  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • W wernier
    mit der IP über die App geht es ohne Probleme.
    V Offline
    V Offline
    vitallo
    #210
    Hallo, gibt es eine Übersicht - welche Datenpunkte ich aus dem Stream Ordner abgreifen kann ?
    Anlage ist eine SD 23 - und mittlerweile hab ich auch Daten im Stream Ordner.
    Nur die Zuordnung der Werte fällt mir schwer.
    • J Offline
      JCR7
      #211
      ich würde mich gerne mit meiner Frage anschließen und würde gerne erfragen, ob es eine Auflistung der teilweise etwas kryptischen Datenpunkte für die SD Anlagen gibt?
      Bei den SC Anlagen ist alles super beschrieben nur bei den SD Anlagen kenn ich mich teilweise nicht ganz aus welcher Wert das sein soll.
      Danke euch
      Lg Chris
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JCR7
        Danke euch
        Lg Chris
        firehero
        #212
        gibt es im Bezug auf den Adapter unterschiede zwischen SD18 und SD21?
        Ich bin am Überlegen eine von den Anlagen zu beschaffen.
        Danke für eure Antworten.
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #213
          Moin zusammen - ich würde mich gerne den Vor-Fragestellern anschließen, da ich den Kauf einer SD18 Anlage plane. Läuft der Adapter soweit mit der SD18 Anlage?
          FruityF 1 Antwort Letzte Antwort
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            FruityF Offline
            FruityF Offline
            Fruity
            #214
            @JB_Sullivan @firehero
            Ich habe diesen Adapter bei mir laufen. Er läuft allerdings aktualisieren sich bei mir die Daten aktuell nur wenn ich die Grünbeckapp auf dem Handy öffne.
            @tombox Wo ich dann auch bei meiner Frage wäre. Kann man das beheben. Habe gesehen bei GitHub ist auch schon ein Beitrag erstellt wurden. LINK
            Lg Michel
            T da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
            • FruityF Fruity
              Lg Michel
              tombox
              #215
              @Fruity kann ich probieren aber ich benötige Zugangsdaten da ich selber keine sd habe
              • FruityF Fruity
                Lg Michel
                tombox
                #216
                Adapter sollte jetzt wieder funktionieren mit SD Anlagen
                • T tombox
                  FruityF Offline
                  FruityF Offline
                  Fruity
                  #217
                  @tombox Vielen Dank für deine Mühe. Klasse!
                  • FruityF Fruity
                    Lg Michel
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #218
                    @Fruity said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                    android in ner VM, das tut.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      firehero
                      #219
                      seit der 0.0.20 verbindet sich der Adapter nicht mehr.
                      Mit dem Update auf 0.0.21 kam keine Verbesserung. Adapter springt gleich wieder auf rot.
                      • F firehero
                        tombox
                        #220
                        @firehero Bitte schreibe mir per privat Nachricht was genau deine Konfiguration ist
                        • V Offline
                          V Offline
                          virFortis
                          schrieb am zuletzt editiert von virFortis
                          #221
                          Scheint bei SD18 alles zu laufen 👍
                            BwAlex
                            #222
                            hätte irgendjemand eine Übersetzung der Datenpunkte im Stream Ordner bei einer SolitQ:SD18?
                            V T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B BwAlex
                              V Offline
                              V Offline
                              virFortis
                              #223
                              @BwAlex Hier noch mal etwas aktualisierte Ansicht:
                              @tombox Ich habe festgestellt, dass das automatische aktualisieren immer noch nicht funktioniert. Ich muss ebenfalls erst die App aufrufen und erst dann sind die Werte auch im ioBroker aktuell.
                              Version: 0.0.21 SD18
                              • V virFortis
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #224
                                @virFortis das ist aber eine bekannte geschichte. du hast nur zugriff, wenn die app läuft. entweder du hast die app immer auf einem gerät offen, oder du machst eine VM mit android und lässt dort die app laufen.
                                  tombox
                                  #225
                                  @da_Woody ist gelöst mit der neusten Version alle 6min sollten Daten kommen
                                  da_WoodyD V 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #226
                                    @tombox oops, da hab ich was verpennt... :)
                                    • T tombox
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      virFortis
                                      #227
                                      @tombox 0.0.24 klappt tatsächlich. Danke 👍
                                      Dachte 0.0.21 ist die letzte 😅
                                      • B BwAlex
                                        tombox
                                        #228
                                        @BwAlex @virFortis
                                        Ich habe Beschreibungen für die Endpunkt eingefügt. Einfach auf 0.0.25 updaten. Unter Objekte die Anlage lösche und die Instanz neustarten dann werden die Datenpunkte neu erstellt mit Beschreibung
                                        • T tombox
                                          @BwAlex @virFortis
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #229
                                          @tombox gerade gemacht, trotzdem nur 0.0.24
