  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    Adav
    #92
    @dmitrii240582:
    Собрал монитор энергии на pzem-004t и esp (прошивка Wifi-iot). Драйвер MQTT настроен как сервер. Вначале все работало, потом началась какая-то ерунда - часть объектов отображается некорректно, в т.ч. и на веб-интерфейсе esp(при этом он ещё заметно подвисает). `
    Если и в интерфейсе ESP проблемы - то тут MQTT совсем не при чем. Думаю, Вы это понимаете сами. Зря Вы эту поделку (pzem) купили… Я сначала тоже на нее поглядывал, все прикидывал как подключать, куда и как прикручивать. В итоге просто взял маленький (1DIN) счетчик за 20$ (SDM120). Как индикатор - не очень из-за размеров, зато места не занимает много в щитке и проблем с подключением (modbus) никаких. Да и разных параметров отдает побольше (реактивная составляющая и частота). Была бы возможность подключиться к счетчику мосэнерго - сделал бы так, но увы, не дают, поэтому такой вот мониторинг через второй счетчик...
      dmitrii240582
      #93
      Проблема исчезает при отключении драйвера, так что железяка скорей всего исправно работает. Через облако все работало очень долго и без сбоев. Кстати через несколько часов проблема пропала сама собой :shock: .
        dmitrii240582
        #94
        @dmitrii240582:
        Проблема исчезает при отключении драйвера, так что железяка скорей всего исправно работает. Через облако все работало очень долго и без сбоев. Кстати через несколько часов проблема пропала сама собой :shock: . `
        Опять сбой. В логе ошибок нет.
        • Y Offline
          Y Offline
          yopopol
          #95
          Извините за панику,за сомнения.Методом исключения ,вывел что ошибка закралась в скетче ардуины.
          Забросил MQTT, першел на Modbus TCP. Пока всё норм.
          • V Offline
            V Offline
            VictorS
            #96
            @Adav:
            @dmitrii240582:
            Если и в интерфейсе ESP проблемы - то тут MQTT совсем не при чем. Думаю, Вы это понимаете сами. Зря Вы эту поделку (pzem) купили… Я сначала тоже на нее поглядывал, все прикидывал как подключать, куда и как прикручивать. В итоге просто взял маленький (1DIN) счетчик за 20$ (SDM120). Как индикатор - не очень из-за размеров, зато места не занимает много в щитке и проблем с подключением (modbus) никаких. Да и разных параметров отдает побольше (реактивная составляющая и частота). Была бы возможность подключиться к счетчику мосэнерго - сделал бы так, но увы, не дают, поэтому такой вот мониторинг через второй счетчик... `
            sdm120 - это хорошо. но все не совсем тривиально при передаче rs485 на сервер. конечно если есть медный кабель прямиком в сервер - не проблема. Но если нет - то пляски с бубном.
            У меня HLK-RM04 прокидывает serial через TCP , потом эмулятор tty под linux (socat), потом mdbusd (Mudbus RTU -> Modbus TCP).
            с учетом стоимости HLK-RM04 и sdm120 - выходит под $50 уже.
            а что касаемо героя pzem-004t и esp - тут надо смотреть на коммуникации esp и pzem-004t. если на esp плате есть чип usb-uart , его надо отключить. об этом кстати вот https://wifi-iot.com/p/wiki/15/ сказано. он может серьезно мешать.
              Adav
              #97
              @VictorS:
              а что касаемо героя pzem-004t и esp - тут надо смотреть на коммуникации esp и pzem-004t. если на esp плате есть чип usb-uart , его надо отключить. об этом кстати вот https://wifi-iot.com/p/wiki/15/ сказано. он может серьезно мешать. `
              Как у Вас все заморочено… Не, у меня проще, в качестве сервера WB контроллер (который фактически является ядром) c RS-485, а уж с него MQTT на ioBroker. Может когда-нибудь прикручу к Orange Pi, где также стоит ioBroker, RS-485 - UART и отправлю прямо туда modbus RTU. Но пока нужды нет.
                dmitrii240582
                #98
                @VictorS:
                Я читал это предупреждение, и собирал из того, что было под рукой (кстати, именно NodeMCU). <u>НО!!!</u> Физическое отключение pzem-004t (совсем-совсем) не улучшило ситуацию! Оказалось, что ESP8266, при подключении к драйверу MQTT (в режиме Сервер/брокер), начинает циклически перезагружаться! Отсюда и странные тормоза интерфейса - устройство просто недоступно N секунд. Причина перезагрузки непонятна…
                • V Offline
                  V Offline
                  v965
                  #99
                  @dmitrii240582:
                  Собрал монитор энергии на pzem-004t и esp (прошивка Wifi-iot). Драйвер MQTT настроен как сервер. Вначале все работало, потом началась какая-то ерунда - часть объектов отображается некорректно, в т.ч. и на веб-интерфейсе esp(при этом он ещё заметно подвисает). В логе ошибки:
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:55.369 error mqtt.0 Closed because of error
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:55.368 warn mqtt.0 Client error [ESP82660006940a]: Error: read ECONNRESET
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.377 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.377 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^mqtt.0.ESP0006940A../
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.376 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^ESP0006940A..
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.376 info mqtt.0 publishOnSubscribe
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.376 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "mqtt.0.timestamp"
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.375 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.370 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "testtopic.#" with regex /^mqtt.0.testtopic../
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.369 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "testtopic.#" with regex /^testtopic..
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.369 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.369 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^mqtt.0.ESP0006940A../
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.368 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^ESP0006940A..
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.205 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] connected
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:49.765 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:49.765 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^mqtt.0.ESP0006940A../
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:49.764 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^ESP0006940A..
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:47.397 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] closed
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:47.396 error mqtt.0 Closed because of error
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:47.396 warn mqtt.0 Client error [ESP82660006940a]: Error: read ECONNRESET `
                  Боролся с такими же симптомами, постоянно обрывы и запись в логи.
                  На более низкой версии драйвера ошибок гараздо меньше но они есть.
                  В итоге сменил настройки драйвера на свои и всё стало отлично. Я не знаю может сейчас после этого поста мне скажут что эти настройки неправильные или ещё чего то, но такая настройка заработала так как нужно!
                  Пробуйте сменить у себя. (в ESP время опроса датчиков pzem-004t 5-6 сек, отправка mqtt 5сек.)
                  Ну а настройка драйвера ниже в скринах.
                  PS никаких usb-uart на плате нет!
                  • V Offline
                    V Offline
                    v965
                    #100
                    @dmitrii240582:
                    @VictorS:
                    а что касаемо героя pzem-004t и esp - тут надо смотреть на коммуникации esp и pzem-004t. если на esp плате есть чип usb-uart , его надо отключить. об этом кстати вот https://wifi-iot.com/p/wiki/15/ сказано. он может серьезно мешать. Я читал это предупреждение, и собирал из того, что было под рукой (кстати, именно NodeMCU). ****<u>НО!!!</u>**** Физическое отключение pzem-004t (совсем-совсем) не улучшило ситуацию! Оказалось, что ESP8266, при подключении к драйверу MQTT (в режиме Сервер/брокер), начинает циклически перезагружаться! Отсюда и странные тормоза интерфейса - устройство просто недоступно N секунд. Причина перезагрузки непонятна…
                    Когда у Вас сейчас на стандартных настройках есть связка (ESP+pzem-004t+Iobroker), возьмите например Android устройство и подключитесь к iobroker по MQTT посмотрите сколько держится конект (макс 5 сек и обрыв, потом опять конект и обрыв) Проверьте ради интереса.
                    PS в телефоне введите ip устройства где установлен iobroker, а не ip адрес ESP.
                    А потом поменяйте настройки как у меня и проверьте заново.
                      dmitrii240582
                      #101
                      @v965:
                      В итоге сменил настройки драйвера на свои и всё стало отлично.! `
                      Помогло!
                        dmitrii240582
                        #102
                        @v965:
                        А потом поменяйте настройки как у меня и проверьте заново. `
                        Обрывы были.
                        • V Offline
                          V Offline
                          v965
                          #103
                          Вот и отлично.
                          • V Offline
                            V Offline
                            VictorS
                            #104
                            @dmitrii240582:
                            @v965:
                            В итоге сменил настройки драйвера на свои и всё стало отлично.! Помогло!
                            а какая версия драйвера MQTT ?
                              dmitrii240582
                              #105
                              @VictorS:
                              @dmitrii240582:
                              @v965:
                              а какая версия драйвера MQTT ? `
                              Последняя.
                              • V Offline
                                V Offline
                                VictorS
                                #106
                                @dmitrii240582:
                                @VictorS:
                                @dmitrii240582:
                                Помогло! `
                                а какая версия драйвера MQTT ? Последняя.
                                а не можешь попробовать откатить на 1.2.5 ? она у меня стабильно работает со стандартными настройками без плясок с бубном.
                                а на последней сплошные зависания.
                                  dmitrii240582
                                  #107
                                  @VictorS:
                                  @dmitrii240582:
                                  @VictorS:
                                  а на последней сплошные зависания. `
                                  С настройками от v965 пока работает стабильно.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #108
                                    @VictorS:
                                    @dmitrii240582:
                                    @VictorS:
                                    Вроде де бы писали уже, что обрывы из за 2х галочек:
                                    • отсылать состояния при старте
                                    • использовать chunking заплатку.
                                    Первое: MQTT клиент не может переварить обрушивающийся на него поток данных при старте.
                                    А второе - криворукие и ленивые программисты esp библиотеки, которые думают, что TCP это пакетная передача.
                                    Тоже используешь wifi-iot?
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      VictorS
                                      #109
                                      @Bluefox:
                                      @VictorS:
                                      @dmitrii240582:
                                      Последняя. `
                                      Тоже используешь wifi-iot? `
                                      так точно, использую. виноват :)
                                      но другого работающего решения из коробки для ESP нет.
                                      ты имеешь ввиду
                                      Publish own states on connect: оно должно быть выключено?
                                      и chunking заплатку тоже отключить?
                                      • Alex1808A Offline
                                        Alex1808A Offline
                                        Alex1808
                                        #110
                                        1. Выключено
                                        2. Включено
                                        • H Offline
                                          Haus
                                          #111
                                          @VictorS:
                                          но другого работающего решения из коробки для ESP нет. `
                                          http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525
                                          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                          cloud: 2.6.2
                                          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
