  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    VictorS
    #104
    @dmitrii240582:
    @v965:
    В итоге сменил настройки драйвера на свои и всё стало отлично.! Помогло!
    а какая версия драйвера MQTT ?
      dmitrii240582
      #105
      @VictorS:
      @dmitrii240582:
      @v965:
      а какая версия драйвера MQTT ? `
      Последняя.
      • V Offline
        V Offline
        VictorS
        #106
        @dmitrii240582:
        @VictorS:
        @dmitrii240582:
        Помогло! `
        а какая версия драйвера MQTT ? Последняя.
        а не можешь попробовать откатить на 1.2.5 ? она у меня стабильно работает со стандартными настройками без плясок с бубном.
        а на последней сплошные зависания.
          dmitrii240582
          #107
          @VictorS:
          @dmitrii240582:
          @VictorS:
          а на последней сплошные зависания. `
          С настройками от v965 пока работает стабильно.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #108
            @VictorS:
            @dmitrii240582:
            @VictorS:
            Вроде де бы писали уже, что обрывы из за 2х галочек:
            • отсылать состояния при старте
            • использовать chunking заплатку.
            Первое: MQTT клиент не может переварить обрушивающийся на него поток данных при старте.
            А второе - криворукие и ленивые программисты esp библиотеки, которые думают, что TCP это пакетная передача.
            Тоже используешь wifi-iot?
            • V Offline
              V Offline
              VictorS
              #109
              @Bluefox:
              @VictorS:
              @dmitrii240582:
              Последняя. `
              Тоже используешь wifi-iot? `
              так точно, использую. виноват :)
              но другого работающего решения из коробки для ESP нет.
              ты имеешь ввиду
              Publish own states on connect: оно должно быть выключено?
              и chunking заплатку тоже отключить?
              • Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                #110
                1. Выключено
                2. Включено
                • H Offline
                  Haus
                  #111
                  @VictorS:
                  но другого работающего решения из коробки для ESP нет. `
                  http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525
                  js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                  Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                  • V Offline
                    V Offline
                    VictorS
                    #112
                    @Alex1808:
                    1. Выключено
                    2. Включено `
                    Помогло использование Use chunk patch: yes
                    Publish own states on connect: - не выключал
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #113
                      ` > Use chunk patch: yes
                      Publish own states on connect: - не выключал `
                      А русский я для кого делал? :)
                      • V Offline
                        V Offline
                        v965
                        #114
                        @VictorS:
                        @dmitrii240582:
                        @VictorS:
                        Я пробовал и 1.25 и 1.24 Эффект тот же.
                        • V Offline
                          V Offline
                          v965
                          #115
                          @Bluefox:
                          @VictorS:
                          @dmitrii240582:
                          Последняя. `
                          Может и писал где-то)))
                          Я пошёл по пути (у других работает, а у мну нет, значит проблема у меня) вот и не доставал вопросами "Почему?" Просто опытным путём так сказать дошёл :D
                          Наверное эту инфу нужно разместить чтобы все видели (- отсылать состояния при старте
                          • использовать chunking заплатку.)
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #116
                            @v965:
                            @Bluefox:
                            @VictorS:
                            • использовать chunking заплатку.) `
                              Да я уже всерьёз подумываю её включить по умолчанию. Может вы всё же потормошите максима с wifi iot ? Я считаю, что это наплевательское отношение к клиентам, тем более вроде бы не бесплатно.
                            • V Offline
                              V Offline
                              v965
                              #117
                              В двух словах, что нужно ему сказать поправить?
                              Если ещё буду приобретать хоть одну лицензию на ESP, перед приобретением вынесу мозг ему по возможности :D
                              • V Offline
                                V Offline
                                VictorS
                                #118
                                @Bluefox:
                                Да я уже всерьёз подумываю её включить по умолчанию. Может вы всё же потормошите максима с wifi iot ? Я считаю, что это наплевательское отношение к клиентам, тем более вроде бы не бесплатно. `
                                максима тормошить бесполезно. они сейчас esp32 пилят, новая игрушка.. а клиенты…
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  v965
                                  #119
                                  @Haus:
                                  @VictorS:
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525 `
                                  Вот бы сюда прикрутить PZEM 004 ВольтАмперВаттметр с функцией счётчика. было бы идеально.
                                  никто случайно не занимался этим вопросом? При беглом просмотре темы не обнаружил подобного.
                                    dmitrii240582
                                    #120
                                    @v965:
                                    @Haus:
                                    @VictorS:
                                    никто случайно не занимался этим вопросом? При беглом просмотре темы не обнаружил подобного. `
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =80#p54226
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #121
                                      @v965:
                                      Если ещё буду приобретать хоть одну лицензию на ESP, перед приобретением вынесу мозг ему по возможности :D `
                                      ` > Привет Максим,
                                      Речь идёт о https://wifi-iot.com/p/wiki/23/ru/ и приёме пакетов.
                                      Например пакет connack выглядит следующим образом: 0x20 0x02 0x00 0x00
                                      Если посылать эти байты по отдельности, то ваш клиент не отвечает. Хотя должен, т.к. TCP это поток, а не пакетный протокол.
                                      Вот переписка по этому поводу на гите: https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/issues/24 `
                                      Конкретно речь идёт об этой функции:
                                      https://github.com/tuanpmt/esp_mqtt/blo … qtt.c#L290
                                      Которая должна быть модифицирована, так, что она может принимать на вход отрезки байтов произвольной длинны и сама должна дробить или соединять их, как сделано здесь: https://github.com/knolleary/pubsubclie ... t.cpp#L232
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        VictorS
                                        #122
                                        @Adav:
                                        Как у Вас все заморочено... Не, у меня проще, в качестве сервера WB контроллер (который фактически является ядром) c RS-485, а уж с него MQTT на ioBroker. Может когда-нибудь прикручу к Orange Pi, где также стоит ioBroker, RS-485 - UART и отправлю прямо туда modbus RTU. Но пока нужды нет. `
                                        WB контроллер с RS-485 это что? можно подробнее? :)
                                          Adav
                                          #123
                                          @VictorS:
                                          WB контроллер с RS-485 это что? можно подробнее? :) `
                                          http://contactless.ru/
