  4. Sql Aufzeichnung abfragen?
    5.6k
sql
37 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @ll
    habe nun die Instanz "sgl.0" auf MySql --> MariaDB10 umgestellt, dazu hab ich einige Fragen!
    1. beim einrichten der Instanz sql.0 auf MySql wurden da die alten Daten aus der sql .0 Instanz in der MySql DB übernommen ?
    2. Benötige ich dann noch den History Adapter? Dieser macht doch das selbe wie sql.0 ? Wenn nein kann ich diesen ja löschen?
    3. Wenn ich mehrere Slaves nutze, nutzen die alle die selbe DB wie der Master, also MySql auf der Diskstation? Heisst ich mus den Adapter nur auf dem Slave installiert haben!
    ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    @MyzerAT sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
    @ll
    Nein - die Daten werden ohne weiteres Zutun nicht übernommen. Es gab aber hier im Forum schon mal ein Script zum Konvertieren - ich glaube von Apollon77
    1. Benötige ich dann noch den History Adapter? Dieser macht doch das selbe wie sql.0 ? Wenn nein kann ich diesen ja löschen?
    Richtig, der tut weitgehend das Gleiche. Kannst du löschen wenn du möchtest, aber lass erstmal falls du noch versuchen willst die Daten zu übernehmen.
    1. Wenn ich mehrere Slaves nutze, nutzen die alle die selbe DB wie der Master, also MySql auf der Diskstation? Heisst ich mus den Adapter nur auf dem Slave installiert haben!
    Soweit richtig, einmal SQL-Adapter reicht aus.
    • arteckA arteck
      @MyzerAT
      1. das verstehe ic nicht von sql.0 auf sql.0 .. hööööööööööööö.. wenn du meinst von hist.0 auf sql.0 dann NEIN
      2. den History brauchst dann nicht mehr
      3. ja lles läuft in die selbe DB
      da gabs mal ein Script meine ich der die Daten von hist Adapter in den SQL Adapter übernommen hat
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @arteck sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
      sql.0 ist ja nur ein file habe ich gesehen, nun habe ich aber auf MySql auf der Diskstation umgestellt und da wollte ich wissen ob alle Daten aus dem File in die MySql geschrieben wurden!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      ThisoftT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        Ähm ja, hab ich geflissentlich überlesen... Wieso ist bei dir SQL.0 nur ein File? Welche Db hattest du da bisher dranhängen?
        • MyzerATM MyzerAT
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @MyzerAT
          Rudi.. nochmal
          History Adapter = File
          SQL Adapter = Maria/mySQL Datenbank
          bitte nicht verwechseln.. schau nochmal nach
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            Den History Adapter hatte ich bisher nur installiert aber nicht in Verwendung schmeiß ich gleich wieder runter.
            Ich hatte bei sql.0 nie was eingetragen und erst seit paar Tagen diese Eintragungen gemacht
            zuvor dachte ich er schreibt alles in ein file, den jetzt ist es extrem schnell seit ich auf der Dickstation den MySql nutze
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              wo schreibt der Adapter die Daten wenn keine DB dahinter ist ... öhmm.. kein Plan
              wobei.. wie/wo hast du die MariaDB installiert.. Das es auf der Synology läuft ist mir klar aber im Docker oder Nativ
              MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @arteck
                nativ .also auf der DS direkt
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  und das geht mit dem localhost... als quelle .. da sollte die IP der Synology rein.. aber wenns läuft...
                  hmmm.. ok....
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    wenn ich die IP der DS eingebe kommt folgende Meldung
                    mit localhost geht es aber
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      ja klar die rechte müssen noch angepasst.werden ..
                      Rudi hast du das mal eben so installiert .. oder mit jemanden ?? oder nach Anleitung ??
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        ich habe einfach im Adapter die Daten für die MariaDB 10 eingegeben und dann wurde alles in der DB angelegt ! Eventuell liegt es ja daran das es im Docker läuft, das er localhost nimmt
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @MyzerAT
                          Um den SQL Adapter nutzen zu können muss ein SQL Server existieren.
                          Der legt dann "diese eine Datei" an.
                          Das ist eine Datenbank.
                          Hast du im gleichen Docker Maria SQL installiert?
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            MariaDB 10 ist auf der Diskstation also nativ installiert und dort wurde auch eine iobroker DB angelegt als ich im sql.0 Adapter die Daten zur DB eingegeben habe!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              Aber die DS hat eine andere IP als der Docker.
                              Damit kann ein localhost im Docker "eigentlich" nicht auf die DS zugreifen
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                beim erstellen des Containers im Docker gibt man ja folgendes an :
                                sollte es dann nicht die gleiche IP sein, meine DS hat 192.168.0.11 und der ioBroker läuft auf der selben IP , sowie auch die Datenbanken!
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                  hab mir das ganze nochmals angesehen, als die Datenbank ist definitiv auf der Diskstation angelegt worden, als ich bei der Instanz sql.0 den localhost root usw, angegeben habe, habe soeben noch zwei Datenpunkte hinzugefügt und in der Datenbank MariDB10 sind es dann zwei mehr geworden, also müsste es passen!
                                  Einzig mit Backitup sichern funktioniert nicht, daher sichere ich die Datenbank per Script :
                                  #!/bin/sh
                                  KEEP=10
                                  BACKUPS=`find /volume1/docker/BackupArchiv/MySql -name "mysqldump-*.gz" | wc -l | sed 's/\ //g'`
                                  while [ $BACKUPS -ge $KEEP ]
                                  do
                                  ls -tr1 /volume1/docker/BackupArchiv/MySql/mysqldump-*.gz | head -n 1 | xargs rm -f
                                  BACKUPS=`expr $BACKUPS - 1`
                                  done
                                  DATE=`date +%Y%m%d%H%M%S`
                                  rm -f /volume1/docker/BackupArchiv/MySql/.mysqldump-${DATE}.gz_INPROGRESS
                                  /volume1/@appstore/MariaDB10/usr/local/mariadb10/bin/mysqldump --opt -uroot -p****** --socket=/run/mysqld/mysqld10.sock --all-databases | gzip -c -9 > /volume1/docker/BackupArchiv/MySql/.mysqldump-${DATE}.gz_INPROGRESS
                                  mv -f /volume1/docker/BackupArchiv/MySql/.mysqldump-${DATE}.gz_INPROGRESS /volume1/docker/BackupArchiv/MySql/mysqldump-${DATE}.gz
                                  exit 0
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • H Offline
                                    Habedere
                                    Servus,
                                    wenn ich eine Datumsbegrenzung bei "Table" angebe, wird hier oft nur ein Teil angezeigt.
                                    Gibt es hier ein Limit?
                                    Der Table ist gut um sich ein paar Daten per CSV zu ziehen und im Excel zu verarbeiten.
                                    Z.b. Durschnittstemperatur am Sensor etc.
                                    Ein Tag geht - ein ganzer Monat ist wohl zu viel...
