  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #213
    Moin zusammen - ich würde mich gerne den Vor-Fragestellern anschließen, da ich den Kauf einer SD18 Anlage plane. Läuft der Adapter soweit mit der SD18 Anlage?
    FruityF 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      FruityF Offline
      FruityF Offline
      Fruity
      #214
      @JB_Sullivan @firehero
      Ich habe diesen Adapter bei mir laufen. Er läuft allerdings aktualisieren sich bei mir die Daten aktuell nur wenn ich die Grünbeckapp auf dem Handy öffne.
      @tombox Wo ich dann auch bei meiner Frage wäre. Kann man das beheben. Habe gesehen bei GitHub ist auch schon ein Beitrag erstellt wurden. LINK
      Lg Michel
      T da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
      • FruityF Fruity
        Lg Michel
        tombox
        #215
        @Fruity kann ich probieren aber ich benötige Zugangsdaten da ich selber keine sd habe
        • FruityF Fruity
          Lg Michel
          tombox
          #216
          Adapter sollte jetzt wieder funktionieren mit SD Anlagen
          • T tombox
            FruityF Offline
            FruityF Offline
            Fruity
            #217
            @tombox Vielen Dank für deine Mühe. Klasse!
            • FruityF Fruity
              Lg Michel
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #218
              @Fruity said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
              android in ner VM, das tut.
              • da_WoodyD da_Woody
                firehero
                #219
                seit der 0.0.20 verbindet sich der Adapter nicht mehr.
                Mit dem Update auf 0.0.21 kam keine Verbesserung. Adapter springt gleich wieder auf rot.
                • F firehero
                  tombox
                  #220
                  @firehero Bitte schreibe mir per privat Nachricht was genau deine Konfiguration ist
                  • V Offline
                    V Offline
                    virFortis
                    schrieb am zuletzt editiert von virFortis
                    #221
                    Scheint bei SD18 alles zu laufen 👍
                      BwAlex
                      #222
                      hätte irgendjemand eine Übersetzung der Datenpunkte im Stream Ordner bei einer SolitQ:SD18?
                      V T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B BwAlex
                        V Offline
                        V Offline
                        virFortis
                        #223
                        @BwAlex Hier noch mal etwas aktualisierte Ansicht:
                        @tombox Ich habe festgestellt, dass das automatische aktualisieren immer noch nicht funktioniert. Ich muss ebenfalls erst die App aufrufen und erst dann sind die Werte auch im ioBroker aktuell.
                        Version: 0.0.21 SD18
                        • V virFortis
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #224
                          @virFortis das ist aber eine bekannte geschichte. du hast nur zugriff, wenn die app läuft. entweder du hast die app immer auf einem gerät offen, oder du machst eine VM mit android und lässt dort die app laufen.
                            tombox
                            #225
                            @da_Woody ist gelöst mit der neusten Version alle 6min sollten Daten kommen
                            da_WoodyD V 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #226
                              @tombox oops, da hab ich was verpennt... :)
                              • T tombox
                                V Offline
                                V Offline
                                virFortis
                                #227
                                @tombox 0.0.24 klappt tatsächlich. Danke 👍
                                Dachte 0.0.21 ist die letzte 😅
                                • B BwAlex
                                  tombox
                                  #228
                                  @BwAlex @virFortis
                                  Ich habe Beschreibungen für die Endpunkt eingefügt. Einfach auf 0.0.25 updaten. Unter Objekte die Anlage lösche und die Instanz neustarten dann werden die Datenpunkte neu erstellt mit Beschreibung
                                  • T tombox
                                    @BwAlex @virFortis
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #229
                                    @tombox gerade gemacht, trotzdem nur 0.0.24
                                      tombox
                                      #230
                                      @da_Woody Dann einfach via github symbol unter adapter installieren
                                      • T tombox
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #231
                                        @tombox genau das hab ich gemacht! instanz gestoppt, objekte gelöscht, via github (beliebig) installieren, 0.0.24. gerade nochmal probiert...
                                          tombox
                                          #232
                                          @da_Woody war mein Fehler einfach nochmal probieren
