  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
    1.0k
    6.1k
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 148.0k Aufrufe 53 Beobachtet
  • FruityF Fruity
    Hallo ich habe folgendes Problem ich habe eine SD18. Es werden mir keine Daten angezeigt.
    tombox
    #201
    @Fruity das sind die datenpunkte für eine sc Anlage. Einfach mal alles löschen und nichts unter Host eintragen nur sd User und Passwort
    • FruityF Offline
      FruityF Offline
      Fruity
      #202
      Achso das heißt es sollte nur etwas bei Steam stehen?
      • FruityF Fruity
        tombox
        #203
        @Fruity Ja genau
        • FruityF Offline
          FruityF Offline
          Fruity
          #204
          Ok ja da steht etwas. Ich dachte nur das er die Daten bei diesen Datenpunkten loggt. Sorry für die Umstände.
          • W Offline
            W Offline
            wernier
            #205
            binn neu hier im Forum.
            Ich versuche gerade den Grünbeck Adapter zum laufen zu bekommen.
            Habe eine Grünbeck SC18 Anlage.
            Frage? wo muß ich welche Daten eintragen damit der Adapter sich verbidet?
            Wenn ich bei Host für SC die IP-Adresse eitrage dann bekomme ich diese Antwort in den Logs.
            (32623) Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
            in den Insatanzen:
            Verbunden mit Host: war;
            Lebenszeichen: war
            Verbunden mit Grünbeck: falsch
            Für eure Hilfe wäre ich Dankbar :)
            • W wernier
              in den Insatanzen:
              Lebenszeichen: war
              tombox
              #206
              @wernier du machst alles richtig aber die Anlage ist wohl ein wenig überfordert was schnell geht. Einfach Adapter aus, die Anlage ein paar Minuten Stromkosten machen dann wieder einschalten und dann nach ein paar Minuten den Adapter einschalten
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                W Offline
                W Offline
                wernier
                #207
                @tombox
                Danke tombox
                Werde es nochmal versuchen , hat beim letzten mal keinen Erfolg gebracht.
                Hast Du sonnst noch eine Idee was ich machen könnte?
                • W wernier
                  @tombox
                  Danke tombox
                  tombox
                  #208
                  @wernier Adapter deaktivieren. Ip checken und testen ob es mit der ip über die App geht
                  • W Offline
                    W Offline
                    wernier
                    #209
                    mit der IP über die App geht es ohne Probleme.
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W wernier
                      V Offline
                      V Offline
                      vitallo
                      #210
                      Hallo, gibt es eine Übersicht - welche Datenpunkte ich aus dem Stream Ordner abgreifen kann ?
                      Anlage ist eine SD 23 - und mittlerweile hab ich auch Daten im Stream Ordner.
                      Nur die Zuordnung der Werte fällt mir schwer.
                      • J Offline
                        JCR7
                        #211
                        ich würde mich gerne mit meiner Frage anschließen und würde gerne erfragen, ob es eine Auflistung der teilweise etwas kryptischen Datenpunkte für die SD Anlagen gibt?
                        Bei den SC Anlagen ist alles super beschrieben nur bei den SD Anlagen kenn ich mich teilweise nicht ganz aus welcher Wert das sein soll.
                        Danke euch
                        Lg Chris
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J JCR7
                          Danke euch
                          Lg Chris
                          firehero
                          #212
                          gibt es im Bezug auf den Adapter unterschiede zwischen SD18 und SD21?
                          Ich bin am Überlegen eine von den Anlagen zu beschaffen.
                          Danke für eure Antworten.
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                            #213
                            Moin zusammen - ich würde mich gerne den Vor-Fragestellern anschließen, da ich den Kauf einer SD18 Anlage plane. Läuft der Adapter soweit mit der SD18 Anlage?
                            FruityF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              FruityF Offline
                              FruityF Offline
                              Fruity
                              #214
                              @JB_Sullivan @firehero
                              Ich habe diesen Adapter bei mir laufen. Er läuft allerdings aktualisieren sich bei mir die Daten aktuell nur wenn ich die Grünbeckapp auf dem Handy öffne.
                              @tombox Wo ich dann auch bei meiner Frage wäre. Kann man das beheben. Habe gesehen bei GitHub ist auch schon ein Beitrag erstellt wurden. LINK
                              Lg Michel
                              T da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                              • FruityF Fruity
                                Lg Michel
                                tombox
                                #215
                                @Fruity kann ich probieren aber ich benötige Zugangsdaten da ich selber keine sd habe
                                • FruityF Fruity
                                  Lg Michel
                                  tombox
                                  #216
                                  Adapter sollte jetzt wieder funktionieren mit SD Anlagen
                                  • T tombox
                                    FruityF Offline
                                    FruityF Offline
                                    Fruity
                                    #217
                                    @tombox Vielen Dank für deine Mühe. Klasse!
                                    • FruityF Fruity
                                      Lg Michel
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #218
                                      @Fruity said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                                      android in ner VM, das tut.
                                      gruß vom Woody
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        firehero
                                        #219
                                        seit der 0.0.20 verbindet sich der Adapter nicht mehr.
                                        Mit dem Update auf 0.0.21 kam keine Verbesserung. Adapter springt gleich wieder auf rot.
                                        • F firehero
                                          tombox
                                          #220
                                          @firehero Bitte schreibe mir per privat Nachricht was genau deine Konfiguration ist
