  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.4k Aufrufe 53 Beobachtet
    ArnoD
    #116
    @tombox habe gerade Version 0.0.9 installiert, sieht gut aus. 👍
    Wenn ich den Zeitplan Power Mode aktiviere, wann schaltet die Anlage dann eigentlich um ? immer zu einer bestimmten Uhrzeit ?
    • A ArnoD
      tombox
      #117
      @ArnoD Beim start nach 1-2min und dann wird jede Stunde überprüft. Also einfach die Instanz neustarten.
        ArnoD
        #118
        ok jetzt funktioniert es. Habe nach der Installation immer mehrere Fehler im LOG, nach dem Löschen der ID Grünbeck und neu starten der Instanz geht es jetzt.
          ArnoD
          #119
          Hallo tombox,
          kann es sein das die Berechnung vom Salzverbrauch nicht mehr startet ?
          Bei mir ist seit einer Woche der Verbrauch auf 4,5 kg und ändert sich nicht. Mir ist auch aufgefallen, dass die IP Adressen nicht richtig eingetragen werden, die letzten Stellen fehlen in den States.
          Habe mir heute die Version 0.0.10 installiert, mal sehen, ob sich das Problem mit dem Salzverbrauch vielleicht auch erledigt hat, denn anscheinend bin ich der einzige bei dem es nicht funktioniert.
          • A ArnoD
            Hallo tombox,
            tombox
            #120
            @ArnoD Also ich habe in meiner testinstanz mal den Wasserverbrauch manuell geändert und es wurde der Salzverbrauch geändert. Das mit der IP habe ich in 0.0.11 gefixt
              ArnoD
              #121
              Ok habe ich jetzt auch mal versucht und der Salzverbrauch wurde geändert.
              Werde jetzt Morgen den Wasserverbrauch beobachten ob sich der Salzverbrauch dann auch ändert.
              • smartboartS smartboart
                Und als dritte Idee haette ich auch noch was fuer die Einstellungen...
                am Wochenend haben wir regelmäßig mehr wasserabnahme als unter der woche... Ich wollte mir gerade ein Script schreiben welches die Anlage freitag abends bzw. In der nacht zum samstag z. B 12 Uhr ( Uhrzeit könnte auch konfigurierbar sein) also vor der eingestellten festen regeneration, die Anlage in den power Modus schaltet und sonntag auf montag nacht wieder in den eco Betrieb. Aber wenn ihr die idee auch gut findet sollte das in den Adapter..
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #122
                @smartboart said in [Aufruf] ioBroker Grünbeck Adapter:
                Danke für die Umsetzung!! Hat bereits am WE Prima funktioniert!
                • T tombox
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                  #123
                  @tombox said in [Aufruf] ioBroker Grünbeck Adapter:
                  Die Version lässt sich bei mir nicht installieren...Weder über die update funktion noch über Github mit debug Ausgabe... Eigene URL habe ich nicht ausprobiert...
                  mit debugausgabe ohne Fehler...Die version bleibt aber bei 0.0.10
                    tombox
                    #124
                    @smartboart Mein Fehler habe die Versionierung nicht korrekt hochgezählt. Nochmal probieren.
                    smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #125
                      @tombox ja habs gesehen, die Version mit dem bugfix war schon aktiv...die Anzeige war nur falsch...
                      • T tombox
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #126
                        @tombox wie lange dauert es bis die Korrektur auf Github aktiv ist? Eben hats noch nicht geklappt
                          tombox
                          #127
                          @smartboart Installation über github url direkt der normale upgrade ein paar stunden
                          • T tombox
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #128
                            @tombox hat geklappt danke
                              ArnoD
                              #129
                              Kurze Rückmeldung von mir.
                              Die Salzberechnung hat heute funktioniert 😀
                              Kann es im Moment leider nicht nachvollziehen, warum sich eine Woche der Salzverbrauch nicht geändert hat.
                              Werde es mal weiter beobachten.
                              Habe heute die neue Version vom Adapter installiert, bei mir wird übrigens Version 0.0.12 angezeigt.
                                ArnoD
                                #130
                                Ok jetzt werden die IP Adressen auch richtig angezeigt.
                                @tombox DANKE das du so drann bleibst.
                                  aleks-83
                                  schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                  #131
                                  Hey, Danke für den coole Adapter 👍
                                  Ich habe ihn gerade installiert und bemerkt dass die Anzeige des Wasserverrauches nicht stimmt.
                                  Es ist irgendwie ein Multiplikator drin.
                                  Hier der Vergleich:
                                  (Wert aus Gerät Webinterface abgelesen | Wert aus Adapter ausgelesen)
                                  Wasserverbrauch vor 1 Tag: 92L | 161L (Multiplikator 1,75)
                                  Wasserverbrauch vor 2 Tagen: 103L | 180L (Multiplikator 1,75)
                                  usw.
                                  = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                  = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                  Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                  Glasfaser 400
                                  • A aleks-83
                                    Hier der Vergleich:
                                    usw.
                                    tombox
                                    #132
                                    @aleks-83 Meinst du das Verschnittwasser oder die D_Y_2_ Werte?
                                    Verschnittwasser hat ein Erhöhungswert:
                                    Formel: Verschnitthärte / (Rohwasserhärte-Verschnitthärte)= Erhöhungswert
                                    Beispiel: 5 °dH Verschnitthärte / ( 21° dH Rohwasserhärte- 5° dH Verschnitthärte)= 0.3125 Erhöhungswert
                                    0°dH Wasserverbrauch 400l x 1.3125 Erhöungswert = 525l Wasser 5°dH
                                      aleks-83
                                      #133
                                      Ja Verschnittwasser.
                                      Also zeigt mir das Webinterface des grünbeck den Wert an Rohwasser an den er zugemischt hat?
                                      Und der Adapter den tatsächlich verbrauchten Wert von Rohwasser und Weichwasser zusammen?
                                      Glasfaser 400
                                      • A aleks-83
                                        tombox
                                        #134
                                        @ArnoD Vielleicht kannst du was dazu sagen.
                                          ArnoD
                                          #135
                                          @aleks-83 die Grünbeck Anlage kann nur den 0° dH Wasserverbrauch anzeigen. Im Adapter werden dir beide Werte angezeigt. Wobei das Verschnittwaser natürlich ein berechneter Wert ist, nach folgender Formel:
                                          @tombox habe heute wieder die Wasserverbrauchswerte geprüft und dabei festgestellt das diese nicht mehr aktualisiert werden. Heute um 06:00 Uhr war der Wasserverbrauch D_Y_2_01 immer noch auf 444 L wie gestern und in der APP auf 112 L. Habe den Wert dann heute um 17:00 Uhr noch mal geprüft und er hatte immer noch 444 L. Der Wasserverbrauch D_Y_2_01 sollte doch jede Stunde aktualisiert werden. Habe jetzt mal den debug Modus eingeschaltet um zu sehen ob ich an der Ausgabe was erkennen kann.
