  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    virFortis
    schrieb am zuletzt editiert von virFortis
    #221
    Scheint bei SD18 alles zu laufen 👍
      BwAlex
      #222
      hätte irgendjemand eine Übersetzung der Datenpunkte im Stream Ordner bei einer SolitQ:SD18?
      V T 2 Antworten Letzte Antwort
      • B BwAlex
        V Offline
        V Offline
        virFortis
        #223
        @BwAlex Hier noch mal etwas aktualisierte Ansicht:
        @tombox Ich habe festgestellt, dass das automatische aktualisieren immer noch nicht funktioniert. Ich muss ebenfalls erst die App aufrufen und erst dann sind die Werte auch im ioBroker aktuell.
        Version: 0.0.21 SD18
        • V virFortis
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #224
          @virFortis das ist aber eine bekannte geschichte. du hast nur zugriff, wenn die app läuft. entweder du hast die app immer auf einem gerät offen, oder du machst eine VM mit android und lässt dort die app laufen.
          gruß vom Woody
          • da_WoodyD da_Woody
            tombox
            #225
            @da_Woody ist gelöst mit der neusten Version alle 6min sollten Daten kommen
            da_WoodyD V 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #226
              @tombox oops, da hab ich was verpennt... :)
              gruß vom Woody
              • T tombox
                V Offline
                V Offline
                virFortis
                #227
                @tombox 0.0.24 klappt tatsächlich. Danke 👍
                Dachte 0.0.21 ist die letzte 😅
                • B BwAlex
                  tombox
                  #228
                  @BwAlex @virFortis
                  Ich habe Beschreibungen für die Endpunkt eingefügt. Einfach auf 0.0.25 updaten. Unter Objekte die Anlage lösche und die Instanz neustarten dann werden die Datenpunkte neu erstellt mit Beschreibung
                  • T tombox
                    @BwAlex @virFortis
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #229
                    @tombox gerade gemacht, trotzdem nur 0.0.24
                    gruß vom Woody
                      tombox
                      #230
                      @da_Woody Dann einfach via github symbol unter adapter installieren
                      • T tombox
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #231
                        @tombox genau das hab ich gemacht! instanz gestoppt, objekte gelöscht, via github (beliebig) installieren, 0.0.24. gerade nochmal probiert...
                        gruß vom Woody
                          tombox
                          #232
                          @da_Woody war mein Fehler einfach nochmal probieren
                          • T tombox
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #233
                            @tombox 😊 jep, jetzt tuts!
                            gruß vom Woody
                              tombox
                              #234
                              Habe jetzt eine 0.0.26 veröffentlicht diese ruft die salz und wasser history ab und liest die parameter aus die auch über den adapter gesetzt werden können
                              da_WoodyD smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #235
                                @tombox sagg! :D man darf gespannt sein... 👍
                                gruß vom Woody
                                • T tombox
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                  #236
                                  @tombox
                                  hi, bei Adapter start mit SC Anlagen kommt folgende Meldung im log.
                                  gruenbeck.0	2021-01-07 15:08:04.537	error	(27378) Error: Request failed with status code 401
                                  gruenbeck.0	2021-01-07 15:08:04.534	error	(27378) https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices//realtime/leave?api-version=2020-08-03
                                  kann man die https Abfrage nicht unterbinden bei SC konfiguration?
                                  A T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • smartboartS smartboart
                                    @tombox
                                    ArnoD
                                    #237
                                    @smartboart
                                    Ich habe heute auch die Version 0.0.27 installiert und bekomme keine Fehlermeldung im LOG.
                                    Kann es sein das bei den Einstellungen was nicht richtig übernommen wurde ?
                                    • A ArnoD
                                      @smartboart
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #238
                                      @ArnoD said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                                      willst du fehlermeldungen?
                                      gruß vom Woody
                                        @tombox
                                        tombox
                                        schrieb am zuletzt editiert von tombox
                                        #239
                                        @smartboart ich habe das mit der v27 behoben. Das war nur beim stoppen des Adapters sichtbar
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          adrian_1982
                                          #240
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe gestern den Adapter installiert in der Version 27. Soweit konnte er sich auch mit der Cloud verbinden für mein SD21 Anlage. Auch die Objekte werden richtig befüllt und aktualisiert.
                                          Im nächsten Schritt will ich nun meine Verbrauchswerte sammeln. Bevor ich auf Sekunden gehe, wollte ich erstmal schauen ob eine Anzeige ähnlich zu der App möglich wäre, nur Stundenweise statt Tage/Monate.
                                          So wie ich das verstehe, gibt es zu den einzelnen Objekten noch keine Erklärung, aber ich gehe davon aus, dass mcountwater1 -> [l] Soft water exchanger 1 hier passen sollte.
                                          Leider habe ich aktuell das folgende Problem:
                                          Es kommen type 1 Telegramm im Sekundentakt und diese aktualisieren auch die Verbrauchsobjekte. Nach ca. 30s ist damit Schluss und es kommen type 6 Telegramm alle 5s - die Objekte werden nicht aktualisiert. Irgendwann kriege ich wieder type 1 Telegramm und das Spiel fängt von vorne an.
                                          Der Adapter ist eingestellt auf:
                                          Abrufinterval Aktualwerte sec: 55
                                          Abrufinterval Wasserverbrauch sec: 30
                                          myGruenbeck SDXX Refresh Interval sec: 360
                                          Wenn ich das richtig verstehe, sollte der Adapter alle 30s den Wasserverbrauch aktualisieren. D.h. ich hätte alle 30s ein type 1 Telegramm erwartet?
                                          Adrian
