  5. [Gelöst] Teil von Text wegnehmen
    5.7k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    in blockly gibt es einen text block "nehme text ab stelle xxx", damit könntest du den ersten teil immer weglassen
    Paulchen67P Offline
    Paulchen67P Offline
    Paulchen67
    @Dutchman sagte in Teil von Text wegnehmen:
    Damit habe ich es schon versucht. Habe es einfach nicht hinbekommen.
    ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
    piVCCU auf Raspberry Pi 3
    • Paulchen67P Paulchen67
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Paulchen67 sagte in Teil von Text wegnehmen:
      haste mal so nen Alexa text fuer mich dan mache ich dir ein Beispiel
      Paulchen67P 1 Antwort Letzte Antwort
        Paulchen67P Offline
        Paulchen67P Offline
        Paulchen67
        sprich mir nach Willkommen zuhause
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          kommt darauf an, was du genau in der vis zeigen möchtest
          wenn du nur die "sprich mir nach sachen" sehen willst musst du zuerst überprüfen, ob "sprich mir nach" im datenpunkt steht und anschliessend - wenn ja - den anfang abschneiden
          AlexaSprichMirNach ist ein eigener datenpunkt der in der VIS zu sehen ist
          zum import:
          sprichmirnach.txt
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            zum import:
            sprichmirnach.txt
            Paulchen67P Offline
            Paulchen67P Offline
            Paulchen67
            schrieb am zuletzt editiert von Paulchen67
            @liv-in-sky
            Danke,
            werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren.
            Edit:
            Funktioniert super, vielen Dank.
            Ich war nicht all zu weit weg mit meinem Versuch aber manchmal sieht
            man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
              @liv-in-sky
              Danke,
              Edit:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Paulchen67
              ja - den wald kenn ich auch
                @Paulchen67
                Paulchen67P Offline
                Paulchen67P Offline
                Paulchen67
                @liv-in-sky
                Wenn ich jetzt eine Liste (Datenpunkt) mit allem füllen wollte was
                Alexa im Datenpunkt Summary so gesprochen hat, sagen wir die letzten 10,
                wie müsste das aussehen?
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Paulchen67 hab mal ein mix aus blockly und js gemacht - es gibt darin eine funktion, die sich um die anzahl der einträge kümmert
                  zum import:
                  sprichmirnachliste.txt
                  es wird im datenpunkt AlexaSprichMirNach ein "quasi-html-file" erzeugt. man kann nun in der vis den Datenpunkt mit dem html-widget anzeigen
                  schaut dann so aus:
                  im vis-editor sieht das so aus:
                  das neuste steht oben - bei mehr wie 10 eingaben wird das unterste gelöscht
                    zum import:
                    schaut dann so aus:
                    Paulchen67P Offline
                    Paulchen67P Offline
                    Paulchen67
                    @liv-in-sky
                    Super, genau so hatte ich es mir vorgestellt.
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      Klasse, sowas hatte ich auch gesucht. Würde aber noch gerne die anderen Texte wo nicht "sprich mir nach" steht
                      anzeigen lassen. Mal sehen ob ich das hinbekomme 🙄
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Nashra
                        einfach die if abfrage raus und bei "setze text" nur summary (ohne den "nimm teil ab")
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                          Hab es so gemacht, funktioniert jedenfalls 😂
                          Gruß Ralf
                          • Paulchen67P Offline
                            Paulchen67P Offline
                            Paulchen67
                            Danke für eure Hilfe.
