  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
    1.0k
    6.1k
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 148.0k Aufrufe 53 Beobachtet
  • A adrian_1982
    Hallo Zusammen,
    ich habe gestern den Adapter installiert in der Version 27. Soweit konnte er sich auch mit der Cloud verbinden für mein SD21 Anlage. Auch die Objekte werden richtig befüllt und aktualisiert.
    Im nächsten Schritt will ich nun meine Verbrauchswerte sammeln. Bevor ich auf Sekunden gehe, wollte ich erstmal schauen ob eine Anzeige ähnlich zu der App möglich wäre, nur Stundenweise statt Tage/Monate.
    So wie ich das verstehe, gibt es zu den einzelnen Objekten noch keine Erklärung, aber ich gehe davon aus, dass mcountwater1 -> [l] Soft water exchanger 1 hier passen sollte.
    Leider habe ich aktuell das folgende Problem:
    Es kommen type 1 Telegramm im Sekundentakt und diese aktualisieren auch die Verbrauchsobjekte. Nach ca. 30s ist damit Schluss und es kommen type 6 Telegramm alle 5s - die Objekte werden nicht aktualisiert. Irgendwann kriege ich wieder type 1 Telegramm und das Spiel fängt von vorne an.
    Der Adapter ist eingestellt auf:
    Abrufinterval Aktualwerte sec: 55
    Abrufinterval Wasserverbrauch sec: 30
    myGruenbeck SDXX Refresh Interval sec: 360
    Wenn ich das richtig verstehe, sollte der Adapter alle 30s den Wasserverbrauch aktualisieren. D.h. ich hätte alle 30s ein type 1 Telegramm erwartet?
    Adrian
    tombox
    #241
    @adrian_1982 Nur der SDXX Interval ist relevant für SD Anlagen also alle 6Minuten ein Update. Öfters ist nicht erlaubt da es sonst zur Sperrung kommt.
    Die Anzeige für wasser und salz findest du unter measurements salt und water
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      adrian_1982
      #242
      @tombox said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
      Unter measurements salt und water ist das summierte Ergebnis vom letzen Tag. Um jetzt auf Stunden zu visualisieren, benötige ich etwas anderes.
      Ich schaue mir gerade den Verlauf folgender Objekte an - kannst du mir sagen was ich dahinter sehe? Nicht alle dieser Objekte werden all 6min aktualisiert?
      [l] Make-up water volume
      [m³/h] Flow rate exch. 1
      [m³] Soft water Exchanger 1
      Einer der Werte wir den Verbrauch aufsummieren (?) - dann könnte ich den alle x min abfragen und das Delta bilden. Damit hätte ich meinen Verbrauch all x min (z.B. alle 30min).
      Gibt es überhaupt dann die Möglichkeit den Wasserfluss im Sekundenraster (z.B. all 15s) darzustellen? Was genau schickt die Anlage an die cloud? Schickt sie Flusswerte? Kannst du diese auslesen als array?
      kep42010K 1 Antwort Letzte Antwort
      • A adrian_1982
        kep42010K Offline
        kep42010K Offline
        kep42010
        #243
        Ich bin komplett neu in diesem Thema und trau mich einfach mal ein wh dumme Frage zu stellen.
        Bei meiner SD18 gibt es die Werte Water und Salt. Diese haben ja jeweils das Format date und value.
        Gibt es eine simple Möglichkeit mir den letzten value per blockly oder auch anders auszulesen? Würde mir den gerne mit der History speichern und den Wasserverbrauch über den Monat tracken.
        Aktuell hab ich nur keine Ahnung wie ich an diese Werte komme.
        Schon mal sorry 🙄 und besten Dank im Voraus 👍
        • T tombox
          adrian_1982
          #244
          @tombox
          Nach ein paar Tagen probieren ist hier mein Feedback:
          1. der Adapter bekommt alle 6min die Telegramme, meine Frage ist warum bei jeder Anfrage ca. 20 Antworten im Log zu sehen sind (siehe Bild)
          2. Einmal pro Tag hängt sich die Wertabfrage auf. Er bekommt ein Telegramm nach 6min, dann sehe ich noch ein paar mal TYPE 6 im log und dann kommt nichts mehr. Die stündlichen Telegramme kommen aber noch weiter an, auch der Adapter ist grün im ioBroker.
          Gruß Adrian
          A T 2 Antworten Letzte Antwort
          • A adrian_1982
            @tombox
            Gruß Adrian
            Aexelomeus
            schrieb am zuletzt editiert von Aexelomeus
            #245
            @adrian_1982 Habe exakt das gleiche Problem mit meiner SD18.
            Wenn ich das richtig verstehe, wird im Code "connectMgWebSocket" der Stream einmal gestartet und der "ws" verbunden. Die Datenpunktaktualisierung findet dann im eingestellten Intervall von 360s statt. Aber die WebSocket Verbindung wird nie geschlossen, zumindest finde ich diesen Punkt nicht und im Log erscheint auch nicht die Message vom Typ "info": "Websocket closed". Macht es vielleicht Sinn, "connectMgWebSocket" ab Bild 1 Zeile 132 erneut aufzurufen (also immer im Intervall von 360s eine WebSocket Verbindung aufzubauen und dann die Werte auch zu aktualisieren) und dann aber in Bild 2 ab Zeile 608 die WebSocket Verbindung zu schließen, aber nur wenn "data" den "type":1 enthält, da der "type":6 keine Werte liefert?
            smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Aexelomeus
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
              #246
              Hi seit Update des js-controller auf 3.2.7 melden alle states des GruenbeckAdapter folgendes bei mir..
              Habt ihr das auch nach dem aktuellen Updtae auf 3.2.7?
              Gruenbeck Version hab ich 0.0.27.
              Anlage SC18
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:54:10.240	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:54:03.239	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:56.639	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:56.638	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:56.638	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:56.637	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:56.636	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:56.635	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:49.247	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:42.643	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:42.642	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:42.642	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:42.641	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:42.640	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:42.638	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:35.246	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:28.672	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:28.672	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:28.671	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:28.670	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:28.669	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:28.668	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:21.676	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:21.676	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:21.675	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:21.674	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:21.672	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:21.671	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:07.241	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:00.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:00.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:00.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:00.648	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:00.647	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:00.646	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:53.242	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:46.652	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:46.651	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:46.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:46.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:46.645	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:46.643	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:39.245	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:32.651	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:32.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:32.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:32.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:32.647	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:32.645	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:25.245	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:18.248	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:11.662	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:11.661	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:11.660	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:11.658	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:11.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:11.647	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:04.241	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:57.648	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:57.647	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:57.646	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:57.646	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:57.643	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:57.641	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:50.242	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:43.652	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:43.651	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:43.651	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:43.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:43.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:43.647	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:36.247	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:29.656	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:29.655	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:29.654	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:29.653	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:29.648	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:29.645	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:22.641	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:22.641	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:22.640	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:22.639	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:22.638	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:22.636	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:08.248	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:01.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:01.648	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:01.648	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:01.646	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:01.644	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:01.643	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:54.242	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              host.ioBroker-Master	2021-01-17 11:50:52.029	info	Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:47.642	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:47.642	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:47.641	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:47.640	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:47.635	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:47.634	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:40.241	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:33.244	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:26.639	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:26.639	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:26.639	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:26.638	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:26.637	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:26.636	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:19.247	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:12.654	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:12.653	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:12.652	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:12.648	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:12.645	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:12.643	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:05.247	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:58.660	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:58.659	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:58.658	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:58.656	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:58.653	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:58.652	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:51.247	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:44.654	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:44.653	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:44.652	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:44.651	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:44.647	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:44.644	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:37.242	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:30.638	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:30.638	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:30.637	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:30.637	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:30.636	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:30.635	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:23.243	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:16.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:16.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:16.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:16.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:16.646	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:16.644	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:09.248	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:02.638	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:02.637	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:02.637	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:02.636	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:02.635	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:02.634	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:55.248	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:48.249	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:41.655	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:41.654	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:41.654	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:41.653	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:41.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:41.647	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:34.240	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:27.657	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:27.656	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:27.655	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:27.653	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:27.646	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:27.644	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:20.660	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:20.659	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:20.658	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:20.657	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:20.652	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:20.648	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:06.247	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:59.655	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:59.654	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:59.653	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:59.652	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:59.648	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:59.646	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:52.246	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:45.644	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:45.644	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:45.643	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:45.642	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:45.640	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:45.638	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:38.251	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:31.658	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:31.657	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:31.656	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:31.655	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:31.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:31.648	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:24.244	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:17.651	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:17.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:17.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:17.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:17.646	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:17.645	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:10.242	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:03.249	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:56.652	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:56.651	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:56.651	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:56.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:56.647	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:56.645	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:49.248	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:42.659	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:42.658	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:42.656	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:42.655	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:42.652	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:42.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:35.246	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:28.657	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:28.656	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:28.655	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:28.655	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:28.652	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:28.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:21.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:21.648	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:21.648	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:21.647	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:21.644	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:21.642	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:07.241	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:00.654	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:00.653	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:00.652	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:00.651	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:00.647	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:00.644	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:53.250	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:46.668	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:46.667	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:46.665	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:46.664	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:46.659	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:46.656	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:39.248	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:32.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:32.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:32.648	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:32.647	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:32.644	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:32.642	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:25.250	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:18.261	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:12.585	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              • A adrian_1982
                @tombox
                Gruß Adrian
                tombox
                schrieb am zuletzt editiert von tombox
                #247
                @adrian_1982 @Aexelomeus Ich bräuchte die genaue Stelle wenn er abbricht im Debug Mode als Log. Vorher die Version via github installieren
                A A 2 Antworten Letzte Antwort
                • smartboartS smartboart
                  Anlage SC18
                  tombox
                  #248
                  @smartboart Ist in der github version gefixt danke für den Hinweis
                  • T tombox
                    Aexelomeus
                    #249
                    @tombox
                    Um 4:02 Uhr ist er heute wieder abgebrochen. Also das mit meinen 3h stimmt nicht, kann auch mal länger stabil bleiben. Ab da gibt es nur noch die stündlichen Abfragen. Die realtime Abfrage hat einen Error verursacht. Hilft das?
                    • A Aexelomeus
                      @tombox
                      tombox
                      #250
                      @aexelomeus Nochmal via github installieren und testen ich habe noch ein paar debug message hinzugefügt.
                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #251
                        @tombox sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                        Super danke!
                        • T tombox
                          Aexelomeus
                          #252
                          @tombox
                          • A Aexelomeus
                            @tombox
                            tombox
                            #253
                            @aexelomeus Was passiert da mit deinem System worx verliert ja auch seine mqtt verbindung. Ist das immer um 4?
                            • T tombox
                              Aexelomeus
                              #254
                              @tombox mein ioBroker läuft auf einer Synolodgy DS220+, in der Logdatei von der DiskStation habe ich gesehen, dass mir um 4:05 eine neue externe Adresse zugewiesen wurde und somit auch die DDNS aktualisiert wurde. Kann das mit dieser neuen externen Adresse zusammenhängen und das der Token dann nicht mehr passt? Der Worx-Adapter ist aber wieder verbunden, also gab nur diese eine Fehlermeldung.
                              • A Aexelomeus
                                tombox
                                #255
                                @aexelomeus Ja Fehler 500 ist meist ein Fehler vom externen Server ich werde das nochmal abfangen
                                • A Aexelomeus
                                  tombox
                                  #256
                                  @aexelomeus Installier nochmal via github er sollte sich neu einloggen wenn das passiert
                                  • T tombox
                                    Aexelomeus
                                    #257
                                    @tombox vielen Dank erstmal für deine Geduld und die Arbeit, die du da reingesteckt hast und reinsteckst.
                                    Heute um 4:05 habe ich wieder eine neue externe IP zugewiesen bekommen, scheint was tägliches bei meinem Telefonanbieter zu sein.
                                    Bis 10:06 gab es dann keine Aktualisierung der Werte. Um 10:06 hat er anscheinen mit einem Reconnect begonnen. Seit 10:08 läuft alles wieder normal ohne mein Eingreifen oder ein Login meinerseits. Ich hoffe dir hilft das.
                                    da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Aexelomeus
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      #258
                                      @aexelomeus said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                                      den schwachsinn gibts immer noch??? dann versuchs es mit DDNS. google hilft dir.
                                      gruß vom Woody
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        Aexelomeus
                                        #259
                                        @da_woody kann dir da leider nicht komplett folgen. Habe bereits eine DDNS die automatisch die externe Adresse für meinen Hostnamen aktualisiert, sofern sich diese ändert. Also keine Sorge, ich arbeiten nicht direkt mit einer IPv4 um mein Netzwerk von extern anzusprechen. Trotzdem kann ich es nicht verhindern, wenn mein Internetprovider auf die Idee kommt, mir täglich um exakt 4:02 Uhr eine neue externe IPv4 zuzuweisen. Oder doch? Aber das ist glaube ich auch nicht das Thema für diesen Adapter.
                                        • A Aexelomeus
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          #260
                                          @aexelomeus wenn du DDNS verwendest, sollte doch der sofortige reconnect erfolgen, nicht erst 6 stunden später...
                                          ich dachte eigentlich, das der schwachsinn mit autodisconnect abgeschafft wäre. bei mir in ö-land bei meinen kabelbetreibern gabs immer schon fixe IPs. ist mir nur einmal passiert das ich eine neue bekommen habe durch interne umbauten des providers. natürlich ohne verständigung... :D und ich dämlich schaute weil nichts mehr funktionierte. 😠
                                          gruß vom Woody
