-red.0 starting. Version 1.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:20:09.057 - info: node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  2019-04-05 09:20:11.306 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 958
                  2019-04-05 09:20:12.669 - info: text2command.0 starting. Version 1.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:20:15.306 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 982
                  2019-04-05 09:20:16.611 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:20:19.305 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1000
                  2019-04-05 09:20:21.109 - info: sonoff.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:20:21.220 - info: sonoff.0 Starting MQTT authenticated server on port 1883
                  2019-04-05 09:20:22.812 - warn: node-red.0 5 Apr 09:20:22 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                  2019-04-05 09:20:23.302 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1014
                  2019-04-05 09:20:24.844 - info: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:20:27.322 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1028
                  2019-04-05 09:20:29.041 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:20:29.127 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                  2019-04-05 09:20:29.172 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                  2019-04-05 09:20:29.736 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                  2019-04-05 09:20:31.324 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 1042
                  2019-04-05 09:20:32.832 - info: info.0 starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:20:33.044 - info: alexa2.0 Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                  2019-04-05 09:20:33.131 - info: info.0 Popup-News readed...
                  2019-04-05 09:20:38.346 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                  2019-04-05 09:20:38.562 - info: cloud.0 Connection changed: connect
                  2019-04-05 09:20:49.255 - info: zigbee.0 Starting zigbee-shepherd
                  2019-04-05 09:21:37.368 - debug: zigbee.0 system.adapter.admin.0: logging false
                  2019-04-05 09:25:45.887 - debug: zigbee.0 system.adapter.admin.0: logging true
                  2019-04-05 09:27:20.891 - debug: zigbee.0 system.adapter.admin.0: logging false
                  2019-04-05 09:31:13.926 - debug: zigbee.0 system.adapter.admin.0: logging true
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @rtamas
                    drück mal die Reset-Taste am Stick (die, die näher an der USB-Buchse liegt) und stecke ihn einmal aus und wieder ein. Dann anschliessend den Adapter restarten, dann sollte er laufen.
                    Gruss, Jürgen
                    R arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Wildbill
                      @rtamas
                      Gruss, Jürgen
                      rtamas
                      @Wildbill
                      Hi Jürgen,
                      Danke für die gute Idee! :) Leider macht keinen Unterschied (geht nicht weiter nach "Starting zigbee-shepherd"). Soll ich die Reset-Taste drücken halten? (Ich habe beide Möglichkeiten ausprobiert leider ohne Erfolg.)
                      2019-04-05 13:07:01.064 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.zigbee.0
                      2019-04-05 13:07:01.070 - debug: zigbee.0 cleaned everything up...
                      2019-04-05 13:07:01.065 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0
                      2019-04-05 13:07:01.066 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 9682
                      2019-04-05 13:07:01.096 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd stopped
                      2019-04-05 13:07:01.159 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-04-05 13:07:03.593 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10877
                      2019-04-05 13:07:05.490 - debug: zigbee.0 objectDB connected
                      2019-04-05 13:07:05.537 - debug: zigbee.0 statesDB connected
                      2019-04-05 13:07:05.627 - info: zigbee.0 starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                      2019-04-05 13:07:05.666 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 25
                      2019-04-05 13:07:05.666 - info: zigbee.0 Queue is: true
                      2019-04-05 13:07:05.744 - info: zigbee.0 Reset coordinator
                      2019-04-05 13:07:07.292 - info: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                      2019-04-05 13:08:07.297 - info: zigbee.0 Starting zigbee-shepherd
                      Lg, Thomas
                      • W Wildbill
                        @rtamas
                        Gruss, Jürgen
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Wildbill und klatschmal in die Hände.. ach und einmal um die eigene Ache drehen....
                        nein ernst.. was soll das bringen..... der knopp macht ein Soft reset ... das erreichst du auch wenn du den Stick einmal ziehst und wieder rein steckst...
                        • R rtamas
                          @Wildbill
                          Hi Jürgen,
                          Lg, Thomas
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @rtamas wie schon @Asgothian geschrieben hat... Adapter auf debug stellen und hier Ergebniss posten
                          • arteckA arteck
                            rtamas
                            @arteck Zigbee adapter ist schon ab Anfang auf debug gestellt. Kann ich irgendwie (Konsol?) weitere Einträge auslesen? Oder soll ich auch andere Adaptern auch auf debug stellen?
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              der Zigbee Adapter ist nicht auf debug gestell. sonst würde der mehr Protokollieren
                              der steht auf Info wie ich das sehe
                              • arteckA arteck
                                rtamas
                                @arteck Kann ich noch irgendwo auf debug stellen? Was mache ich falsch? 🙄
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  nö das ist die einzige stelle..bei neustart sollten mehr Infos kommen
                                  • arteckA arteck
                                    rtamas
                                    @arteck Das ist hier alles was bei neustart kommt. 🤔
                                    @rtamas said in ZigBee Stick Fehler?:
                                      rtamas
                                      Ich habe den Stick wieder geflasht, jetzt funktioniert alles - ich hoffe diesmal länger als einige Tagen. ☺
                                      • XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        ich häng mich hier mal ran, da ich ein ähnliches Problem habe und nicht weiß wo es besser aufgehoben wäre…
                                        Zu meiner Hardware:
                                        Raspi 3b+ (Rasbian)
                                        Node.js v8.15.0
                                        NPM:6.8.0
                                        Sheperd 2.6.3 rev 20190223
                                        CC2531 Coordinator und ein CC2531 Router (Koenkk/Stack Firmware von Github)
                                        Mein Problem:
                                        Mein Netz ist relativ instabil und baut sich anscheinend mehrfach täglich wieder auf, teils mit Coordinator reset teils ohne, zumindest ist nicht immer was im Log zu finden. Ich sehe bzw. merke nur das manche Bereiche wieder nicht gehen und wenn ich die Netzwerkkarte ansehe ist fast kein Gerät erreichbar. Dies ändert sich dann nach paar Minuten und das Netz baut sich wieder auf.
                                        Ich habe folgende Maßnahmen bereits ergriffen,
                                        • CC2531 Sticks mit Antennmod versehen (Zigbee Stabantenne +3dB)
                                        • Wlan Kanal 3 – Zigbee 25
                                        • Verschiedene Postitionen für Coordinator und Router, zzgl. Osram Plugs nur als router für Funkerweiterung installiert und CC2531 Router gegen Osram getauscht und umgekehrt.
                                        Eigentlich habe ich jetzt überall gutem Empfang, mein CC2531 Router geht teils mit 70 empfang auf false...
                                        Anbei mal ein Screen meines heutigen Ausfalls. Mir sagt das so leider nichts.
                                        Falls ich etwas vergessen habe reiche ich es gerne nach.
                                        AsgothianA R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • XsevX Xsev
                                          Zu meiner Hardware:
                                          Raspi 3b+ (Rasbian)
                                          Node.js v8.15.0
                                          NPM:6.8.0
                                          Mein Problem:
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @Xsev
                                          Bitte versucht die fw von hier auf den Stick zu flashen. Es gibt mehrere Hinweise das die fw 20190223 nicht immer problemfrei läuft.
                                          A.
