  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #79
    Ну уже не плохо ;)
    @Adav:
    перегрузил его, стало нормально, но логи потерял. `
    Логи потерять нельзя. Поройся в /opt/iobroker/log/2017_…log
      Adav
      #80
      @Bluefox:
      Ну уже не плохо ;)
      @Adav:
      перегрузил его, стало нормально, но логи потерял. Логи потерять нельзя. Поройся в ****/opt/iobroker/log/2017_…log****
      Потерял. Когда админ заглючил, я начал стирать и стер. Ну раз такое дело - перегрузил контроллер еще раз. В этот раз логи я просто взял по ссылке, не пытаясь с ними что-то делать в интерфейсе. Итог:
      https://cloud.mail.ru/public/9rBC/mM5aYm4k6
      Запустил дебаг, отправил контроллер в перезагрузку. Убедился, что контроллер перегрузился и что данные не приходят. Остановил дебаг, скопировал лог, перегрузил драйвер. Данные пошли. Или надо видеть логи и при рестарте драйвера?
        bondrogeen
        #81
        После обновления 1.3.0 драйвер в циклическом ребуте.
        ! debian 2017-02-04 18:51:50.653 info host.debian Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
        ! debian 2017-02-04 18:51:50.652 error host.debian instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
        ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.137 error mqtt.0 TypeError: Object 111,102,102,108,105,110,101 has no method 'trim' at receivedTopic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:301:59) at Connection. (/opt/iobro
        ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.137 error mqtt.0 uncaught exception: Object 111,102,102,108,105,110,101 has no method 'trim'
        ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.136 info mqtt.0 Client [ESP826600f3f637] closed
        ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.136 error mqtt.0 TypeError: Object 111,102,102,108,105,110,101 has no method 'trim' at receivedTopic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:301:59) at Connection. (/opt/iobro
        ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.136 error mqtt.0 uncaught exception: Object 111,102,102,108,105,110,101 has no method 'trim'
        ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.136 warn mqtt.0 Client error [ESP826600f3f637]: Error: not implemented
        ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.135 info mqtt.0 Client [ESP826600f3f637] connected
        ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:46.293 info mqtt.0 Starting MQTT authenticated server on port 1883
        ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:45.711 info mqtt.0 starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v0.10.46
        ! debian 2017-02-04 18:51:44.686 info host.debian instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 2392
        ! host.debian 2017-02-04 18:51:14.676 info Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
          Adav
          #82
          @bondrogeen:
          После обновления 1.3.0 драйвер в циклическом ребуте. `
          Установил сразу после появления версии 1.3.0 на github - таких проблем не наблюдаю. Установлено было на 3 разных серверах, работающих с одним контроллером (WB). На третьем (тестовом) недавно обновил до 1.3.1 - тоже пока нормально. Может у Вас проблема с источником данных mqtt?
            bondrogeen
            #83
            До обновление все работало нормально, скопилось много обновлений сегодня решил все обновить.
            • Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              #84
              Обнаружилась ошибка в коде MQTT клиента.
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=5095
              Надо заменить (смотря что у вас за система или версия npm)
              этот файл /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
              или этот /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
              или как было в моём случаи этот файл /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
              на этот
              https://github.com/GermanBluefox/mqtt-p … oStream.js
                bondrogeen
                #85
                Обновил node до 4 версии все заработало.
                • V Offline
                  V Offline
                  VictorS
                  #86
                  @bondrogeen:
                  Обновил node до 4 версии все заработало. `
                  обновился до 1.3.0, затем до 1.3.1 0 глюк с циклической перезагрузкой.
                  у меня nodejs 6.6.0 - ты говоришь что обновил до 4 версии. немного не понял какая же у тебя версия?
                  update: или ты имеешь ввижу ветку 4.x.x LTS (v4.7.3 (Latest LTS: Argon))? Так это же наооборот downgrade, а не обновление…
                  народ, а вообще какая сейчас версия Node актуальна по феншую для IOB? вчера обновил до v6.9.5 - вроде памяти стало меньше потреблять..
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    yopopol
                    #87
                    Здравствуйте.
                    Прошу помощи с MQTT драйвером.
                    IOBroker установлен на RPi3, При перезагрузке сервера,он отсылает на ардуино(стоит клиент) инверсные значения.
                    прикрутить это на управление светом,стало проблематично ((
                    • V Offline
                      V Offline
                      VictorS
                      #88
                      @yopopol:
                      Здравствуйте.
                      прикрутить это на управление светом,стало проблематично (( `
                      поясни что такое "инверные значения"? можно с картинками.
                      были проблемы что mqtt версии до 1.2.5 посылал неверно отформатированные сообщения подписчикам. а у тебя какая версия?
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        yopopol
                        #89
                        Здравствуйте еще раз.
                        Версия MQTT драйвера - 1.3.2.
                        Инверсное- например на данный момент на ардуино сейчас имеются 16 выходов (каждый выход-свой топик). При старте ардуины на первых двух лог "1", на остальных лог. "0". При старте,ребуте железки RPi или при ручном рестарте самого драйвера , на ардуинке выходы меняют своё значение. т.е. "1" становятся нулями
                        и наоборот,нули - еденицами. Т.к. пока подключены только светодиоды,заметно что это происходит сразу одновременно по всем выходам.
                        С настройками драйвера игрался,на данный момент убрал все галки- результат тот же (((
                        з.ы. до этого IOBroker стоял на винде (версию драйвера не помню) но такого "изменения выходов" не было.
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          yopopol
                          #90
                          на всякий случай выкладываю скетч,может подскажите что не так?
                          есть подозрениие,что именно он косячит.
                          Cам слабо понимаю. скетч создавал в Flprog.
                          1648_pr4.7z
                            dmitrii240582
                            #91
                            Собрал монитор энергии на pzem-004t и esp (прошивка Wifi-iot). Драйвер MQTT настроен как сервер. Вначале все работало, потом началась какая-то ерунда - часть объектов отображается некорректно, в т.ч. и на веб-интерфейсе esp(при этом он ещё заметно подвисает). В логе ошибки:
                            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:55.369 error mqtt.0 Closed because of error
                            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:55.368 warn mqtt.0 Client error [ESP82660006940a]: Error: read ECONNRESET
                            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.377 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.377 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^mqtt.0.ESP0006940A../
                            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.376 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^ESP0006940A..
                            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.376 info mqtt.0 publishOnSubscribe
                            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.376 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "mqtt.0.timestamp"
                            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.375 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.370 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "testtopic.#" with regex /^mqtt.0.testtopic../
                            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.369 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "testtopic.#" with regex /^testtopic..
                            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.369 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.369 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^mqtt.0.ESP0006940A../
                            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.368 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^ESP0006940A..
                            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.205 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] connected
                            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:49.765 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:49.765 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^mqtt.0.ESP0006940A../
                            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:49.764 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^ESP0006940A..
                            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:47.397 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] closed
                            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:47.396 error mqtt.0 Closed because of error
                            ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:47.396 warn mqtt.0 Client error [ESP82660006940a]: Error: read ECONNRESET
                              Adav
                              #92
                              @dmitrii240582:
                              Собрал монитор энергии на pzem-004t и esp (прошивка Wifi-iot). Драйвер MQTT настроен как сервер. Вначале все работало, потом началась какая-то ерунда - часть объектов отображается некорректно, в т.ч. и на веб-интерфейсе esp(при этом он ещё заметно подвисает). `
                              Если и в интерфейсе ESP проблемы - то тут MQTT совсем не при чем. Думаю, Вы это понимаете сами. Зря Вы эту поделку (pzem) купили… Я сначала тоже на нее поглядывал, все прикидывал как подключать, куда и как прикручивать. В итоге просто взял маленький (1DIN) счетчик за 20$ (SDM120). Как индикатор - не очень из-за размеров, зато места не занимает много в щитке и проблем с подключением (modbus) никаких. Да и разных параметров отдает побольше (реактивная составляющая и частота). Была бы возможность подключиться к счетчику мосэнерго - сделал бы так, но увы, не дают, поэтому такой вот мониторинг через второй счетчик...
                                dmitrii240582
                                #93
                                Проблема исчезает при отключении драйвера, так что железяка скорей всего исправно работает. Через облако все работало очень долго и без сбоев. Кстати через несколько часов проблема пропала сама собой :shock: .
                                  dmitrii240582
                                  #94
                                  @dmitrii240582:
                                  Проблема исчезает при отключении драйвера, так что железяка скорей всего исправно работает. Через облако все работало очень долго и без сбоев. Кстати через несколько часов проблема пропала сама собой :shock: . `
                                  Опять сбой. В логе ошибок нет.
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    yopopol
                                    #95
                                    Извините за панику,за сомнения.Методом исключения ,вывел что ошибка закралась в скетче ардуины.
                                    Забросил MQTT, першел на Modbus TCP. Пока всё норм.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      VictorS
                                      #96
                                      @Adav:
                                      @dmitrii240582:
                                      Если и в интерфейсе ESP проблемы - то тут MQTT совсем не при чем. Думаю, Вы это понимаете сами. Зря Вы эту поделку (pzem) купили… Я сначала тоже на нее поглядывал, все прикидывал как подключать, куда и как прикручивать. В итоге просто взял маленький (1DIN) счетчик за 20$ (SDM120). Как индикатор - не очень из-за размеров, зато места не занимает много в щитке и проблем с подключением (modbus) никаких. Да и разных параметров отдает побольше (реактивная составляющая и частота). Была бы возможность подключиться к счетчику мосэнерго - сделал бы так, но увы, не дают, поэтому такой вот мониторинг через второй счетчик... `
                                      sdm120 - это хорошо. но все не совсем тривиально при передаче rs485 на сервер. конечно если есть медный кабель прямиком в сервер - не проблема. Но если нет - то пляски с бубном.
                                      У меня HLK-RM04 прокидывает serial через TCP , потом эмулятор tty под linux (socat), потом mdbusd (Mudbus RTU -> Modbus TCP).
                                      с учетом стоимости HLK-RM04 и sdm120 - выходит под $50 уже.
                                      а что касаемо героя pzem-004t и esp - тут надо смотреть на коммуникации esp и pzem-004t. если на esp плате есть чип usb-uart , его надо отключить. об этом кстати вот https://wifi-iot.com/p/wiki/15/ сказано. он может серьезно мешать.
                                        Adav
                                        #97
                                        @VictorS:
                                        а что касаемо героя pzem-004t и esp - тут надо смотреть на коммуникации esp и pzem-004t. если на esp плате есть чип usb-uart , его надо отключить. об этом кстати вот https://wifi-iot.com/p/wiki/15/ сказано. он может серьезно мешать. `
                                        Как у Вас все заморочено… Не, у меня проще, в качестве сервера WB контроллер (который фактически является ядром) c RS-485, а уж с него MQTT на ioBroker. Может когда-нибудь прикручу к Orange Pi, где также стоит ioBroker, RS-485 - UART и отправлю прямо туда modbus RTU. Но пока нужды нет.
                                          dmitrii240582
                                          #98
                                          @VictorS:
                                          Я читал это предупреждение, и собирал из того, что было под рукой (кстати, именно NodeMCU). <u>НО!!!</u> Физическое отключение pzem-004t (совсем-совсем) не улучшило ситуацию! Оказалось, что ESP8266, при подключении к драйверу MQTT (в режиме Сервер/брокер), начинает циклически перезагружаться! Отсюда и странные тормоза интерфейса - устройство просто недоступно N секунд. Причина перезагрузки непонятна…
