  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #101
    Und als dritte Idee haette ich auch noch was fuer die Einstellungen...
    am Wochenend haben wir regelmäßig mehr wasserabnahme als unter der woche... Ich wollte mir gerade ein Script schreiben welches die Anlage freitag abends bzw. In der nacht zum samstag z. B 12 Uhr ( Uhrzeit könnte auch konfigurierbar sein) also vor der eingestellten festen regeneration, die Anlage in den power Modus schaltet und sonntag auf montag nacht wieder in den eco Betrieb. Aber wenn ihr die idee auch gut findet sollte das in den Adapter..
    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
      #102
      Kleine Anmerkung für Leute, die ein iobroker multihost System eingerichtet haben und für smartboard 😉 .
      Der Grünbeck Adapter muss natürlich manuell auf dem zweiten Host installiert werden, bevor ihr die Grünbeck Instanz auf den zweiten Host auslagern könnt.
      Habe heute das bei mir getestet und funktioniert einwandfrei.
      • A ArnoD
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #103
        @ArnoD danke für den Hinweis... Hatte aber den Adapter als erstes direkt auf den slave installiert ohne ueber den Master zu gehen bzw ohne das er vorher installiert war. Da hat es nicht geklappt... Da mein slave nun ziemlich aus dem letzten Loch pfeift lasse ich den Adapter nun auf dem Master laufen.. Aber gut zu wissen das es geht...
        • L Offline
          LittleNo
          #104
          Ich habe den Adapter bei mir jetzt auch (endlich) installiert und es funktioniert soweit mit meiner SC23 ganz gut.
          Allerdings wollte ich den Wert der "Salzreichweite" in meiner Visualisierung verwenden, was wohl nicht so ganz einfach ist weil der Wert eigentlich eine Zahl sein sollte, aber vom Adapter als String geschrieben wird. Bei 3 Tagen Salzreichweite ist der Wert "03" statt "3". Damit lässt sich leider nicht rechnen. Ließe sich das ändern?
          • L LittleNo
            tombox
            #105
            @LittleNo Also der Typ des States ist
            "type": "number",
            "role": "value.days",
            Es müsste eigenlich eine Zahl sein. Aber wenn du Probleme hast kannst du auch vorher in ein Integer umwandeln parseInt(). Was möchtest du denn genau in der vis damit rechnen?
            • L Offline
              LittleNo
              #106
              nicht richtig rechnen, aber ich will mir ein Warnsymbol bauen welches leuchtet wenn weniger als 5 Tage übrig sind. Dazu müsste ich halt einstellen können "kleiner gleich 5".
              • L LittleNo
                tombox
                #107
                @LittleNo
                Es war ein Fehler beim schreiben der Werte müsste mit Version 0.0.8 behoben sein.
                Ich habe noch eine Option für Befüllungs Salzmenge in kg und eine Zeitplan für powerMode aktiv oder inaktiv
                Schleichwasser finde ich eine option für mindest Menge nicht so gut weil die Mengen die die SC registriert sind schon relativ hoch wenn man da noch Mindestmengen einführt bei der eine 6l Klospülung ignoriert werden kann man nicht mehr von Schleichwasser reden.
                • L Offline
                  LittleNo
                  #108
                  danke, funktioniert :-)
                  wir löst man eigentlich über die vis die manuelle Regenration aus? also den Datenpunkt habe ich gesehen, aber wie verknüpfe ich den mit einem Button?
                  • L LittleNo
                    tombox
                    #109
                    @LittleNo such mal in der vis nach state da gibt es button state und icon state da einfach die object id eintragen und als wert 1
                    • L Offline
                      LittleNo
                      #110
                      schön, funktioniert :-)
                      mit HTML state lässt es sich dann sogar als transparenter Rahmen über was beliebiges anderes drüber legen
                        ArnoD
                        #111
                        tombox danke für den Zeitplan Power Mode, habe die Version 0.0.8 jetzt installiert und läuft ohne Fehler 👍
                        Was die Mindestmenge für Schleichwasser angeht, hast du recht, das macht bei den Mengen keinen Sinn.
                        Kann eigentlich schon jemand eine Aussage machen, ob die Formel für den Salzverbrauch so richtig ist, also in etwa mit der Realität übereinstimmt?
                          tombox
                          #112
                          Ich würde die Version ohne Schleichwasser als stable für alle veröffentliche.
                          Eine Cloud Unterstützung für SD18 kann ich bisher nicht einbauen, da ich bisher niemand gefunden habe der mir Zugriff geben könnte.
                            schmid_no1
                            #113
                            @tombox wegen mir könntest das mit dem schleichwassers drin lassen vielleicht halt einen anderen namen geben
                              ArnoD
                              #114
                              @tombox mir ist noch aufgefallen das bei der Startzeit für die manuelle Regeneration nur noch ganze Stunden eingegeben werden können. Ist das beabsichtigt ? Vorher konnte man z.B 2:30 Uhr eingeben, jetzt wird daraus 2 Uhr. Das betrifft auch die Uhrzeit von der Anlage, es werden nur noch Stunden angezeigt ohne Minuten.
                              • A ArnoD
                                tombox
                                #115
                                @ArnoD Hat sich noch ein neuer Fehler eingeschlichen durch die neu Art von Parsing. Ist in Version 0.0.9 gefixt
                                  ArnoD
                                  #116
                                  @tombox habe gerade Version 0.0.9 installiert, sieht gut aus. 👍
                                  Wenn ich den Zeitplan Power Mode aktiviere, wann schaltet die Anlage dann eigentlich um ? immer zu einer bestimmten Uhrzeit ?
                                  • A ArnoD
                                    tombox
                                    schrieb am zuletzt editiert von tombox
                                    #117
                                    @ArnoD Beim start nach 1-2min und dann wird jede Stunde überprüft. Also einfach die Instanz neustarten.
                                      ArnoD
                                      #118
                                      ok jetzt funktioniert es. Habe nach der Installation immer mehrere Fehler im LOG, nach dem Löschen der ID Grünbeck und neu starten der Instanz geht es jetzt.
                                        ArnoD
                                        #119
                                        Hallo tombox,
                                        kann es sein das die Berechnung vom Salzverbrauch nicht mehr startet ?
                                        Bei mir ist seit einer Woche der Verbrauch auf 4,5 kg und ändert sich nicht. Mir ist auch aufgefallen, dass die IP Adressen nicht richtig eingetragen werden, die letzten Stellen fehlen in den States.
                                        Habe mir heute die Version 0.0.10 installiert, mal sehen, ob sich das Problem mit dem Salzverbrauch vielleicht auch erledigt hat, denn anscheinend bin ich der einzige bei dem es nicht funktioniert.
                                        • A ArnoD
                                          Hallo tombox,
                                          tombox
                                          #120
                                          @ArnoD Also ich habe in meiner testinstanz mal den Wasserverbrauch manuell geändert und es wurde der Salzverbrauch geändert. Das mit der IP habe ich in 0.0.11 gefixt
