  4. ZigBee Stick Fehler?
zigbee stick
43 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • W Wildbill
    @rtamas
    drück mal die Reset-Taste am Stick (die, die näher an der USB-Buchse liegt) und stecke ihn einmal aus und wieder ein. Dann anschliessend den Adapter restarten, dann sollte er laufen.
    Gruss, Jürgen
    rtamas
    @Wildbill
    Hi Jürgen,
    Danke für die gute Idee! :) Leider macht keinen Unterschied (geht nicht weiter nach "Starting zigbee-shepherd"). Soll ich die Reset-Taste drücken halten? (Ich habe beide Möglichkeiten ausprobiert leider ohne Erfolg.)
    2019-04-05 13:07:01.064 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.zigbee.0
    2019-04-05 13:07:01.070 - debug: zigbee.0 cleaned everything up...
    2019-04-05 13:07:01.065 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0
    2019-04-05 13:07:01.066 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 9682
    2019-04-05 13:07:01.096 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd stopped
    2019-04-05 13:07:01.159 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-04-05 13:07:03.593 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10877
    2019-04-05 13:07:05.490 - debug: zigbee.0 objectDB connected
    2019-04-05 13:07:05.537 - debug: zigbee.0 statesDB connected
    2019-04-05 13:07:05.627 - info: zigbee.0 starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
    2019-04-05 13:07:05.666 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 25
    2019-04-05 13:07:05.666 - info: zigbee.0 Queue is: true
    2019-04-05 13:07:05.744 - info: zigbee.0 Reset coordinator
    2019-04-05 13:07:07.292 - info: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
    2019-04-05 13:08:07.297 - info: zigbee.0 Starting zigbee-shepherd
    Lg, Thomas
    • W Wildbill
      @rtamas
      Gruss, Jürgen
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Wildbill und klatschmal in die Hände.. ach und einmal um die eigene Ache drehen....
      nein ernst.. was soll das bringen..... der knopp macht ein Soft reset ... das erreichst du auch wenn du den Stick einmal ziehst und wieder rein steckst...
      • R rtamas
        @Wildbill
        Hi Jürgen,
        Lg, Thomas
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @rtamas wie schon @Asgothian geschrieben hat... Adapter auf debug stellen und hier Ergebniss posten
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          rtamas
          @arteck Zigbee adapter ist schon ab Anfang auf debug gestellt. Kann ich irgendwie (Konsol?) weitere Einträge auslesen? Oder soll ich auch andere Adaptern auch auf debug stellen?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            der Zigbee Adapter ist nicht auf debug gestell. sonst würde der mehr Protokollieren
            der steht auf Info wie ich das sehe
            • arteckA arteck
              rtamas
              @arteck Kann ich noch irgendwo auf debug stellen? Was mache ich falsch? 🙄
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                nö das ist die einzige stelle..bei neustart sollten mehr Infos kommen
                • arteckA arteck
                  rtamas
                  @arteck Das ist hier alles was bei neustart kommt. 🤔
                  @rtamas said in ZigBee Stick Fehler?:
                  @arteck Im Log steht nur "Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)", danach "Starting zigbee-shepherd", geht nicht weiter, siehe oben den Screenshot, unten alles. Kann ich irgendwie weitere Einträge auslesen?
                  Mit welcher Firmware hast du ein Problem gehabt? Wie hast du es gelöst?
                  2019-04-05 09:19:45.341 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.52
                  2019-04-05 09:19:45.710 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.52
                  2019-04-05 09:19:45.802 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.52
                  2019-04-05 09:19:45.925 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.52 habpanel.0
                  2019-04-05 09:19:46.279 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.52 vis.0
                  2019-04-05 09:19:47.120 - debug: zigbee.0 objectDB connected
                  2019-04-05 09:19:47.229 - debug: zigbee.0 statesDB connected
                  2019-04-05 09:19:47.313 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.terminal.0 started with pid 809
                  2019-04-05 09:19:47.458 - info: zigbee.0 starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:19:47.514 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 25
                  2019-04-05 09:19:47.515 - info: zigbee.0 Queue is: true
                  2019-04-05 09:19:47.664 - info: zigbee.0 Reset coordinator
                  2019-04-05 09:19:47.764 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.52
                  2019-04-05 09:19:49.252 - info: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                  2019-04-05 09:19:49.626 - info: terminal.0 starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:19:49.758 - info: terminal.0 http server listening on port 8088
                  2019-04-05 09:19:49.828 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.52
                  2019-04-05 09:19:50.052 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.52
                  2019-04-05 09:19:51.314 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 879
                  2019-04-05 09:19:54.208 - info: telegram.0 starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:19:55.311 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 895
                  2019-04-05 09:19:56.621 - info: pushover.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:19:59.305 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 909
                  2019-04-05 09:20:03.772 - info: javascript.0 starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:20:03.841 - info: javascript.0 requesting all states
                  2019-04-05 09:20:03.854 - info: javascript.0 requesting all objects
                  2019-04-05 09:20:04.362 - info: javascript.0 received all states
                  2019-04-05 09:20:04.865 - info: javascript.0 received all objects
                  2019-04-05 09:20:04.805 - info: vis.0 starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:20:05.080 - info: vis.0 vis license is OK.
                  2019-04-05 09:20:06.190 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2019-04-05 09:20:07.305 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.node-red.0 started with pid 937
                  2019-04-05 09:20:08.604 - info: node-red.0 starting. Version 1.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:20:09.057 - info: node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  2019-04-05 09:20:11.306 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 958
                  2019-04-05 09:20:12.669 - info: text2command.0 starting. Version 1.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:20:15.306 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 982
                  2019-04-05 09:20:16.611 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:20:19.305 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1000
                  2019-04-05 09:20:21.109 - info: sonoff.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:20:21.220 - info: sonoff.0 Starting MQTT authenticated server on port 1883
                  2019-04-05 09:20:22.812 - warn: node-red.0 5 Apr 09:20:22 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                  2019-04-05 09:20:23.302 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1014
                  2019-04-05 09:20:24.844 - info: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:20:27.322 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1028
                  2019-04-05 09:20:29.041 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:20:29.127 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                  2019-04-05 09:20:29.172 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                  2019-04-05 09:20:29.736 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                  2019-04-05 09:20:31.324 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 1042
                  2019-04-05 09:20:32.832 - info: info.0 starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v8.15.1
                  2019-04-05 09:20:33.044 - info: alexa2.0 Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                  2019-04-05 09:20:33.131 - info: info.0 Popup-News readed...
                  2019-04-05 09:20:38.346 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                  2019-04-05 09:20:38.562 - info: cloud.0 Connection changed: connect
                  2019-04-05 09:20:49.255 - info: zigbee.0 Starting zigbee-shepherd
                  2019-04-05 09:21:37.368 - debug: zigbee.0 system.adapter.admin.0: logging false
                  2019-04-05 09:25:45.887 - debug: zigbee.0 system.adapter.admin.0: logging true
                  2019-04-05 09:27:20.891 - debug: zigbee.0 system.adapter.admin.0: logging false
                  2019-04-05 09:31:13.926 - debug: zigbee.0 system.adapter.admin.0: logging true
                  • R Offline
                    rtamas
                    Ich habe den Stick wieder geflasht, jetzt funktioniert alles - ich hoffe diesmal länger als einige Tagen. ☺
                    • XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      ich häng mich hier mal ran, da ich ein ähnliches Problem habe und nicht weiß wo es besser aufgehoben wäre…
                      Zu meiner Hardware:
                      Raspi 3b+ (Rasbian)
                      Node.js v8.15.0
                      NPM:6.8.0
                      Sheperd 2.6.3 rev 20190223
                      CC2531 Coordinator und ein CC2531 Router (Koenkk/Stack Firmware von Github)
                      Mein Problem:
                      Mein Netz ist relativ instabil und baut sich anscheinend mehrfach täglich wieder auf, teils mit Coordinator reset teils ohne, zumindest ist nicht immer was im Log zu finden. Ich sehe bzw. merke nur das manche Bereiche wieder nicht gehen und wenn ich die Netzwerkkarte ansehe ist fast kein Gerät erreichbar. Dies ändert sich dann nach paar Minuten und das Netz baut sich wieder auf.
                      Ich habe folgende Maßnahmen bereits ergriffen,
                      • CC2531 Sticks mit Antennmod versehen (Zigbee Stabantenne +3dB)
                      • Wlan Kanal 3 – Zigbee 25
                      • Verschiedene Postitionen für Coordinator und Router, zzgl. Osram Plugs nur als router für Funkerweiterung installiert und CC2531 Router gegen Osram getauscht und umgekehrt.
                      Eigentlich habe ich jetzt überall gutem Empfang, mein CC2531 Router geht teils mit 70 empfang auf false...
                      Anbei mal ein Screen meines heutigen Ausfalls. Mir sagt das so leider nichts.
                      Falls ich etwas vergessen habe reiche ich es gerne nach.
                      AsgothianA R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • XsevX Xsev
                        Zu meiner Hardware:
                        Raspi 3b+ (Rasbian)
                        Node.js v8.15.0
                        NPM:6.8.0
                        Mein Problem:
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Xsev
                        Bitte versucht die fw von hier auf den Stick zu flashen. Es gibt mehrere Hinweise das die fw 20190223 nicht immer problemfrei läuft.
                        A.
                        • XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          Vielen Dank das probiere ich heute sofort aus!
                          • XsevX Xsev
                            Zu meiner Hardware:
                            Raspi 3b+ (Rasbian)
                            Node.js v8.15.0
                            NPM:6.8.0
                            Mein Problem:
                            rtamas
                            @Xsev
                            Ich sollte heute schon dreimal neustarten. ☹
                            • AsgothianA Asgothian
                              @Xsev
                              A.
                              rtamas
                              @Asgothian Danke sehr, werde sofort ausprobieren! ☺ 👍
                              • R rtamas
                                rtamas
                                schrieb am zuletzt editiert von rtamas
                                @Asgothian Geflasht, funktioniert, hoffe daß ich in einigen Tagen positive Rückmeldungen schreiben kann. Danke nochmals! ✌ 😎
                                • XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  Dito!
                                  Bei mir läuft aktuell auch alles wie es soll. Ich werds auch beobachten und Rückmeldung erstatten.
                                  Merci nochmal und schönen Abend!!! 👌 👍
                                  • XsevX Xsev
                                    Dito!
                                    rtamas
                                    @Xsev 👍
                                    Ups, ich wollte nicht markieren und neben "Quote" die Nummer ändern (wofür ist das eigentlich?). Wie kann ich beide zurücksetzen?
                                    • R rtamas
                                      @Xsev 👍
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @rtamas sagte in ZigBee Stick Fehler?:
                                      Die Markierung (grüner Rahmen) bedeutet, dass dieser Beitrag als Lösung markiert wurde.
                                      Hab ich für dich wieder weggenommen.
                                      Die beiden Pfeile bedeuten quasi "gefällt mir (Pfeil rauf)" oder "gefällt mir nicht (Pfeil runter)".
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        rtamas
                                        @Negalein Danke! ☺
                                        • XsevX Offline
                                          XsevX Offline
                                          Xsev
                                          Leider klappt es dann doch nicht wirklich.
                                          Ich bekomme es einfach nicht stabil bzw immo überhaupt nicht mehr komplett zum laufen.
                                          Die neue FW 20190315 läuft wieder stabil, ich habe keine resets mehr am Stick seit dem flashen! Das ist schon mal super! Vielen Dank nochmal!
                                          Da muß ich gleich die erste Frage los werden, nicht das darin schon das Problem liegt.
                                          Ich dachte eigentlich nach dem flashen müsste ich alle Geräte neu pairen weil auf dem Stick gespeichert (bzw. hab ich mal gelesen, wenn man alles löschen will soll man den Stick flashen..) Aber es war grundsätzlich alles da und augenscheinlich auch verbunden, zumindest teilweise. Hätte ich einen Hardreset machen sollen/müssen? Bzw. alle Objekte löschen?
                                          Mein aktueller stand ist, ein großteil der Osram Plugs ist (meistens bis häufig..) available aber viele zeigen mir keine Verbindungsqualität. Das sogar bei 2 Plugs die 2m entfern von einander sind und eine mit ca. 40 verbunden ist. Ich habe „spaßeshalber“ mal meinen Flur mit 3 Plugs und einer Hue bestückt auf 8m… Erfolglos, lassen sich steueren aber nicht zuverlässig und großteils null Empfang. Stehen seit gestern Abend.
                                          Meine Xiaomi Temp und Motion Senoren werden meistens rot dargestellt aber senden Daten, wobei auch nicht immer, teils nur alle paar Stunden. Ein Termometer liegt neben einer verbundenen osram – dennoch rot. Zeigt aber alle paar Stunden Daten, sollte aber top verbunden sein.
                                          Die Philips Outdoor Motion (sml002) machen auch bisschen komische dinge (ich nutze da noch die developer version hier aus dem Forum). Mein erster gepairter ging eigentlich gut aber hat fast nie Lux angezeigt, war aber immer verbunden. Mehrfach gepairt mittlerweil, bekomme einmal Lux dann nicht mehr. Die zwei die danach kamen, zeigen immer Lux sind aber fast nie verbunden, melden auch nicht zuverlässig Bewegung aber lux und Temperatur immer da…. Allgemein haben die beim anmelden anscheinend häufig Probleme siehe Log. Die Sml002 haben max 5m Luftlinie zum nächsten Router.
                                          Apropo Log ich hab mal 3 Screens in Folge F5 gemacht von der Netzwerkübersicht siehe unten…
                                          Mesh is mir soweit klar aber so?
                                          MyzerATM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
