  5. [Gelöst] Teil von Text wegnehmen
    5.7k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Paulchen67P Offline
    Paulchen67P Offline
    Paulchen67
    schrieb am zuletzt editiert von Paulchen67
    Hallo Zusammen,
    Habe hier schon diverse Lösungen ausprobiert, bekomme es aber nicht so
    hin wie ich es gerne hätte.
    Ich habe in Alexa diverse Routinen hinterlegt wo mir Alexa zum Schluss wenn die Routine abgearbeitet ist noch einen Bestätigungstext spricht. Alles was sie spricht wird ja in dem Datenpunkt Summary angezeigt und das was als letztes gesprochen wird bleibt in dem Datenpunkt stehen. In Vis lasse ich mir das zuletzt gesprochen anzeigen.
    Wenn nun Alexa so einen Bestätigungstext spricht wird in Summary immer ein
    „sprich mir nach“ vorangestellt. Dieses „sprich mir nach“ würde ich gerne über ein Script (Blockly) wegmachen lassen.
    Wie geht das am einfachsten?
    ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
    piVCCU auf Raspberry Pi 3
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      in blockly gibt es einen text block "nehme text ab stelle xxx", damit könntest du den ersten teil immer weglassen
      Paulchen67P 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        Paulchen67P Offline
        Paulchen67P Offline
        Paulchen67
        @Dutchman sagte in Teil von Text wegnehmen:
        Damit habe ich es schon versucht. Habe es einfach nicht hinbekommen.
        • Paulchen67P Paulchen67
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Paulchen67 sagte in Teil von Text wegnehmen:
          haste mal so nen Alexa text fuer mich dan mache ich dir ein Beispiel
            Paulchen67P Offline
            Paulchen67P Offline
            Paulchen67
            sprich mir nach Willkommen zuhause
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              kommt darauf an, was du genau in der vis zeigen möchtest
              wenn du nur die "sprich mir nach sachen" sehen willst musst du zuerst überprüfen, ob "sprich mir nach" im datenpunkt steht und anschliessend - wenn ja - den anfang abschneiden
              AlexaSprichMirNach ist ein eigener datenpunkt der in der VIS zu sehen ist
              zum import:
              sprichmirnach.txt
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                zum import:
                sprichmirnach.txt
                Paulchen67P Offline
                Paulchen67P Offline
                Paulchen67
                @liv-in-sky
                Danke,
                werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren.
                Edit:
                Funktioniert super, vielen Dank.
                Ich war nicht all zu weit weg mit meinem Versuch aber manchmal sieht
                man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                  @liv-in-sky
                  Danke,
                  Edit:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @Paulchen67
                  ja - den wald kenn ich auch
                    @Paulchen67
                    Paulchen67P Offline
                    Paulchen67P Offline
                    Paulchen67
                    @liv-in-sky
                    Wenn ich jetzt eine Liste (Datenpunkt) mit allem füllen wollte was
                    Alexa im Datenpunkt Summary so gesprochen hat, sagen wir die letzten 10,
                    wie müsste das aussehen?
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @Paulchen67 hab mal ein mix aus blockly und js gemacht - es gibt darin eine funktion, die sich um die anzahl der einträge kümmert
                      zum import:
                      sprichmirnachliste.txt
                      es wird im datenpunkt AlexaSprichMirNach ein "quasi-html-file" erzeugt. man kann nun in der vis den Datenpunkt mit dem html-widget anzeigen
                      schaut dann so aus:
                      im vis-editor sieht das so aus:
                      das neuste steht oben - bei mehr wie 10 eingaben wird das unterste gelöscht
                        zum import:
                        schaut dann so aus:
                        Paulchen67P Offline
                        Paulchen67P Offline
                        Paulchen67
                        @liv-in-sky
                        Super, genau so hatte ich es mir vorgestellt.
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          Klasse, sowas hatte ich auch gesucht. Würde aber noch gerne die anderen Texte wo nicht "sprich mir nach" steht
                          anzeigen lassen. Mal sehen ob ich das hinbekomme 🙄
                          Gruß Ralf
                          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                          • NashraN Nashra
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @Nashra
                            einfach die if abfrage raus und bei "setze text" nur summary (ohne den "nimm teil ab")
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              Hab es so gemacht, funktioniert jedenfalls 😂
                              Gruß Ralf
                                Paulchen67P Offline
                                Paulchen67
                                Danke für eure Hilfe.
