  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
    1.0k
    6.1k
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 148.0k Aufrufe 53 Beobachtet
    ArnoD
    #121
    Ok habe ich jetzt auch mal versucht und der Salzverbrauch wurde geändert.
    Werde jetzt Morgen den Wasserverbrauch beobachten ob sich der Salzverbrauch dann auch ändert.
    • smartboartS smartboart
      Und als dritte Idee haette ich auch noch was fuer die Einstellungen...
      am Wochenend haben wir regelmäßig mehr wasserabnahme als unter der woche... Ich wollte mir gerade ein Script schreiben welches die Anlage freitag abends bzw. In der nacht zum samstag z. B 12 Uhr ( Uhrzeit könnte auch konfigurierbar sein) also vor der eingestellten festen regeneration, die Anlage in den power Modus schaltet und sonntag auf montag nacht wieder in den eco Betrieb. Aber wenn ihr die idee auch gut findet sollte das in den Adapter..
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #122
      @smartboart said in [Aufruf] ioBroker Grünbeck Adapter:
      Danke für die Umsetzung!! Hat bereits am WE Prima funktioniert!
      • T tombox
        @ArnoD Also ich habe in meiner testinstanz mal den Wasserverbrauch manuell geändert und es wurde der Salzverbrauch geändert. Das mit der IP habe ich in 0.0.11 gefixt
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #123
        @tombox said in [Aufruf] ioBroker Grünbeck Adapter:
        Die Version lässt sich bei mir nicht installieren...Weder über die update funktion noch über Github mit debug Ausgabe... Eigene URL habe ich nicht ausprobiert...
        mit debugausgabe ohne Fehler...Die version bleibt aber bei 0.0.10
          tombox
          #124
          @smartboart Mein Fehler habe die Versionierung nicht korrekt hochgezählt. Nochmal probieren.
          smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #125
            @tombox ja habs gesehen, die Version mit dem bugfix war schon aktiv...die Anzeige war nur falsch...
            • T tombox
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #126
              @tombox wie lange dauert es bis die Korrektur auf Github aktiv ist? Eben hats noch nicht geklappt
                tombox
                #127
                @smartboart Installation über github url direkt der normale upgrade ein paar stunden
                smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #128
                  @tombox hat geklappt danke
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                    #129
                    Kurze Rückmeldung von mir.
                    Die Salzberechnung hat heute funktioniert 😀
                    Kann es im Moment leider nicht nachvollziehen, warum sich eine Woche der Salzverbrauch nicht geändert hat.
                    Werde es mal weiter beobachten.
                    Habe heute die neue Version vom Adapter installiert, bei mir wird übrigens Version 0.0.12 angezeigt.
                      ArnoD
                      #130
                      Ok jetzt werden die IP Adressen auch richtig angezeigt.
                      @tombox DANKE das du so drann bleibst.
                        aleks-83
                        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                        #131
                        Hey, Danke für den coole Adapter 👍
                        Ich habe ihn gerade installiert und bemerkt dass die Anzeige des Wasserverrauches nicht stimmt.
                        Es ist irgendwie ein Multiplikator drin.
                        Hier der Vergleich:
                        (Wert aus Gerät Webinterface abgelesen | Wert aus Adapter ausgelesen)
                        Wasserverbrauch vor 1 Tag: 92L | 161L (Multiplikator 1,75)
                        Wasserverbrauch vor 2 Tagen: 103L | 180L (Multiplikator 1,75)
                        usw.
                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                        Glasfaser 400
                        • A aleks-83
                          Hier der Vergleich:
                          usw.
                          tombox
                          #132
                          @aleks-83 Meinst du das Verschnittwasser oder die D_Y_2_ Werte?
                          Verschnittwasser hat ein Erhöhungswert:
                          Formel: Verschnitthärte / (Rohwasserhärte-Verschnitthärte)= Erhöhungswert
                          Beispiel: 5 °dH Verschnitthärte / ( 21° dH Rohwasserhärte- 5° dH Verschnitthärte)= 0.3125 Erhöhungswert
                          0°dH Wasserverbrauch 400l x 1.3125 Erhöungswert = 525l Wasser 5°dH
                            aleks-83
                            #133
                            Ja Verschnittwasser.
                            Also zeigt mir das Webinterface des grünbeck den Wert an Rohwasser an den er zugemischt hat?
                            Und der Adapter den tatsächlich verbrauchten Wert von Rohwasser und Weichwasser zusammen?
                            Glasfaser 400
                            • A aleks-83
                              tombox
                              #134
                              @ArnoD Vielleicht kannst du was dazu sagen.
                                ArnoD
                                #135
                                @aleks-83 die Grünbeck Anlage kann nur den 0° dH Wasserverbrauch anzeigen. Im Adapter werden dir beide Werte angezeigt. Wobei das Verschnittwaser natürlich ein berechneter Wert ist, nach folgender Formel:
                                @tombox habe heute wieder die Wasserverbrauchswerte geprüft und dabei festgestellt das diese nicht mehr aktualisiert werden. Heute um 06:00 Uhr war der Wasserverbrauch D_Y_2_01 immer noch auf 444 L wie gestern und in der APP auf 112 L. Habe den Wert dann heute um 17:00 Uhr noch mal geprüft und er hatte immer noch 444 L. Der Wasserverbrauch D_Y_2_01 sollte doch jede Stunde aktualisiert werden. Habe jetzt mal den debug Modus eingeschaltet um zu sehen ob ich an der Ausgabe was erkennen kann.
                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A ArnoD
                                  aleks-83
                                  #136
                                  @ArnoD
                                  Ok, danke.
                                  Also kann ich den wert des Verschnittwassers grob als gesamtverbrauch ansehen?
                                  Mir sind die Begriffe nicht geläufig, aber ich hätte gedacht dass bei 0 dH mehr Wasser verbraucht würde als bei 5 dH.
                                  Bei 5 wird der Anlage doch weniger Wasser zugeführt.
                                  Glasfaser 400
                                    ArnoD
                                    #137
                                    @aleks-83 beim 0°dH Wasser handelt es sich nur um das Wasser das durch die Entkalkungsanlage fliest. Beim 5°dH Wasser hast du das Wasser von der Entkalkungsanlage also 0 °dH plus das Rohwasser was zusammen das Verschnittwasser 5°dH ergibt also den tatsächlichen Gesamtverbrauch.
                                    • A ArnoD
                                      aleks-83
                                      #138
                                      @ArnoD
                                      Ah OK, danke.
                                      0 dH hatte ich als voll entkalktes Wasser angenommen.
                                      Glasfaser 400
                                        ArnoD
                                        #139
                                        das ist ja auch richtig.
                                        0°dH ist das voll entkalkte wasser was mit dem Rohwasser sagen wir mal wie bei mir 22°dH verschnitten wird, also vermischt wird um auf 5°dH zu kommen.
                                          ArnoD
                                          #140
                                          @tombox bei mir wird der Wasserverbrauch nach einer Stunde nicht abgerufen.
                                          Ich habe den Adapter um 21:33 Uhr neu gestartet und der Wasserverbrauch wurde einmal um 21:33:05 Uhr aktualisiert.
                                          Die nächste Abfrage hätte um 22:33:05 erfolgen müssen,was aber warum auch immer nicht funktioniert.
                                          Kann es daran liegen das ich ein Multihostbetrieb habe ?
                                          Ich werden den Grünbeck Adapter mal auf dem Master installieren und prüfen ob es dann funktioniert.
