  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Y Offline
    Y Offline
    yopopol
    #87
    Здравствуйте.
    Прошу помощи с MQTT драйвером.
    IOBroker установлен на RPi3, При перезагрузке сервера,он отсылает на ардуино(стоит клиент) инверсные значения.
    прикрутить это на управление светом,стало проблематично ((
    • V Offline
      V Offline
      VictorS
      #88
      @yopopol:
      Здравствуйте.
      прикрутить это на управление светом,стало проблематично (( `
      поясни что такое "инверные значения"? можно с картинками.
      были проблемы что mqtt версии до 1.2.5 посылал неверно отформатированные сообщения подписчикам. а у тебя какая версия?
      • Y Offline
        Y Offline
        yopopol
        #89
        Здравствуйте еще раз.
        Версия MQTT драйвера - 1.3.2.
        Инверсное- например на данный момент на ардуино сейчас имеются 16 выходов (каждый выход-свой топик). При старте ардуины на первых двух лог "1", на остальных лог. "0". При старте,ребуте железки RPi или при ручном рестарте самого драйвера , на ардуинке выходы меняют своё значение. т.е. "1" становятся нулями
        и наоборот,нули - еденицами. Т.к. пока подключены только светодиоды,заметно что это происходит сразу одновременно по всем выходам.
        С настройками драйвера игрался,на данный момент убрал все галки- результат тот же (((
        з.ы. до этого IOBroker стоял на винде (версию драйвера не помню) но такого "изменения выходов" не было.
        • Y Offline
          Y Offline
          yopopol
          #90
          на всякий случай выкладываю скетч,может подскажите что не так?
          есть подозрениие,что именно он косячит.
          Cам слабо понимаю. скетч создавал в Flprog.
          1648_pr4.7z
            dmitrii240582
            #91
            Собрал монитор энергии на pzem-004t и esp (прошивка Wifi-iot). Драйвер MQTT настроен как сервер. Вначале все работало, потом началась какая-то ерунда - часть объектов отображается некорректно, в т.ч. и на веб-интерфейсе esp(при этом он ещё заметно подвисает). В логе ошибки:
            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:55.369 error mqtt.0 Closed because of error
            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:55.368 warn mqtt.0 Client error [ESP82660006940a]: Error: read ECONNRESET
            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.377 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.377 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^mqtt.0.ESP0006940A../
            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.376 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^ESP0006940A..
            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.376 info mqtt.0 publishOnSubscribe
            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.376 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "mqtt.0.timestamp"
            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.375 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.370 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "testtopic.#" with regex /^mqtt.0.testtopic../
            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.369 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "testtopic.#" with regex /^testtopic..
            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.369 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.369 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^mqtt.0.ESP0006940A../
            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.368 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^ESP0006940A..
            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.205 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] connected
            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:49.765 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:49.765 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^mqtt.0.ESP0006940A../
            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:49.764 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^ESP0006940A..
            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:47.397 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] closed
            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:47.396 error mqtt.0 Closed because of error
            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:47.396 warn mqtt.0 Client error [ESP82660006940a]: Error: read ECONNRESET
              Adav
              #92
              @dmitrii240582:
              Собрал монитор энергии на pzem-004t и esp (прошивка Wifi-iot). Драйвер MQTT настроен как сервер. Вначале все работало, потом началась какая-то ерунда - часть объектов отображается некорректно, в т.ч. и на веб-интерфейсе esp(при этом он ещё заметно подвисает). `
              Если и в интерфейсе ESP проблемы - то тут MQTT совсем не при чем. Думаю, Вы это понимаете сами. Зря Вы эту поделку (pzem) купили… Я сначала тоже на нее поглядывал, все прикидывал как подключать, куда и как прикручивать. В итоге просто взял маленький (1DIN) счетчик за 20$ (SDM120). Как индикатор - не очень из-за размеров, зато места не занимает много в щитке и проблем с подключением (modbus) никаких. Да и разных параметров отдает побольше (реактивная составляющая и частота). Была бы возможность подключиться к счетчику мосэнерго - сделал бы так, но увы, не дают, поэтому такой вот мониторинг через второй счетчик...
                dmitrii240582
                #93
                Проблема исчезает при отключении драйвера, так что железяка скорей всего исправно работает. Через облако все работало очень долго и без сбоев. Кстати через несколько часов проблема пропала сама собой :shock: .
                  dmitrii240582
                  #94
                  @dmitrii240582:
                  Проблема исчезает при отключении драйвера, так что железяка скорей всего исправно работает. Через облако все работало очень долго и без сбоев. Кстати через несколько часов проблема пропала сама собой :shock: . `
                  Опять сбой. В логе ошибок нет.
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    yopopol
                    #95
                    Извините за панику,за сомнения.Методом исключения ,вывел что ошибка закралась в скетче ардуины.
                    Забросил MQTT, першел на Modbus TCP. Пока всё норм.
                    • V Offline
                      V Offline
                      VictorS
                      #96
                      @Adav:
                      @dmitrii240582:
                      Если и в интерфейсе ESP проблемы - то тут MQTT совсем не при чем. Думаю, Вы это понимаете сами. Зря Вы эту поделку (pzem) купили… Я сначала тоже на нее поглядывал, все прикидывал как подключать, куда и как прикручивать. В итоге просто взял маленький (1DIN) счетчик за 20$ (SDM120). Как индикатор - не очень из-за размеров, зато места не занимает много в щитке и проблем с подключением (modbus) никаких. Да и разных параметров отдает побольше (реактивная составляющая и частота). Была бы возможность подключиться к счетчику мосэнерго - сделал бы так, но увы, не дают, поэтому такой вот мониторинг через второй счетчик... `
                      sdm120 - это хорошо. но все не совсем тривиально при передаче rs485 на сервер. конечно если есть медный кабель прямиком в сервер - не проблема. Но если нет - то пляски с бубном.
                      У меня HLK-RM04 прокидывает serial через TCP , потом эмулятор tty под linux (socat), потом mdbusd (Mudbus RTU -> Modbus TCP).
                      с учетом стоимости HLK-RM04 и sdm120 - выходит под $50 уже.
                      а что касаемо героя pzem-004t и esp - тут надо смотреть на коммуникации esp и pzem-004t. если на esp плате есть чип usb-uart , его надо отключить. об этом кстати вот https://wifi-iot.com/p/wiki/15/ сказано. он может серьезно мешать.
                        Adav
                        #97
                        @VictorS:
                        а что касаемо героя pzem-004t и esp - тут надо смотреть на коммуникации esp и pzem-004t. если на esp плате есть чип usb-uart , его надо отключить. об этом кстати вот https://wifi-iot.com/p/wiki/15/ сказано. он может серьезно мешать. `
                        Как у Вас все заморочено… Не, у меня проще, в качестве сервера WB контроллер (который фактически является ядром) c RS-485, а уж с него MQTT на ioBroker. Может когда-нибудь прикручу к Orange Pi, где также стоит ioBroker, RS-485 - UART и отправлю прямо туда modbus RTU. Но пока нужды нет.
                          dmitrii240582
                          #98
                          @VictorS:
                          Я читал это предупреждение, и собирал из того, что было под рукой (кстати, именно NodeMCU). <u>НО!!!</u> Физическое отключение pzem-004t (совсем-совсем) не улучшило ситуацию! Оказалось, что ESP8266, при подключении к драйверу MQTT (в режиме Сервер/брокер), начинает циклически перезагружаться! Отсюда и странные тормоза интерфейса - устройство просто недоступно N секунд. Причина перезагрузки непонятна…
                          • V Offline
                            V Offline
                            v965
                            #99
                            @dmitrii240582:
                            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:47.396 warn mqtt.0 Client error [ESP82660006940a]: Error: read ECONNRESET `
                            Боролся с такими же симптомами, постоянно обрывы и запись в логи.
                            На более низкой версии драйвера ошибок гараздо меньше но они есть.
                            В итоге сменил настройки драйвера на свои и всё стало отлично. Я не знаю может сейчас после этого поста мне скажут что эти настройки неправильные или ещё чего то, но такая настройка заработала так как нужно!
                            Пробуйте сменить у себя. (в ESP время опроса датчиков pzem-004t 5-6 сек, отправка mqtt 5сек.)
                            Ну а настройка драйвера ниже в скринах.
                            PS никаких usb-uart на плате нет!
                            • V Offline
                              V Offline
                              v965
                              #100
                              @dmitrii240582:
                              @VictorS:
                              а что касаемо героя pzem-004t и esp - тут надо смотреть на коммуникации esp и pzem-004t. если на esp плате есть чип usb-uart , его надо отключить. об этом кстати вот https://wifi-iot.com/p/wiki/15/ сказано. он может серьезно мешать. Я читал это предупреждение, и собирал из того, что было под рукой (кстати, именно NodeMCU). ****<u>НО!!!</u>**** Физическое отключение pzem-004t (совсем-совсем) не улучшило ситуацию! Оказалось, что ESP8266, при подключении к драйверу MQTT (в режиме Сервер/брокер), начинает циклически перезагружаться! Отсюда и странные тормоза интерфейса - устройство просто недоступно N секунд. Причина перезагрузки непонятна…
                              Когда у Вас сейчас на стандартных настройках есть связка (ESP+pzem-004t+Iobroker), возьмите например Android устройство и подключитесь к iobroker по MQTT посмотрите сколько держится конект (макс 5 сек и обрыв, потом опять конект и обрыв) Проверьте ради интереса.
                              PS в телефоне введите ip устройства где установлен iobroker, а не ip адрес ESP.
                              А потом поменяйте настройки как у меня и проверьте заново.
                                dmitrii240582
                                #101
                                @v965:
                                В итоге сменил настройки драйвера на свои и всё стало отлично.! `
                                Помогло!
                                  dmitrii240582
                                  #102
                                  @v965:
                                  А потом поменяйте настройки как у меня и проверьте заново. `
                                  Обрывы были.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    v965
                                    #103
                                    Вот и отлично.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      VictorS
                                      #104
                                      @dmitrii240582:
                                      @v965:
                                      В итоге сменил настройки драйвера на свои и всё стало отлично.! Помогло!
                                      а какая версия драйвера MQTT ?
                                        dmitrii240582
                                        #105
                                        @VictorS:
                                        @dmitrii240582:
                                        @v965:
                                        а какая версия драйвера MQTT ? `
                                        Последняя.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          VictorS
                                          #106
                                          @dmitrii240582:
                                          @VictorS:
                                          @dmitrii240582:
                                          Помогло! `
                                          а какая версия драйвера MQTT ? Последняя.
                                          а не можешь попробовать откатить на 1.2.5 ? она у меня стабильно работает со стандартными настройками без плясок с бубном.
                                          а на последней сплошные зависания.
