  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • W wernier
    binn neu hier im Forum.
    Ich versuche gerade den Grünbeck Adapter zum laufen zu bekommen.
    Habe eine Grünbeck SC18 Anlage.
    Frage? wo muß ich welche Daten eintragen damit der Adapter sich verbidet?
    Wenn ich bei Host für SC die IP-Adresse eitrage dann bekomme ich diese Antwort in den Logs.
    (32623) Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
    in den Insatanzen:
    Verbunden mit Host: war;
    Lebenszeichen: war
    Verbunden mit Grünbeck: falsch
    Für eure Hilfe wäre ich Dankbar :)
    tombox
    #206
    @wernier du machst alles richtig aber die Anlage ist wohl ein wenig überfordert was schnell geht. Einfach Adapter aus, die Anlage ein paar Minuten Stromkosten machen dann wieder einschalten und dann nach ein paar Minuten den Adapter einschalten
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      W Offline
      W Offline
      wernier
      #207
      @tombox
      Danke tombox
      Werde es nochmal versuchen , hat beim letzten mal keinen Erfolg gebracht.
      Hast Du sonnst noch eine Idee was ich machen könnte?
      • W wernier
        @tombox
        Danke tombox
        tombox
        #208
        @wernier Adapter deaktivieren. Ip checken und testen ob es mit der ip über die App geht
        • W Offline
          W Offline
          wernier
          #209
          mit der IP über die App geht es ohne Probleme.
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • W wernier
            V Offline
            V Offline
            vitallo
            #210
            Hallo, gibt es eine Übersicht - welche Datenpunkte ich aus dem Stream Ordner abgreifen kann ?
            Anlage ist eine SD 23 - und mittlerweile hab ich auch Daten im Stream Ordner.
            Nur die Zuordnung der Werte fällt mir schwer.
            • J Offline
              JCR7
              #211
              ich würde mich gerne mit meiner Frage anschließen und würde gerne erfragen, ob es eine Auflistung der teilweise etwas kryptischen Datenpunkte für die SD Anlagen gibt?
              Bei den SC Anlagen ist alles super beschrieben nur bei den SD Anlagen kenn ich mich teilweise nicht ganz aus welcher Wert das sein soll.
              Danke euch
              Lg Chris
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • J JCR7
                Danke euch
                Lg Chris
                firehero
                #212
                gibt es im Bezug auf den Adapter unterschiede zwischen SD18 und SD21?
                Ich bin am Überlegen eine von den Anlagen zu beschaffen.
                Danke für eure Antworten.
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                  #213
                  Moin zusammen - ich würde mich gerne den Vor-Fragestellern anschließen, da ich den Kauf einer SD18 Anlage plane. Läuft der Adapter soweit mit der SD18 Anlage?
                  FruityF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    FruityF Offline
                    FruityF Offline
                    Fruity
                    #214
                    @JB_Sullivan @firehero
                    Ich habe diesen Adapter bei mir laufen. Er läuft allerdings aktualisieren sich bei mir die Daten aktuell nur wenn ich die Grünbeckapp auf dem Handy öffne.
                    @tombox Wo ich dann auch bei meiner Frage wäre. Kann man das beheben. Habe gesehen bei GitHub ist auch schon ein Beitrag erstellt wurden. LINK
                    Lg Michel
                    T da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • FruityF Fruity
                      Lg Michel
                      tombox
                      #215
                      @Fruity kann ich probieren aber ich benötige Zugangsdaten da ich selber keine sd habe
                      • FruityF Fruity
                        Lg Michel
                        tombox
                        #216
                        Adapter sollte jetzt wieder funktionieren mit SD Anlagen
                        • T tombox
                          FruityF Offline
                          FruityF Offline
                          Fruity
                          #217
                          @tombox Vielen Dank für deine Mühe. Klasse!
                          • FruityF Fruity
                            Lg Michel
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #218
                            @Fruity said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                            android in ner VM, das tut.
                            • da_WoodyD da_Woody
                              firehero
                              #219
                              seit der 0.0.20 verbindet sich der Adapter nicht mehr.
                              Mit dem Update auf 0.0.21 kam keine Verbesserung. Adapter springt gleich wieder auf rot.
                              • F firehero
                                tombox
                                #220
                                @firehero Bitte schreibe mir per privat Nachricht was genau deine Konfiguration ist
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  virFortis
                                  schrieb am zuletzt editiert von virFortis
                                  #221
                                  Scheint bei SD18 alles zu laufen 👍
                                    BwAlex
                                    #222
                                    hätte irgendjemand eine Übersetzung der Datenpunkte im Stream Ordner bei einer SolitQ:SD18?
                                    V T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B BwAlex
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      virFortis
                                      #223
                                      @BwAlex Hier noch mal etwas aktualisierte Ansicht:
                                      @tombox Ich habe festgestellt, dass das automatische aktualisieren immer noch nicht funktioniert. Ich muss ebenfalls erst die App aufrufen und erst dann sind die Werte auch im ioBroker aktuell.
                                      Version: 0.0.21 SD18
                                      • V virFortis
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #224
                                        @virFortis das ist aber eine bekannte geschichte. du hast nur zugriff, wenn die app läuft. entweder du hast die app immer auf einem gerät offen, oder du machst eine VM mit android und lässt dort die app laufen.
                                          tombox
                                          #225
                                          @da_Woody ist gelöst mit der neusten Version alle 6min sollten Daten kommen
                                          da_WoodyD V 2 Antworten Letzte Antwort
