  5. [Gelöst] Teil von Text wegnehmen
    5.7k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Paulchen67P Paulchen67
    @Dutchman sagte in Teil von Text wegnehmen:
    in blockly gibt es einen text block "nehme text ab stelle xxx", damit könntest du den ersten teil immer weglassen
    Damit habe ich es schon versucht. Habe es einfach nicht hinbekommen.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Paulchen67 sagte in Teil von Text wegnehmen:
    haste mal so nen Alexa text fuer mich dan mache ich dir ein Beispiel
    Paulchen67P 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      Paulchen67P Offline
      Paulchen67P Offline
      Paulchen67
      sprich mir nach Willkommen zuhause
      ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
      piVCCU auf Raspberry Pi 3
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        kommt darauf an, was du genau in der vis zeigen möchtest
        wenn du nur die "sprich mir nach sachen" sehen willst musst du zuerst überprüfen, ob "sprich mir nach" im datenpunkt steht und anschliessend - wenn ja - den anfang abschneiden
        AlexaSprichMirNach ist ein eigener datenpunkt der in der VIS zu sehen ist
        zum import:
        sprichmirnach.txt
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          zum import:
          sprichmirnach.txt
          Paulchen67P Offline
          Paulchen67P Offline
          Paulchen67
          schrieb am zuletzt editiert von Paulchen67
          @liv-in-sky
          Danke,
          werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren.
          Edit:
          Funktioniert super, vielen Dank.
          Ich war nicht all zu weit weg mit meinem Versuch aber manchmal sieht
          man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
            @liv-in-sky
            Danke,
            Edit:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Paulchen67
            ja - den wald kenn ich auch
              @Paulchen67
              Paulchen67P Offline
              Paulchen67P Offline
              Paulchen67
              @liv-in-sky
              Wenn ich jetzt eine Liste (Datenpunkt) mit allem füllen wollte was
              Alexa im Datenpunkt Summary so gesprochen hat, sagen wir die letzten 10,
              wie müsste das aussehen?
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Paulchen67 hab mal ein mix aus blockly und js gemacht - es gibt darin eine funktion, die sich um die anzahl der einträge kümmert
                zum import:
                sprichmirnachliste.txt
                es wird im datenpunkt AlexaSprichMirNach ein "quasi-html-file" erzeugt. man kann nun in der vis den Datenpunkt mit dem html-widget anzeigen
                schaut dann so aus:
                im vis-editor sieht das so aus:
                das neuste steht oben - bei mehr wie 10 eingaben wird das unterste gelöscht
                  zum import:
                  schaut dann so aus:
                  Paulchen67P Offline
                  Paulchen67P Offline
                  Paulchen67
                  @liv-in-sky
                  Super, genau so hatte ich es mir vorgestellt.
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    Klasse, sowas hatte ich auch gesucht. Würde aber noch gerne die anderen Texte wo nicht "sprich mir nach" steht
                    anzeigen lassen. Mal sehen ob ich das hinbekomme 🙄
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Nashra
                      einfach die if abfrage raus und bei "setze text" nur summary (ohne den "nimm teil ab")
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        Hab es so gemacht, funktioniert jedenfalls 😂
                        Gruß Ralf
                        • Paulchen67P Offline
                          Paulchen67P Offline
                          Paulchen67
                          Danke für eure Hilfe.
