  5. [Gelöst] Teil von Text wegnehmen
    5.7k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    in blockly gibt es einen text block "nehme text ab stelle xxx", damit könntest du den ersten teil immer weglassen
    Paulchen67P 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      Paulchen67P Offline
      Paulchen67P Offline
      Paulchen67
      @Dutchman sagte in Teil von Text wegnehmen:
      Damit habe ich es schon versucht. Habe es einfach nicht hinbekommen.
      ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
      piVCCU auf Raspberry Pi 3
      • Paulchen67P Paulchen67
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Paulchen67 sagte in Teil von Text wegnehmen:
        haste mal so nen Alexa text fuer mich dan mache ich dir ein Beispiel
          Paulchen67P Offline
          Paulchen67P Offline
          Paulchen67
          sprich mir nach Willkommen zuhause
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            kommt darauf an, was du genau in der vis zeigen möchtest
            wenn du nur die "sprich mir nach sachen" sehen willst musst du zuerst überprüfen, ob "sprich mir nach" im datenpunkt steht und anschliessend - wenn ja - den anfang abschneiden
            AlexaSprichMirNach ist ein eigener datenpunkt der in der VIS zu sehen ist
            zum import:
            sprichmirnach.txt
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              zum import:
              sprichmirnach.txt
              Paulchen67P Offline
              Paulchen67P Offline
              Paulchen67
              schrieb am zuletzt editiert von Paulchen67
              @liv-in-sky
              Danke,
              werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren.
              Edit:
              Funktioniert super, vielen Dank.
              Ich war nicht all zu weit weg mit meinem Versuch aber manchmal sieht
              man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                @liv-in-sky
                Danke,
                Edit:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Paulchen67
                ja - den wald kenn ich auch
                  @Paulchen67
                  Paulchen67P Offline
                  Paulchen67P Offline
                  Paulchen67
                  @liv-in-sky
                  Wenn ich jetzt eine Liste (Datenpunkt) mit allem füllen wollte was
                  Alexa im Datenpunkt Summary so gesprochen hat, sagen wir die letzten 10,
                  wie müsste das aussehen?
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Paulchen67 hab mal ein mix aus blockly und js gemacht - es gibt darin eine funktion, die sich um die anzahl der einträge kümmert
                    zum import:
                    sprichmirnachliste.txt
                    es wird im datenpunkt AlexaSprichMirNach ein "quasi-html-file" erzeugt. man kann nun in der vis den Datenpunkt mit dem html-widget anzeigen
                    schaut dann so aus:
                    im vis-editor sieht das so aus:
                    das neuste steht oben - bei mehr wie 10 eingaben wird das unterste gelöscht
                      zum import:
                      schaut dann so aus:
                      Paulchen67P Offline
                      Paulchen67P Offline
                      Paulchen67
                      @liv-in-sky
                      Super, genau so hatte ich es mir vorgestellt.
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        Klasse, sowas hatte ich auch gesucht. Würde aber noch gerne die anderen Texte wo nicht "sprich mir nach" steht
                        anzeigen lassen. Mal sehen ob ich das hinbekomme 🙄
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Nashra
                          einfach die if abfrage raus und bei "setze text" nur summary (ohne den "nimm teil ab")
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                            Hab es so gemacht, funktioniert jedenfalls 😂
                            Gruß Ralf
                            • Paulchen67P Offline
                              Paulchen67P Offline
                              Paulchen67
                              Danke für eure Hilfe.
