  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • T tombox
    Habe jetzt eine 0.0.26 veröffentlicht diese ruft die salz und wasser history ab und liest die parameter aus die auch über den adapter gesetzt werden können
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #236
    @tombox
    hi, bei Adapter start mit SC Anlagen kommt folgende Meldung im log.
    gruenbeck.0	2021-01-07 15:08:04.537	error	(27378) Error: Request failed with status code 401
    gruenbeck.0	2021-01-07 15:08:04.534	error	(27378) https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices//realtime/leave?api-version=2020-08-03
    kann man die https Abfrage nicht unterbinden bei SC konfiguration?
    A T 2 Antworten Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      @tombox
      ArnoD
      #237
      @smartboart
      Ich habe heute auch die Version 0.0.27 installiert und bekomme keine Fehlermeldung im LOG.
      Kann es sein das bei den Einstellungen was nicht richtig übernommen wurde ?
      • A ArnoD
        @smartboart
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #238
        @ArnoD said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
        willst du fehlermeldungen?
          @tombox
          tombox
          #239
          @smartboart ich habe das mit der v27 behoben. Das war nur beim stoppen des Adapters sichtbar
          • T tombox
            adrian_1982
            #240
            Hallo Zusammen,
            ich habe gestern den Adapter installiert in der Version 27. Soweit konnte er sich auch mit der Cloud verbinden für mein SD21 Anlage. Auch die Objekte werden richtig befüllt und aktualisiert.
            Im nächsten Schritt will ich nun meine Verbrauchswerte sammeln. Bevor ich auf Sekunden gehe, wollte ich erstmal schauen ob eine Anzeige ähnlich zu der App möglich wäre, nur Stundenweise statt Tage/Monate.
            So wie ich das verstehe, gibt es zu den einzelnen Objekten noch keine Erklärung, aber ich gehe davon aus, dass mcountwater1 -> [l] Soft water exchanger 1 hier passen sollte.
            Leider habe ich aktuell das folgende Problem:
            Es kommen type 1 Telegramm im Sekundentakt und diese aktualisieren auch die Verbrauchsobjekte. Nach ca. 30s ist damit Schluss und es kommen type 6 Telegramm alle 5s - die Objekte werden nicht aktualisiert. Irgendwann kriege ich wieder type 1 Telegramm und das Spiel fängt von vorne an.
            Der Adapter ist eingestellt auf:
            Abrufinterval Aktualwerte sec: 55
            Abrufinterval Wasserverbrauch sec: 30
            myGruenbeck SDXX Refresh Interval sec: 360
            Wenn ich das richtig verstehe, sollte der Adapter alle 30s den Wasserverbrauch aktualisieren. D.h. ich hätte alle 30s ein type 1 Telegramm erwartet?
            Adrian
            • A adrian_1982
              Hallo Zusammen,
              Adrian
              tombox
              #241
              @adrian_1982 Nur der SDXX Interval ist relevant für SD Anlagen also alle 6Minuten ein Update. Öfters ist nicht erlaubt da es sonst zur Sperrung kommt.
              Die Anzeige für wasser und salz findest du unter measurements salt und water
              A 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                adrian_1982
                #242
                @tombox said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                Unter measurements salt und water ist das summierte Ergebnis vom letzen Tag. Um jetzt auf Stunden zu visualisieren, benötige ich etwas anderes.
                Ich schaue mir gerade den Verlauf folgender Objekte an - kannst du mir sagen was ich dahinter sehe? Nicht alle dieser Objekte werden all 6min aktualisiert?
                [l] Make-up water volume
                [m³/h] Flow rate exch. 1
                [m³] Soft water Exchanger 1
                Einer der Werte wir den Verbrauch aufsummieren (?) - dann könnte ich den alle x min abfragen und das Delta bilden. Damit hätte ich meinen Verbrauch all x min (z.B. alle 30min).
                Gibt es überhaupt dann die Möglichkeit den Wasserfluss im Sekundenraster (z.B. all 15s) darzustellen? Was genau schickt die Anlage an die cloud? Schickt sie Flusswerte? Kannst du diese auslesen als array?
                kep42010K 1 Antwort Letzte Antwort
                • A adrian_1982
                  kep42010K Offline
                  kep42010K Offline
                  kep42010
                  #243
                  Ich bin komplett neu in diesem Thema und trau mich einfach mal ein wh dumme Frage zu stellen.
                  Bei meiner SD18 gibt es die Werte Water und Salt. Diese haben ja jeweils das Format date und value.
                  Gibt es eine simple Möglichkeit mir den letzten value per blockly oder auch anders auszulesen? Würde mir den gerne mit der History speichern und den Wasserverbrauch über den Monat tracken.
                  Aktuell hab ich nur keine Ahnung wie ich an diese Werte komme.
                  Schon mal sorry 🙄 und besten Dank im Voraus 👍
                  • T tombox
                    adrian_1982
                    #244
                    @tombox
                    Nach ein paar Tagen probieren ist hier mein Feedback:
                    1. der Adapter bekommt alle 6min die Telegramme, meine Frage ist warum bei jeder Anfrage ca. 20 Antworten im Log zu sehen sind (siehe Bild)
                    2. Einmal pro Tag hängt sich die Wertabfrage auf. Er bekommt ein Telegramm nach 6min, dann sehe ich noch ein paar mal TYPE 6 im log und dann kommt nichts mehr. Die stündlichen Telegramme kommen aber noch weiter an, auch der Adapter ist grün im ioBroker.
                    Gruß Adrian
                    • A adrian_1982
                      @tombox
                      Gruß Adrian
                      Aexelomeus
                      schrieb am zuletzt editiert von Aexelomeus
                      #245
                      @adrian_1982 Habe exakt das gleiche Problem mit meiner SD18.
                      Wenn ich das richtig verstehe, wird im Code "connectMgWebSocket" der Stream einmal gestartet und der "ws" verbunden. Die Datenpunktaktualisierung findet dann im eingestellten Intervall von 360s statt. Aber die WebSocket Verbindung wird nie geschlossen, zumindest finde ich diesen Punkt nicht und im Log erscheint auch nicht die Message vom Typ "info": "Websocket closed". Macht es vielleicht Sinn, "connectMgWebSocket" ab Bild 1 Zeile 132 erneut aufzurufen (also immer im Intervall von 360s eine WebSocket Verbindung aufzubauen und dann die Werte auch zu aktualisieren) und dann aber in Bild 2 ab Zeile 608 die WebSocket Verbindung zu schließen, aber nur wenn "data" den "type":1 enthält, da der "type":6 keine Werte liefert?
                      • A Aexelomeus
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #246
                        Hi seit Update des js-controller auf 3.2.7 melden alle states des GruenbeckAdapter folgendes bei mir..
                        Habt ihr das auch nach dem aktuellen Updtae auf 3.2.7?
                        Gruenbeck Version hab ich 0.0.27.
                        Anlage SC18
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:54:10.240	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:54:03.239	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:56.639	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:56.638	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:56.638	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:56.637	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:56.636	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:56.635	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:49.247	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:42.643	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:42.642	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:42.642	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:42.641	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:42.640	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:42.638	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:35.246	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:28.672	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:28.672	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:28.671	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:28.670	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:28.669	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:28.668	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:21.676	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:21.676	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:21.675	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:21.674	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:21.672	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:21.671	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:07.241	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:00.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:00.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:00.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:00.648	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:00.647	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:53:00.646	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:53.242	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:46.652	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:46.651	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:46.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:46.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:46.645	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:46.643	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:39.245	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:32.651	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:32.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:32.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:32.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:32.647	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:32.645	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:25.245	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:18.248	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:11.662	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:11.661	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:11.660	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:11.658	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:11.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:11.647	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:52:04.241	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:57.648	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:57.647	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:57.646	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:57.646	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:57.643	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:57.641	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:50.242	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:43.652	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:43.651	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:43.651	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:43.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:43.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:43.647	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:36.247	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:29.656	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:29.655	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:29.654	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:29.653	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:29.648	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:29.645	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:22.641	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:22.641	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:22.640	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:22.639	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:22.638	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:22.636	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:08.248	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:01.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:01.648	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:01.648	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:01.646	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:01.644	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:51:01.643	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:54.242	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        host.ioBroker-Master	2021-01-17 11:50:52.029	info	Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:47.642	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:47.642	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:47.641	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:47.640	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:47.635	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:47.634	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:40.241	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:33.244	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:26.639	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:26.639	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:26.639	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:26.638	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:26.637	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:26.636	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:19.247	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:12.654	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:12.653	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:12.652	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:12.648	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:12.645	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:12.643	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:50:05.247	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:58.660	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:58.659	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:58.658	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:58.656	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:58.653	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:58.652	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:51.247	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:44.654	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:44.653	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:44.652	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:44.651	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:44.647	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:44.644	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:37.242	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:30.638	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:30.638	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:30.637	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:30.637	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:30.636	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:30.635	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:23.243	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:16.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:16.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:16.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:16.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:16.646	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:16.644	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:09.248	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:02.638	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:02.637	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:02.637	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:02.636	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:02.635	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:49:02.634	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:55.248	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:48.249	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:41.655	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:41.654	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:41.654	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:41.653	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:41.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:41.647	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:34.240	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:27.657	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:27.656	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:27.655	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:27.653	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:27.646	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:27.644	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:20.660	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:20.659	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:20.658	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:20.657	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:20.652	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:20.648	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:48:06.247	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:59.655	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:59.654	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:59.653	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:59.652	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:59.648	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:59.646	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:52.246	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:45.644	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:45.644	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:45.643	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:45.642	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:45.640	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:45.638	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:38.251	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:31.658	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:31.657	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:31.656	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:31.655	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:31.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:31.648	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:24.244	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:17.651	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:17.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:17.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:17.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:17.646	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:17.645	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:10.242	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:47:03.249	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:56.652	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:56.651	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:56.651	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:56.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:56.647	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:56.645	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:49.248	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:42.659	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:42.658	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:42.656	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:42.655	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:42.652	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:42.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:35.246	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:28.657	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:28.656	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:28.655	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:28.655	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:28.652	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:28.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:21.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:21.648	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:21.648	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:21.647	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:21.644	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:21.642	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:07.241	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:00.654	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:00.653	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:00.652	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:00.651	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:00.647	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:46:00.644	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:53.250	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:46.668	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:46.667	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:46.665	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:46.664	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:46.659	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:46.656	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:39.248	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:32.650	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_24" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:32.649	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9_8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:32.648	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:32.647	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_E_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:32.644	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.D_Y_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:32.642	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:25.250	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:18.261	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        gruenbeck.0	2021-01-17 11:45:12.585	warn	(31176) State "gruenbeck.0.info.code" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        • A adrian_1982
                          @tombox
                          Gruß Adrian
                          tombox
                          #247
                          @adrian_1982 @Aexelomeus Ich bräuchte die genaue Stelle wenn er abbricht im Debug Mode als Log. Vorher die Version via github installieren
                          A A 2 Antworten Letzte Antwort
                            Anlage SC18
                            tombox
                            #248
                            @smartboart Ist in der github version gefixt danke für den Hinweis
                            • T tombox
                              Aexelomeus
                              #249
                              @tombox
                              Um 4:02 Uhr ist er heute wieder abgebrochen. Also das mit meinen 3h stimmt nicht, kann auch mal länger stabil bleiben. Ab da gibt es nur noch die stündlichen Abfragen. Die realtime Abfrage hat einen Error verursacht. Hilft das?
                              • A Aexelomeus
                                @tombox
                                tombox
                                #250
                                @aexelomeus Nochmal via github installieren und testen ich habe noch ein paar debug message hinzugefügt.
                                • T tombox
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #251
                                  @tombox sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                                  Super danke!
                                  • T tombox
                                    Aexelomeus
                                    #252
                                    @tombox
                                    • A Aexelomeus
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #253
                                      @aexelomeus Was passiert da mit deinem System worx verliert ja auch seine mqtt verbindung. Ist das immer um 4?
                                      • T tombox
                                        Aexelomeus
                                        #254
                                        @tombox mein ioBroker läuft auf einer Synolodgy DS220+, in der Logdatei von der DiskStation habe ich gesehen, dass mir um 4:05 eine neue externe Adresse zugewiesen wurde und somit auch die DDNS aktualisiert wurde. Kann das mit dieser neuen externen Adresse zusammenhängen und das der Token dann nicht mehr passt? Der Worx-Adapter ist aber wieder verbunden, also gab nur diese eine Fehlermeldung.
                                        • A Aexelomeus
                                          tombox
                                          #255
                                          @aexelomeus Ja Fehler 500 ist meist ein Fehler vom externen Server ich werde das nochmal abfangen
