  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
    1.0k
    6.1k
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 148.0k Aufrufe 53 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @aexelomeus wenn du DDNS verwendest, sollte doch der sofortige reconnect erfolgen, nicht erst 6 stunden später...
    ich dachte eigentlich, das der schwachsinn mit autodisconnect abgeschafft wäre. bei mir in ö-land bei meinen kabelbetreibern gabs immer schon fixe IPs. ist mir nur einmal passiert das ich eine neue bekommen habe durch interne umbauten des providers. natürlich ohne verständigung... :D und ich dämlich schaute weil nichts mehr funktionierte. 😠
    Aexelomeus
    #261
    @da_woody es erfolgt auch ein sofortiger reconnect. Bei allen anderen Adaptern und auch der sonstigen Systeme gibt es keine Probleme und spätestens ab 4:05 sind alle wieder online. Bei mir ist es eine Glasfaserleitung und eigentlich habe ich gar keine IPv4 mehr, diese musste ich mir extra dazu bestellen, damit ich überhaupt von extern auf meine Systeme bzw. VPN zugreifen konnte. Und der Grünbeck Adapter reconnectet sich ja auch direkt, um 4:07 empfängt er ja auch Daten, aber nicht die Daten aus der Stream.
    @tombox mir ist gerade aufgefallen, dass die Stream-Daten um 10:07 wieder empfangen werden, weil der Adapter terminiert wurde und neustarten musste. Somit besteht das Problem weiterhin, nach Zuweisung einer neuen externen IPv4 bzw. einer Unterbrechung der Internetverbindung.
    • A Aexelomeus
      @tombox vielen Dank erstmal für deine Geduld und die Arbeit, die du da reingesteckt hast und reinsteckst.
      Heute um 4:05 habe ich wieder eine neue externe IP zugewiesen bekommen, scheint was tägliches bei meinem Telefonanbieter zu sein.
      Bis 10:06 gab es dann keine Aktualisierung der Werte. Um 10:06 hat er anscheinen mit einem Reconnect begonnen. Seit 10:08 läuft alles wieder normal ohne mein Eingreifen oder ein Login meinerseits. Ich hoffe dir hilft das.
      tombox
      #262
      @aexelomeus ICh habe mal was eingebaut was das beheben sollte einfach mal via github installieren und neustarten
        tombox
        #263
        @aexelomeus Tritt der Fehler noch auf?
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Aexelomeus
          schrieb am zuletzt editiert von Aexelomeus
          #264
          @tombox So, die letzten Tage wurde mir komischerweise vom Internet-Provider immer die gleiche IP zugewiesen, heute dann mal wieder eine neue, sonst hätte ich mich schon eher gemeldet.
          Gestern hatte ich noch die neueste Version von github installiert, trotzdem der Fehler. :-(
          Heute wollte er es partout nicht im ioBroker als Log öffnen, sondern nur runterladen, daher heute in dieser Ansicht:
          • A Aexelomeus
            tombox
            #265
            @aexelomeus lösche bitte den log
            • T tombox
              @adrian_1982 @Aexelomeus Ich bräuchte die genaue Stelle wenn er abbricht im Debug Mode als Log. Vorher die Version via github installieren
              adrian_1982
              #266
              @tombox
              Ich habe die Abrufintervalle auf 2min hochgesetzt, damit wurde es besser - das beschriebene Problem tauchte nur noch 2 mal in der letzten Woche auf. Heute habe ich dein update installiert - ich lass dich wissen ob das hilft.
              Kannst du mir sagen warum alle x-min das type1 Telegramm im Log auftaucht mit den gleichen Telegramminhalt? Ca. jede Sekunde kommen 20 - 30 Telegramme, dann ist wieder ruhe für x-min. Ist das nur im Log oder schickst du wirklich jede Sekunde ein Telegramm and die Cloud?
              Adrian
              • T tombox
                Aexelomeus
                #267
                @tombox leider immer noch das Problem vorhanden. (das mit dem Löschen beim Log hat funktioniert, heute habe ich leider zuerst auf "Log auf dem Host löschen" geklickt.
                Nicht wundern, gestern Nacht konnte er sich ne weile nicht einwählen und hatte erst um 5:27 Uhr Erfolg, daher beginnt mein 24h Intervall für eine neue externe IP jetzt zu dieser Zeit.
                • A Aexelomeus
                  tombox
                  #268
                  @aexelomeus JEtzt sollte es passen einfach via github installieren.
                  • T tombox
                    Aexelomeus
                    #269
                    @tombox heute gab es wieder eine neue externe IP und nach 2min war der WS wieder connected. Perfekt :-)
                    Also vielen vielen Dank für deine Zeit und dieses Plugin!
                      Pietro010
                      #270
                      Hallo alle zusammen!
                      Vielen Dank für die Arbeit die ihr in den Grünbeck Adapter gesteckt hat - funktioniert bei mir mit einer SD18 einwandfrei.
                      Einziges Thema für mich als komplett Neuling ist wie ich die Daten in measurements.salt und water arrays in eine History kompatible
                      Form bringe? Gibts da eine Lösung dazu - evtl mit Blockly? Würd mich über jeden Tip freuen!
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Offline
                        Grünbeck
                        #271
                        Hallo IO-Broker Community,
                        da wir sehr großen Wert auf Kundenzufriedenheit legen, haben wir von Grünbeck uns nachträglich der Thematik einer MQTT-Schnittstelle für die softliQ:SD/MD Baureihe angenommen und sind hier derzeit in der Entwicklung.
                        Da die Nutzung des MQTT Protokolls vermutlich nur einen kleinen technikaffinen Kundenteil betrifft, möchten Wir Sie als Experten für unabhängige API Schnittstellen gerne aktiv in die Entwicklung einbinden.
                        Diesbezüglich bitten wir um Feedback des künftigen Datentransfers.
                        Möglichen Varianten:
                        • Var 1: MQTT, unencrypted
                        • Var 2: MQTT, TLS encrypted, authentification with Username and Password
                        • Var 3: MQTT, TLS encrypted, authentification client certificate
                        Unsere Empfehlung ist Var 2. Sollten Sie noch andere Varianten haben, teilen Sie diese uns gerne mit.
                        Wir würden hierzu gerne eure fachkundige Meinung kennenlernen, um den Nutzen der Schnittstelle, mit Hinblick auf die IT – Sicherheit, Ihnen möglichst im vollen Umfang zur Verfügung zu stellen.
                        Vielen Dank für Ihr Feedback.
                        Viele Grüße,
                        Ihr Grünbeck-Team
                        • G Grünbeck
                          Viele Grüße,
                          Ihr Grünbeck-Team
                          tombox
                          #272
                          @grünbeck Variante 2 klingt für mich persönlich nach der besten Variante, oft wird es auch in Verbindung mit oAuth 2.0 verwendet.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            Sandmanyz
                            schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                            #273
                            Bitte löschen
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Sandmanyz
                              Bitte löschen
                              jomjol
                              schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                              #274
                              gelöscht (falscher Post)
                              • J jomjol
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                #275
                                @jomjol was hat das jetzt mit grünbeck zu tun?
                                gruß vom Woody
                                  jomjol
                                  #276
                                  @da_woody sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                                  Sorry leider nichts - falscher Post - lösche es wieder.
                                  • T tombox
                                    Grünbeck
                                    #277
                                    @tombox
                                    Vielen Dank für Ihr rasches Feedback.
                                    Wir haben dieses bereits an unsere Entwicklung weitergeleitet.
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Ihr Grünbeck-Team
                                    • G Grünbeck
                                      @tombox
                                      Ihr Grünbeck-Team
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      #278
                                      @grünbeck ich habe seit august 2020 eine SD18, laut ioBroker software 0002.0017.
                                      ich finde auf der grünbeck seite keine infos über softwarupdates. gibts da was?
                                      vllt auch eine idea: ein icon-pack für virtualisierungen?
                                      gruß vom Woody
                                      FruityF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        FruityF Offline
                                        FruityF Offline
                                        Fruity
                                        #279
                                        So wie es aussieht wurde von Seiten von Grünbeck ein Update gemacht. Folgende Fehler kommen.
                                        gruenbeck.0	2021-03-16 21:05:41.513	error	(4822) Error: Request failed with status code 401
                                        gruenbeck.0	2021-03-16 21:05:40.687	debug	(4822) {"status":"200"}
                                        gruenbeck.0	2021-03-16 21:05:40.686	debug	(4822) Login step 2
                                        gruenbeck.0	2021-03-16 21:05:40.221	debug	(4822) https://gruenbeckb2c.b2clogin.com/a50d35c1-202f-4da7-aa87-76e51a3098c6/B2C_1_SignInUp/SelfAsserted?tx=StateProperties=eyJUSUQiOiJlZmZhMzRhZS1iNDUwLTQ2NzAtYTQ2Ny04ZDAzNDc2OTBmNjMifQ&p=B2C_1_Sign
                                        gruenbeck.0	2021-03-16 21:05:40.186	debug	(4822) "<!DOCTYPE html>\r\n<!-- Build: 1.0.1976.0 -->\r\n<!-- StateVersion: 2.1.1 -->\r\n<!-- DeploymentMode: Production -->\r\n<!-- CorrelationId: effa34ae-b450-4670-a467-8d0347690f63 -->\r\n<!-- Dat
                                        gruenbeck.0	2021-03-16 21:05:40.171	debug	(4822) Login step 1
                                        A T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • FruityF Fruity
                                          Amokd0c
                                          #280
                                          @fruity sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                                          scheint so, bekomme die gleiche Meldung!
