  4. ZigBee Stick Fehler?
zigbee stick
43 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • arteckA arteck
    hast du mal im Log geschaut... ob da mal was steht..
    das Verhalten von dem Stick hatte ich auch ... aber da gab ein Problem mit der Firmware
    rtamas
    @arteck Im Log steht nur "Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)", danach "Starting zigbee-shepherd", geht nicht weiter, siehe oben den Screenshot, unten alles. Kann ich irgendwie weitere Einträge auslesen?
    Mit welcher Firmware hast du ein Problem gehabt? Wie hast du es gelöst?
    2019-04-05 09:19:45.341 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.52
    2019-04-05 09:19:45.710 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.52
    2019-04-05 09:19:45.802 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.52
    2019-04-05 09:19:45.925 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.52 habpanel.0
    2019-04-05 09:19:46.279 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.52 vis.0
    2019-04-05 09:19:47.120 - debug: zigbee.0 objectDB connected
    2019-04-05 09:19:47.229 - debug: zigbee.0 statesDB connected
    2019-04-05 09:19:47.313 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.terminal.0 started with pid 809
    2019-04-05 09:19:47.458 - info: zigbee.0 starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
    2019-04-05 09:19:47.514 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 25
    2019-04-05 09:19:47.515 - info: zigbee.0 Queue is: true
    2019-04-05 09:19:47.664 - info: zigbee.0 Reset coordinator
    2019-04-05 09:19:47.764 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.52
    2019-04-05 09:19:49.252 - info: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
    2019-04-05 09:19:49.626 - info: terminal.0 starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v8.15.1
    2019-04-05 09:19:49.758 - info: terminal.0 http server listening on port 8088
    2019-04-05 09:19:49.828 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.52
    2019-04-05 09:19:50.052 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.52
    2019-04-05 09:19:51.314 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 879
    2019-04-05 09:19:54.208 - info: telegram.0 starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.15.1
    2019-04-05 09:19:55.311 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 895
    2019-04-05 09:19:56.621 - info: pushover.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v8.15.1
    2019-04-05 09:19:59.305 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 909
    2019-04-05 09:20:03.772 - info: javascript.0 starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.1
    2019-04-05 09:20:03.841 - info: javascript.0 requesting all states
    2019-04-05 09:20:03.854 - info: javascript.0 requesting all objects
    2019-04-05 09:20:04.362 - info: javascript.0 received all states
    2019-04-05 09:20:04.865 - info: javascript.0 received all objects
    2019-04-05 09:20:04.805 - info: vis.0 starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.15.1
    2019-04-05 09:20:05.080 - info: vis.0 vis license is OK.
    2019-04-05 09:20:06.190 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    2019-04-05 09:20:07.305 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.node-red.0 started with pid 937
    2019-04-05 09:20:08.604 - info: node-red.0 starting. Version 1.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v8.15.1
    2019-04-05 09:20:09.057 - info: node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    2019-04-05 09:20:11.306 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 958
    2019-04-05 09:20:12.669 - info: text2command.0 starting. Version 1.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v8.15.1
    2019-04-05 09:20:15.306 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 982
    2019-04-05 09:20:16.611 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.1
    2019-04-05 09:20:19.305 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1000
    2019-04-05 09:20:21.109 - info: sonoff.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v8.15.1
    2019-04-05 09:20:21.220 - info: sonoff.0 Starting MQTT authenticated server on port 1883
    2019-04-05 09:20:22.812 - warn: node-red.0 5 Apr 09:20:22 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
    2019-04-05 09:20:23.302 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1014
    2019-04-05 09:20:24.844 - info: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.1
    2019-04-05 09:20:27.322 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1028
    2019-04-05 09:20:29.041 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1
    2019-04-05 09:20:29.127 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
    2019-04-05 09:20:29.172 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
    2019-04-05 09:20:29.736 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
    2019-04-05 09:20:31.324 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 1042
    2019-04-05 09:20:32.832 - info: info.0 starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v8.15.1
    2019-04-05 09:20:33.044 - info: alexa2.0 Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
    2019-04-05 09:20:33.131 - info: info.0 Popup-News readed...
    2019-04-05 09:20:38.346 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
    2019-04-05 09:20:38.562 - info: cloud.0 Connection changed: connect
    2019-04-05 09:20:49.255 - info: zigbee.0 Starting zigbee-shepherd
    2019-04-05 09:21:37.368 - debug: zigbee.0 system.adapter.admin.0: logging false
    2019-04-05 09:25:45.887 - debug: zigbee.0 system.adapter.admin.0: logging true
    2019-04-05 09:27:20.891 - debug: zigbee.0 system.adapter.admin.0: logging false
    2019-04-05 09:31:13.926 - debug: zigbee.0 system.adapter.admin.0: logging true
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      @rtamas
      drück mal die Reset-Taste am Stick (die, die näher an der USB-Buchse liegt) und stecke ihn einmal aus und wieder ein. Dann anschliessend den Adapter restarten, dann sollte er laufen.
      Gruss, Jürgen
      R arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Wildbill
        @rtamas
        Gruss, Jürgen
        rtamas
        @Wildbill
        Hi Jürgen,
        Danke für die gute Idee! :) Leider macht keinen Unterschied (geht nicht weiter nach "Starting zigbee-shepherd"). Soll ich die Reset-Taste drücken halten? (Ich habe beide Möglichkeiten ausprobiert leider ohne Erfolg.)
        2019-04-05 13:07:01.064 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.zigbee.0
        2019-04-05 13:07:01.070 - debug: zigbee.0 cleaned everything up...
        2019-04-05 13:07:01.065 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0
        2019-04-05 13:07:01.066 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 9682
        2019-04-05 13:07:01.096 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd stopped
        2019-04-05 13:07:01.159 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
        2019-04-05 13:07:03.593 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10877
        2019-04-05 13:07:05.490 - debug: zigbee.0 objectDB connected
        2019-04-05 13:07:05.537 - debug: zigbee.0 statesDB connected
        2019-04-05 13:07:05.627 - info: zigbee.0 starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
        2019-04-05 13:07:05.666 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 25
        2019-04-05 13:07:05.666 - info: zigbee.0 Queue is: true
        2019-04-05 13:07:05.744 - info: zigbee.0 Reset coordinator
        2019-04-05 13:07:07.292 - info: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
        2019-04-05 13:08:07.297 - info: zigbee.0 Starting zigbee-shepherd
        Lg, Thomas
        • W Wildbill
          @rtamas
          Gruss, Jürgen
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Wildbill und klatschmal in die Hände.. ach und einmal um die eigene Ache drehen....
          nein ernst.. was soll das bringen..... der knopp macht ein Soft reset ... das erreichst du auch wenn du den Stick einmal ziehst und wieder rein steckst...
          • R rtamas
            @Wildbill
            Hi Jürgen,
            Lg, Thomas
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @rtamas wie schon @Asgothian geschrieben hat... Adapter auf debug stellen und hier Ergebniss posten
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              rtamas
              @arteck Zigbee adapter ist schon ab Anfang auf debug gestellt. Kann ich irgendwie (Konsol?) weitere Einträge auslesen? Oder soll ich auch andere Adaptern auch auf debug stellen?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                der Zigbee Adapter ist nicht auf debug gestell. sonst würde der mehr Protokollieren
                der steht auf Info wie ich das sehe
                • arteckA arteck
                  rtamas
                  @arteck Kann ich noch irgendwo auf debug stellen? Was mache ich falsch? 🙄
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    nö das ist die einzige stelle..bei neustart sollten mehr Infos kommen
                    • arteckA arteck
                      rtamas
                      @arteck Das ist hier alles was bei neustart kommt. 🤔
                      @rtamas said in ZigBee Stick Fehler?:
                      • R Offline
                        rtamas
                        Ich habe den Stick wieder geflasht, jetzt funktioniert alles - ich hoffe diesmal länger als einige Tagen. ☺
                        • XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          ich häng mich hier mal ran, da ich ein ähnliches Problem habe und nicht weiß wo es besser aufgehoben wäre…
                          Zu meiner Hardware:
                          Raspi 3b+ (Rasbian)
                          Node.js v8.15.0
                          NPM:6.8.0
                          Sheperd 2.6.3 rev 20190223
                          CC2531 Coordinator und ein CC2531 Router (Koenkk/Stack Firmware von Github)
                          Mein Problem:
                          Mein Netz ist relativ instabil und baut sich anscheinend mehrfach täglich wieder auf, teils mit Coordinator reset teils ohne, zumindest ist nicht immer was im Log zu finden. Ich sehe bzw. merke nur das manche Bereiche wieder nicht gehen und wenn ich die Netzwerkkarte ansehe ist fast kein Gerät erreichbar. Dies ändert sich dann nach paar Minuten und das Netz baut sich wieder auf.
                          Ich habe folgende Maßnahmen bereits ergriffen,
                          • CC2531 Sticks mit Antennmod versehen (Zigbee Stabantenne +3dB)
                          • Wlan Kanal 3 – Zigbee 25
                          • Verschiedene Postitionen für Coordinator und Router, zzgl. Osram Plugs nur als router für Funkerweiterung installiert und CC2531 Router gegen Osram getauscht und umgekehrt.
                          Eigentlich habe ich jetzt überall gutem Empfang, mein CC2531 Router geht teils mit 70 empfang auf false...
                          Anbei mal ein Screen meines heutigen Ausfalls. Mir sagt das so leider nichts.
                          Falls ich etwas vergessen habe reiche ich es gerne nach.
                          AsgothianA R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • XsevX Xsev
                            Zu meiner Hardware:
                            Raspi 3b+ (Rasbian)
                            Node.js v8.15.0
                            NPM:6.8.0
                            Mein Problem:
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Xsev
                            Bitte versucht die fw von hier auf den Stick zu flashen. Es gibt mehrere Hinweise das die fw 20190223 nicht immer problemfrei läuft.
                            A.
                            • XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              Vielen Dank das probiere ich heute sofort aus!
                              • XsevX Xsev
                                Zu meiner Hardware:
                                Raspi 3b+ (Rasbian)
                                Node.js v8.15.0
                                NPM:6.8.0
                                Mein Problem:
                                rtamas
                                @Xsev
                                Ich sollte heute schon dreimal neustarten. ☹
                                • AsgothianA Asgothian
                                  @Xsev
                                  A.
                                  rtamas
                                  @Asgothian Danke sehr, werde sofort ausprobieren! ☺ 👍
                                  • R rtamas
                                    rtamas
                                    schrieb am zuletzt editiert von rtamas
                                    @Asgothian Geflasht, funktioniert, hoffe daß ich in einigen Tagen positive Rückmeldungen schreiben kann. Danke nochmals! ✌ 😎
                                    • XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      Dito!
                                      Bei mir läuft aktuell auch alles wie es soll. Ich werds auch beobachten und Rückmeldung erstatten.
                                      Merci nochmal und schönen Abend!!! 👌 👍
                                      • XsevX Xsev
                                        Dito!
                                        rtamas
                                        @Xsev 👍
                                        Ups, ich wollte nicht markieren und neben "Quote" die Nummer ändern (wofür ist das eigentlich?). Wie kann ich beide zurücksetzen?
                                        • R rtamas
                                          @Xsev 👍
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @rtamas sagte in ZigBee Stick Fehler?:
                                          Die Markierung (grüner Rahmen) bedeutet, dass dieser Beitrag als Lösung markiert wurde.
                                          Hab ich für dich wieder weggenommen.
                                          Die beiden Pfeile bedeuten quasi "gefällt mir (Pfeil rauf)" oder "gefällt mir nicht (Pfeil runter)".
                                          ° Fixer ---> iob fix
