  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    dmitrii240582
    #101
    @v965:
    В итоге сменил настройки драйвера на свои и всё стало отлично.! `
    Помогло!
      dmitrii240582
      #102
      @v965:
      Когда у Вас сейчас на стандартных настройках есть связка (ESP+pzem-004t+Iobroker), возьмите например Android устройство и подключитесь к iobroker по MQTT посмотрите сколько держится конект (макс 5 сек и обрыв, потом опять конект и обрыв) Проверьте ради интереса.
      PS в телефоне введите ip устройства где установлен iobroker, а не ip адрес ESP.
      А потом поменяйте настройки как у меня и проверьте заново. `
      Обрывы были.
      • V Offline
        V Offline
        v965
        #103
        Вот и отлично.
        • V Offline
          V Offline
          VictorS
          #104
          @dmitrii240582:
          @v965:
          В итоге сменил настройки драйвера на свои и всё стало отлично.! Помогло!
          а какая версия драйвера MQTT ?
            dmitrii240582
            #105
            @VictorS:
            @dmitrii240582:
            @v965:
            а какая версия драйвера MQTT ? `
            Последняя.
            • V Offline
              V Offline
              VictorS
              #106
              @dmitrii240582:
              @VictorS:
              @dmitrii240582:
              Помогло! `
              а какая версия драйвера MQTT ? Последняя.
              а не можешь попробовать откатить на 1.2.5 ? она у меня стабильно работает со стандартными настройками без плясок с бубном.
              а на последней сплошные зависания.
                dmitrii240582
                #107
                @VictorS:
                @dmitrii240582:
                @VictorS:
                а на последней сплошные зависания. `
                С настройками от v965 пока работает стабильно.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #108
                  @VictorS:
                  @dmitrii240582:
                  @VictorS:
                  Вроде де бы писали уже, что обрывы из за 2х галочек:
                  • отсылать состояния при старте
                  • использовать chunking заплатку.
                  Первое: MQTT клиент не может переварить обрушивающийся на него поток данных при старте.
                  А второе - криворукие и ленивые программисты esp библиотеки, которые думают, что TCP это пакетная передача.
                  Тоже используешь wifi-iot?
                  • V Offline
                    V Offline
                    VictorS
                    #109
                    @Bluefox:
                    @VictorS:
                    @dmitrii240582:
                    Последняя. `
                    Тоже используешь wifi-iot? `
                    так точно, использую. виноват :)
                    но другого работающего решения из коробки для ESP нет.
                    ты имеешь ввиду
                    Publish own states on connect: оно должно быть выключено?
                    и chunking заплатку тоже отключить?
                    • Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      #110
                      1. Выключено
                      2. Включено
                      • H Offline
                        Haus
                        #111
                        @VictorS:
                        но другого работающего решения из коробки для ESP нет. `
                        http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525
                        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                        • V Offline
                          V Offline
                          VictorS
                          #112
                          @Alex1808:
                          1. Выключено
                          2. Включено `
                          Помогло использование Use chunk patch: yes
                          Publish own states on connect: - не выключал
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #113
                            ` > Use chunk patch: yes
                            Publish own states on connect: - не выключал `
                            А русский я для кого делал? :)
                            • V Offline
                              V Offline
                              v965
                              #114
                              @VictorS:
                              @dmitrii240582:
                              @VictorS:
                              Я пробовал и 1.25 и 1.24 Эффект тот же.
                              • V Offline
                                V Offline
                                v965
                                #115
                                @Bluefox:
                                @VictorS:
                                @dmitrii240582:
                                Последняя. `
                                Может и писал где-то)))
                                Я пошёл по пути (у других работает, а у мну нет, значит проблема у меня) вот и не доставал вопросами "Почему?" Просто опытным путём так сказать дошёл :D
                                Наверное эту инфу нужно разместить чтобы все видели (- отсылать состояния при старте
                                • использовать chunking заплатку.)
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #116
                                  @v965:
                                  @Bluefox:
                                  @VictorS:
                                  • использовать chunking заплатку.) `
                                    Да я уже всерьёз подумываю её включить по умолчанию. Может вы всё же потормошите максима с wifi iot ? Я считаю, что это наплевательское отношение к клиентам, тем более вроде бы не бесплатно.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    v965
                                    #117
                                    В двух словах, что нужно ему сказать поправить?
                                    Если ещё буду приобретать хоть одну лицензию на ESP, перед приобретением вынесу мозг ему по возможности :D
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      VictorS
                                      #118
                                      @Bluefox:
                                      Да я уже всерьёз подумываю её включить по умолчанию. Может вы всё же потормошите максима с wifi iot ? Я считаю, что это наплевательское отношение к клиентам, тем более вроде бы не бесплатно. `
                                      максима тормошить бесполезно. они сейчас esp32 пилят, новая игрушка.. а клиенты…
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        v965
                                        #119
                                        @Haus:
                                        @VictorS:
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525 `
                                        Вот бы сюда прикрутить PZEM 004 ВольтАмперВаттметр с функцией счётчика. было бы идеально.
                                        никто случайно не занимался этим вопросом? При беглом просмотре темы не обнаружил подобного.
                                          dmitrii240582
                                          #120
                                          @v965:
                                          @Haus:
                                          @VictorS:
                                          никто случайно не занимался этим вопросом? При беглом просмотре темы не обнаружил подобного. `
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =80#p54226
