  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • FruityF Fruity
    Achso das heißt es sollte nur etwas bei Steam stehen?
    tombox
    #203
    @Fruity Ja genau
    • FruityF Offline
      FruityF Offline
      Fruity
      #204
      Ok ja da steht etwas. Ich dachte nur das er die Daten bei diesen Datenpunkten loggt. Sorry für die Umstände.
      • W Offline
        W Offline
        wernier
        #205
        binn neu hier im Forum.
        Ich versuche gerade den Grünbeck Adapter zum laufen zu bekommen.
        Habe eine Grünbeck SC18 Anlage.
        Frage? wo muß ich welche Daten eintragen damit der Adapter sich verbidet?
        Wenn ich bei Host für SC die IP-Adresse eitrage dann bekomme ich diese Antwort in den Logs.
        (32623) Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
        in den Insatanzen:
        Verbunden mit Host: war;
        Lebenszeichen: war
        Verbunden mit Grünbeck: falsch
        Für eure Hilfe wäre ich Dankbar :)
        • W wernier
          in den Insatanzen:
          Lebenszeichen: war
          tombox
          #206
          @wernier du machst alles richtig aber die Anlage ist wohl ein wenig überfordert was schnell geht. Einfach Adapter aus, die Anlage ein paar Minuten Stromkosten machen dann wieder einschalten und dann nach ein paar Minuten den Adapter einschalten
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            W Offline
            W Offline
            wernier
            #207
            @tombox
            Danke tombox
            Werde es nochmal versuchen , hat beim letzten mal keinen Erfolg gebracht.
            Hast Du sonnst noch eine Idee was ich machen könnte?
            • W wernier
              @tombox
              Danke tombox
              tombox
              #208
              @wernier Adapter deaktivieren. Ip checken und testen ob es mit der ip über die App geht
              • W Offline
                W Offline
                wernier
                #209
                mit der IP über die App geht es ohne Probleme.
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • W wernier
                  V Offline
                  V Offline
                  vitallo
                  #210
                  Hallo, gibt es eine Übersicht - welche Datenpunkte ich aus dem Stream Ordner abgreifen kann ?
                  Anlage ist eine SD 23 - und mittlerweile hab ich auch Daten im Stream Ordner.
                  Nur die Zuordnung der Werte fällt mir schwer.
                  • J Offline
                    JCR7
                    #211
                    ich würde mich gerne mit meiner Frage anschließen und würde gerne erfragen, ob es eine Auflistung der teilweise etwas kryptischen Datenpunkte für die SD Anlagen gibt?
                    Bei den SC Anlagen ist alles super beschrieben nur bei den SD Anlagen kenn ich mich teilweise nicht ganz aus welcher Wert das sein soll.
                    Danke euch
                    Lg Chris
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J JCR7
                      Danke euch
                      Lg Chris
                      firehero
                      #212
                      gibt es im Bezug auf den Adapter unterschiede zwischen SD18 und SD21?
                      Ich bin am Überlegen eine von den Anlagen zu beschaffen.
                      Danke für eure Antworten.
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                        #213
                        Moin zusammen - ich würde mich gerne den Vor-Fragestellern anschließen, da ich den Kauf einer SD18 Anlage plane. Läuft der Adapter soweit mit der SD18 Anlage?
                        FruityF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          FruityF Offline
                          FruityF Offline
                          Fruity
                          #214
                          @JB_Sullivan @firehero
                          Ich habe diesen Adapter bei mir laufen. Er läuft allerdings aktualisieren sich bei mir die Daten aktuell nur wenn ich die Grünbeckapp auf dem Handy öffne.
                          @tombox Wo ich dann auch bei meiner Frage wäre. Kann man das beheben. Habe gesehen bei GitHub ist auch schon ein Beitrag erstellt wurden. LINK
                          Lg Michel
                          T da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                          • FruityF Fruity
                            Lg Michel
                            tombox
                            #215
                            @Fruity kann ich probieren aber ich benötige Zugangsdaten da ich selber keine sd habe
                            • FruityF Fruity
                              Lg Michel
                              tombox
                              #216
                              Adapter sollte jetzt wieder funktionieren mit SD Anlagen
                              • T tombox
                                FruityF Offline
                                FruityF Offline
                                Fruity
                                #217
                                @tombox Vielen Dank für deine Mühe. Klasse!
                                • FruityF Fruity
                                  Lg Michel
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #218
                                  @Fruity said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                                  android in ner VM, das tut.
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    firehero
                                    #219
                                    seit der 0.0.20 verbindet sich der Adapter nicht mehr.
                                    Mit dem Update auf 0.0.21 kam keine Verbesserung. Adapter springt gleich wieder auf rot.
                                    • F firehero
                                      tombox
                                      #220
                                      @firehero Bitte schreibe mir per privat Nachricht was genau deine Konfiguration ist
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        virFortis
                                        schrieb am zuletzt editiert von virFortis
                                        #221
                                        Scheint bei SD18 alles zu laufen 👍
                                          BwAlex
                                          #222
                                          hätte irgendjemand eine Übersetzung der Datenpunkte im Stream Ordner bei einer SolitQ:SD18?
                                          V T 2 Antworten Letzte Antwort
