  4. Sql Aufzeichnung abfragen?
sql
37 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    Hi @lls,
    egal was ich im Datumsfeld eingebe es kommt nie das Datum was ich sehen will
    geb ich nichts ein, kommt der heutige Tag, ich würde aber gerne "gestern" sehen oder "von bis" das klappt aber nicht, da zeigt er mir das Datum vom 22.3 .2019
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      ich zuck hier echt noch aus, es gibt im ioBroker wirklich Dinge die völlig unlogisch sind, egal was ich eingebe, kommt immer das falsche Datum, egal welches Datumsformat ich auch anwende 2019.03.28, 28.03.2019, 2019-03-28 etc.
      Das kann ja nicht sein , wenn da steht "Datum von --> bis" das man da was völlig unlogische angeben muss, ich könnt echt kotzen, such seit 3 Stunden nach einer Lösung!
      kann mir den niemand sagen wie dieser schei** funktioniert, es nervt echt schon das es nahezu in allen Bereichen des ioBrokers undokumentiertes Zeug gibt, die Suche im Forum hat mir auch nicht geholfen !
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      ThisoftT Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
      -2
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        Rudi.... entspann dich.. Fehler schleichen sich ein.. so ist es.. wenn nur DU das benutzt dann fällt das keinem auf..
        also locker bleiben.. du weisst ja wir machen das in unserer Freizeit..bla..bla..bla..
        ich würde es mir gerne anschauen.. ich weiss zur Zeit nicht wo ich anfangensoll.. mit der Zeit ..
        vielleicht @apollon77 direkt der hat den sql Adapter geschrieben
        • MyzerATM MyzerAT
          ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          @MyzerAT sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
          ich zuck hier echt noch aus, …
          Hallo - geht's noch? Was soll denn dieser Ton hier? Hast du durch Bezahlung einer gewissen Summe oder andere Gegenleistungen eine Anspruch darauf erworben dass ioBroker in ALLEN Punkten fehlerfrei funktionieren muss und auch rundum dokumentiert sein müsste?
          Im Übrigen - ich hab gerade mal getestet und hab auch kein funktionierendes Datumsformat herausgefunden. Es sieht so aus als ob bei Eingabe irgend eines Datumsfilters trotzdem alle Datensätze, aber aufsteigend sortiert zurückgegeben werden. Vermutlich bist du wirklich der Erste der den Filter zu nutzen versucht...
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @arteck & @Thisoft
            sorry , habe mehrere Stunde herum probiert , weil ich die Verbrauchsdaten der Waschmaschine benötige und komm obwohl ich sql.0 für den Sonoff POW seit Tagen aktiv habe, nicht an die Aufgezeichneten Daten ran und da bin ich dann ein wenig entgleist , weil mich das echt ärgert!
            Ich habe ja auch den Adapter Flot Diagramm, damit sollte es doch möglich sein ?
            gibt es dazu eine Anleitung ?
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
            • MyzerATM MyzerAT
              @arteck & @Thisoft
              ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              @MyzerAT Alles klar - der Ausrutscher sei verziehen ;-) Manchmal kommt man schon "auf 180"...
              Der Flot-Adapter sollte sehr gut für deine Absicht geeignet sein. Hier gibt's eine Doku dazu.
              • MyzerATM MyzerAT
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                @MyzerAT Eigenartig, bei mir funktioniert es genau so wie in deinem Screenshot. YYYY-MM-DD HH:MM YYYY-MM-DD HH:MM zeigen mir dann genau die Daten im angegebenen Zeitraum an.
                Wobei ich bei Datenreihen lieber direkt die Werte aus der SQL-DB auslese (Query) und dann in Excel weiterverarbeite. Kommt aber selten vor, sonst mache ich das auch über FLOT.
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @Dr-Bakterius
                  leider zeigt er mir den 22. an
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    @Dr-Bakterius sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
                    Also bei mir funktioniert das mit diesem Format nachweislich nicht! Ich denke, das Ganze ist irgendwie von verwendeter Db und/oder Datumsformat des Betriebssystems abhängig...
                    Wobei ich diese Tabellenansicht direkt im Adapter auch höchstens mal nutze um schnell die neuesten Daten anzuschauen. Wenn's komplexer wird gehe ich direkt in die Db und wenn's "schön" werden soll nehme ich Flot...
                    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ThisoftT Thisoft
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @Thisoft sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
                      leider ist es durch Adapter sql.0 nur ein Datenbankfile, ich muss bei Zeiten auf MySql umstellen (dakenn ich mich besser aus), wenn ich mal Zeit habe , da ich noch einiges in der Queue in Sachen ioBroker habe , ist dies weit hinten angestellt!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • Dr. BakteriusD Offline
                        Dr. Bakterius
                        Nur ein Beispiel wie es bei mir aussieht (auf einem Raspi):
                        • MyzerATM MyzerAT
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @MyzerAT Rudi welche version des Adapter hast du .. vielleicht ist echt in der Versionein Fehler.
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            habe diese Version
                            also mit Flot funktioniert es,aber ist nicht anwendbar für meine Zwecke, die Grafik ist so grob ich komme nicht ins Detail, will wissen was die WaschMa so im Standby braucht ?
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              es gibt ein History Widget mit einer Tabellarischen darstellung..oder nimm ein Balkendiagramm
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                kann ich das im Flot einstellen ? oder muss ich das extra verknüpfen mit dem Adapter ?
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  habe diese Version
                                  ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  Du kannst doch im Flot den dargestellten Zeitraum beliebig anpassen...?! Einmal als Vorgabe in den Einstellungen des Charts und außerdem geht das sogar per Scrollrad wenn du den Chart geöffnet hast...
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    habs jetzt mit dem Adapter rickshaw hinbekommen:
                                    im Grunde hat die Waschmaschine wenn sie nichts tut unter 4 Watt Standby, bis auf einem Ausreißer , warum auch immer !
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      @ll
                                      habe nun die Instanz "sgl.0" auf MySql --> MariaDB10 umgestellt, dazu hab ich einige Fragen!
                                      1. beim einrichten der Instanz sql.0 auf MySql wurden da die alten Daten aus der sql .0 Instanz in der MySql DB übernommen ?
                                      2. Benötige ich dann noch den History Adapter? Dieser macht doch das selbe wie sql.0 ? Wenn nein kann ich diesen ja löschen?
                                      3. Wenn ich mehrere Slaves nutze, nutzen die alle die selbe DB wie der Master, also MySql auf der Diskstation? Heisst ich mus den Adapter nur auf dem Slave installiert haben!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      arteckA ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        bitte um Antworten, falls jemand Lust und Laune hat!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @ll
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @MyzerAT
                                          1. das verstehe ic nicht von sql.0 auf sql.0 .. hööööööööööööö.. wenn du meinst von hist.0 auf sql.0 dann NEIN
                                          2. den History brauchst dann nicht mehr
                                          3. ja lles läuft in die selbe DB
                                          da gabs mal ein Script meine ich der die Daten von hist Adapter in den SQL Adapter übernommen hat
