  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    v965
    #100
    @dmitrii240582:
    @VictorS:
    а что касаемо героя pzem-004t и esp - тут надо смотреть на коммуникации esp и pzem-004t. если на esp плате есть чип usb-uart , его надо отключить. об этом кстати вот https://wifi-iot.com/p/wiki/15/ сказано. он может серьезно мешать. Я читал это предупреждение, и собирал из того, что было под рукой (кстати, именно NodeMCU). ****<u>НО!!!</u>**** Физическое отключение pzem-004t (совсем-совсем) не улучшило ситуацию! Оказалось, что ESP8266, при подключении к драйверу MQTT (в режиме Сервер/брокер), начинает циклически перезагружаться! Отсюда и странные тормоза интерфейса - устройство просто недоступно N секунд. Причина перезагрузки непонятна…
    Когда у Вас сейчас на стандартных настройках есть связка (ESP+pzem-004t+Iobroker), возьмите например Android устройство и подключитесь к iobroker по MQTT посмотрите сколько держится конект (макс 5 сек и обрыв, потом опять конект и обрыв) Проверьте ради интереса.
    PS в телефоне введите ip устройства где установлен iobroker, а не ip адрес ESP.
    А потом поменяйте настройки как у меня и проверьте заново.
      dmitrii240582
      #101
      @v965:
      В итоге сменил настройки драйвера на свои и всё стало отлично.! `
      Помогло!
        dmitrii240582
        #102
        @v965:
        А потом поменяйте настройки как у меня и проверьте заново. `
        Обрывы были.
        • V Offline
          V Offline
          v965
          #103
          Вот и отлично.
          • V Offline
            V Offline
            VictorS
            #104
            @dmitrii240582:
            @v965:
            В итоге сменил настройки драйвера на свои и всё стало отлично.! Помогло!
            а какая версия драйвера MQTT ?
              dmitrii240582
              #105
              @VictorS:
              @dmitrii240582:
              @v965:
              а какая версия драйвера MQTT ? `
              Последняя.
              • V Offline
                V Offline
                VictorS
                #106
                @dmitrii240582:
                @VictorS:
                @dmitrii240582:
                Помогло! `
                а какая версия драйвера MQTT ? Последняя.
                а не можешь попробовать откатить на 1.2.5 ? она у меня стабильно работает со стандартными настройками без плясок с бубном.
                а на последней сплошные зависания.
                  dmitrii240582
                  #107
                  @VictorS:
                  @dmitrii240582:
                  @VictorS:
                  а на последней сплошные зависания. `
                  С настройками от v965 пока работает стабильно.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #108
                    @VictorS:
                    @dmitrii240582:
                    @VictorS:
                    Вроде де бы писали уже, что обрывы из за 2х галочек:
                    • отсылать состояния при старте
                    • использовать chunking заплатку.
                    Первое: MQTT клиент не может переварить обрушивающийся на него поток данных при старте.
                    А второе - криворукие и ленивые программисты esp библиотеки, которые думают, что TCP это пакетная передача.
                    Тоже используешь wifi-iot?
                    • V Offline
                      V Offline
                      VictorS
                      #109
                      @Bluefox:
                      @VictorS:
                      @dmitrii240582:
                      Последняя. `
                      Тоже используешь wifi-iot? `
                      так точно, использую. виноват :)
                      но другого работающего решения из коробки для ESP нет.
                      ты имеешь ввиду
                      Publish own states on connect: оно должно быть выключено?
                      и chunking заплатку тоже отключить?
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        #110
                        1. Выключено
                        2. Включено
                        • H Offline
                          Haus
                          #111
                          @VictorS:
                          но другого работающего решения из коробки для ESP нет. `
                          http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525
                          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                          • V Offline
                            V Offline
                            VictorS
                            #112
                            @Alex1808:
                            1. Выключено
                            2. Включено `
                            Помогло использование Use chunk patch: yes
                            Publish own states on connect: - не выключал
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #113
                              ` > Use chunk patch: yes
                              Publish own states on connect: - не выключал `
                              А русский я для кого делал? :)
                              • V Offline
                                V Offline
                                v965
                                #114
                                @VictorS:
                                @dmitrii240582:
                                @VictorS:
                                Я пробовал и 1.25 и 1.24 Эффект тот же.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  v965
                                  #115
                                  @Bluefox:
                                  @VictorS:
                                  @dmitrii240582:
                                  Последняя. `
                                  Может и писал где-то)))
                                  Я пошёл по пути (у других работает, а у мну нет, значит проблема у меня) вот и не доставал вопросами "Почему?" Просто опытным путём так сказать дошёл :D
                                  Наверное эту инфу нужно разместить чтобы все видели (- отсылать состояния при старте
                                  • использовать chunking заплатку.)
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #116
                                    @v965:
                                    @Bluefox:
                                    @VictorS:
                                    • использовать chunking заплатку.) `
                                      Да я уже всерьёз подумываю её включить по умолчанию. Может вы всё же потормошите максима с wifi iot ? Я считаю, что это наплевательское отношение к клиентам, тем более вроде бы не бесплатно.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      v965
                                      #117
                                      В двух словах, что нужно ему сказать поправить?
                                      Если ещё буду приобретать хоть одну лицензию на ESP, перед приобретением вынесу мозг ему по возможности :D
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        VictorS
                                        #118
                                        @Bluefox:
                                        Да я уже всерьёз подумываю её включить по умолчанию. Может вы всё же потормошите максима с wifi iot ? Я считаю, что это наплевательское отношение к клиентам, тем более вроде бы не бесплатно. `
                                        максима тормошить бесполезно. они сейчас esp32 пилят, новая игрушка.. а клиенты…
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          v965
                                          #119
                                          @Haus:
                                          @VictorS:
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525 `
                                          Вот бы сюда прикрутить PZEM 004 ВольтАмперВаттметр с функцией счётчика. было бы идеально.
                                          никто случайно не занимался этим вопросом? При беглом просмотре темы не обнаружил подобного.
