  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
    1.0k
    6.1k
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 148.0k Aufrufe 53 Beobachtet
    Sandmanyz
    #141
    Vielleicht ne Dumme Frage: Wie aktualisiere ich den Adapter? Geht das ohne löschen und wieder installieren?
    • A ArnoD
      @tombox bei mir wird der Wasserverbrauch nach einer Stunde nicht abgerufen.
      Ich habe den Adapter um 21:33 Uhr neu gestartet und der Wasserverbrauch wurde einmal um 21:33:05 Uhr aktualisiert.
      Die nächste Abfrage hätte um 22:33:05 erfolgen müssen,was aber warum auch immer nicht funktioniert.
      Kann es daran liegen das ich ein Multihostbetrieb habe ?
      Ich werden den Grünbeck Adapter mal auf dem Master installieren und prüfen ob es dann funktioniert.
      tombox
      #142
      @ArnoD Sie wird aktualisiert aber nur wenn sich der Wert ändert also nach 0:00 Uhr jeden Tag
      • S Sandmanyz
        tombox
        #143
        @Sandmanyz Einfach neuinstallieren und Instanz neustarten
          ArnoD
          #144
          @tombox bei mir wurden die Wasserverbrauchswerte nicht mehr aktualisiert, auch wenn sich der Wert geändert hat.
          Habe jetzt einiges probiert und kann nicht genau sagen, was geholfen hat, aber jetzt geht es seit gestern.
          Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht am Adapter liegt, sondern wahrscheinlich eher an meiner IO Broker Installation.
            Sandmanyz
            schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
            #145
            Gelöscht
            • S Sandmanyz
              Gelöscht
              tombox
              #146
              @Sandmanyz hat glaube nichts mit grünbeck zu tun oder
              • C Offline
                caesarff
                schrieb am zuletzt editiert von caesarff
                #147
                Hallo, ich habe eine SC18 und den Adapter zum testen installiert. Noch hole ich mir die Werte über ein script in der homematic und darüber in iobroker, komme aber bei weitem nicht an so viele Werte wie der iobroker Adapter liefern könnte.
                Allerdings läuft der Adapter nicht, Fehlerbild aus dem log anbei. Installiert ist die 0.0.12, wäre für Tipps dankbar.
                Ergänzend erwähnt der iobroker läuft in einem Docker Container auf einem Qnap NAS.
                S T 2 Antworten Letzte Antwort
                • C caesarff
                  schmid_no1
                  #148
                  @caesarff hast du das Script noch laufen?
                  Da die Schnittstelle der sc18 sonnst überfordert ist
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S schmid_no1
                    caesarff
                    #149
                    @schmid_no1 nein, das hatte ich deaktiviert, und vorsichtshalber auch die SC18 mal für 3 min vom Strom genommen um Sie so "neu starten" zu lassen. hat am Problem aber nichts verändert. Ich hatte auch im Adapter die Zeiten für die Abfragen auf >300sek gesetzt, da ich über die Homematic bei Abfrageintervallen kleiner 5 min Probleme mit der SC18 hatte.
                    • C caesarff
                      tombox
                      #150
                      @caesarff Bitte auf Node 8 updaten Node 6 wird nicht mehr unterstützt.
                      • T tombox
                        caesarff
                        #151
                        @tombox danke, das war der "Fehler".
                          Sandmanyz
                          #152
                          Wie kann ich den Salzverbrauch zurücksetzen? Der Vorratsbehälter war jetzt leer und ich habe wieder Tabletten eingefüllt. Einfach den berechneten Salzstand auf 100% setzen?
                          • S Sandmanyz
                            tombox
                            #153
                            @Sandmanyz das Geht auch aber du kannst auch "Salzverbrauch reset (nach Befüllung)" unter parameter den button drücken
                              Sandmanyz
                              #154
                              @tombox
                              Danke Dir! Ich hätte ja auch mal genauer hingucken können :man-facepalming:
                              • actionbyteA Offline
                                actionbyteA Offline
                                actionbyte
                                #155
                                Ich bin kurz davor mir eine SD23 zuzulegen. Wird diese neuere Version auch vom Adapter ausgelesen?
                                • actionbyteA actionbyte
                                  tombox
                                  #156
                                  @actionbyte Nein um eine Aussage zu treffen ob man sie unterstützen kann benötige ich Zugang zu einer sd18 oder sd23
                                  actionbyteA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    actionbyteA Offline
                                    actionbyteA Offline
                                    actionbyte
                                    schrieb am zuletzt editiert von actionbyte
                                    #157
                                    @tombox VPN ausreichend? Im Moemnt weiß ich noch nciht wann der Installateur die hier anschliesst.
                                    Eine vergleichbare Anlage scheint es auf dem Markt auch nicht zu geben, richtig?
                                      tombox
                                      #158
                                      @actionbyte eher dann die mygrünbeck cloud zugang.
                                      Die Sc23 gibt es doch auch noch als alternative oder
                                      • WeNeW Offline
                                        WeNeW Offline
                                        WeNe
                                        schrieb am zuletzt editiert von WeNe
                                        #159
                                        Ich habe gestern eine Softliq SD23 angeschlossen.
                                        Der Adapter funktioniert mit neuer SD-Serie nicht mehr, da diese keinen internen HHTP-Server mehr haben. Die SD-Serie hat auch keine offene Ports mehr und ist "dicht".
                                        Sie kommuniziert nur mit dem Azure-Cloud von Microsoft. Dazu ist selbstverständlich die Internetanbindung notwendig. Die Kommunikation passiert offensichtlich per MQTT-Protokoll. Microsoft bietet verschiedene Möglichkeiten und Tools die Geräte in Azure-Cloud abzufragen. Dazu wird auch MQTT-Protokoll verwendet.
                                        Cloud-Adresse: gruenbeckeu01.azure-devices.net
                                        Darum muss der Adapter für neue SD-Serie komplett überarbeitet werden. ( Also Kommunikation Adapter <-> SoftLiq geht nicht mehr, sondern muss über Adapter <-> Grünbeck Cloud realisiert werden)
                                        Die Bedienung per Touch funktioniert sehr schnell und präziser, nicht vergleichbar mit alter SC-Serie! Hier muss ich Grünbeck loben! 👍
                                        Was mir aber bei Inbetriebnahme noch aufgefallen ist, die neuen Anlagen haben eine KNX-Schnittstelle. Diese Schnittstelle ist nirgendwo erwähnt und es gibt keine Doku dazu (evtl. wird es erst später per Update aktiviert)
                                        Wenn dies wirklich Wahr wird, dann ist es ein Hammer! Man könnte die Anlage direkt in KNX-Infrastruktur integrieren.
                                        Achtung: Diese Schnittstelle befindet sich auf einer Datenplatine, die nur höherwertige Modelle SD21 und SD23 besitzen.
                                        Die SD18 hat diese Platine, wo sich auch LAN-Buchse befindet, nicht! Bei Kommunikation über LAN kann WLAN abgeschaltet werden.
                                        Ob sich der Aufpreis auf Sd21 oder 23 lohnt, soll jeder für sich entscheiden.
                                        Hier noch ein Foto von KNX-Schnittelle.
                                        VG
                                        Werner
                                        • WeNeW WeNe
                                          VG
                                          Werner
                                          tombox
                                          #160
                                          @WeNe
                                          Die machen schon verrückte Sachen.
                                          Wenn du willst kannst du den Adapter für Grünbeck Cloud erweitern oder mir zeitweise Zugang zu deiner Anlage geben damit ich das integrieren kann.
