  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #75
    @Adav:
    Вечер добрый! Обнаружил неприятную ошибку в работе MQTT драйвера. После перезагрузки контроллера, с которого драйвер забирает данные, данные перестают поступать. Лечится перезагрузкой драйвера. То есть такое впечатление, что после потери связи он впадает в спячку и сам не способен восстановить связь. Проверял несколько раз и на разных машинах - повторяемость 100%. `
    Было бы очень полезно, если бы ты смог помочь и посмотреть в чём проблема. У меня ошибка не воспроизводится и вероятность её исправления стремится таким образом к нулю. Ты же не показал ни каких логов и никаких wireshark записей.
    @Adav:
    PS Что там с новой версией и опцией клиента "Использовать разные имена для чтения и записи:"? `
    Давай догадаюсь. Я встрою в настройки, что можно настроить "set" и поменять на "on". Ты попросишь, что бы можно было на каждую переменную настраивать. Верно? :lol:
      Adav
      #76
      @Bluefox:
      Было бы очень полезно, если бы ты смог помочь и посмотреть в чём проблема. У меня ошибка не воспроизводится и вероятность её исправления стремится таким образом к нулю. Ты же не показал ни каких логов и никаких wireshark записей. `
      mqtt.0 2017-01-20 22:44:54.502 info Connected to 192.168.118.123
      mqtt.0 2017-01-20 22:43:22.483 info Disconnected from 192.168.118.123
      mqtt.0 2017-01-20 22:41:23.425 info Connected to 192.168.118.123
      При этом в событиях данных mqtt нет пока не сделаешь рестарт драйвера. Можно как-то повысить уровень логирования и видеть побольше?
      @Bluefox:
      Давай догадаюсь. Я встрою в настройки, что можно настроить "set" и поменять на "on". Ты попросишь, что бы можно было на каждую переменную настраивать. Верно? :lol: `
      Ага :)
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #77
        @Adav:
        @Bluefox:
        @Bluefox:
        Ага :) `
          Adav
          #78
          Спасибо! Значит так… попробовал эмулировать перезагрузку контроллера просто программно отключая на несколько минут на коммутаторе порт, где висит контроллер. В этом случае все нормально, поток данных MQTT восстанавливается. Хотя в логе при этом Disconnected вообще не появляется. В отличие от случая если перегружать контроллер.
          Включил дебаг, перегрузил контроллер (вообще говоря проблематично его часто дергать на рабочей системе - при старте начинаются разные переходные процессы в самом контроллере, шлются смс-ки и тп) - все повторилось, поток данных не восстановился, глазами в логах ничего не попалось интересного, записей в логе ну очень много... пробовал это скопировать для детального изучения - в итоге заглючил админ в части логов (то ли от числа записей, то ли что-то не то сделал), перегрузил его, стало нормально, но логи потерял. Поскольку у меня подключено 2 сервера с MQTT драйвером к контроллеру, глянул на второй - там висит Disconnected в логах (без дебага). Ну и ни на первом ни на втором данные не идут. Подождал несколько минут - перезапустил MQTT на первом сервере - данные пошли на этот сервер. На втором - нет. Подождал еще несколько минут - перезапустил драйвер MQTT на втором сервере. Пошли данные на втором.
          Уж не знаю что за стечение обстоятельств, может особенности контроллера... но решил больше пока не экспериментировать с этим. Контроллер очень редко перегружается, только при большой нужде или обновлениях, потеря связи не приводит к тому же явлению (что радует), поэтому пусть будет как есть. Если что-то еще всплывет - я сообщу.
          Из моего ограниченного познания работы MQTT есть ощущение, что при перезагрузке контроллер сообщает, что он больше слать MQTT данные не будет, а драйвер, получив это - больше и не принимает (уйдя в disconnect), пока его не рестартануть. Иначе потеря связи при отключении порта приводила бы к похожему результату. Лог без дебага:
          ` > mqtt.0 2017-01-21 00:12:54.445 info Connected to 192.168.118.123
          mqtt.0 2017-01-21 00:12:54.374 info Subscribe on: "/devices/#"
          mqtt.0 2017-01-21 00:12:54.299 info Try to connect to mqtt://192.168.118.123:1883?clientId=Zero
          mqtt.0 2017-01-21 00:12:52.459 info starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v4.7.2
          host.orangepizero 2017-01-21 00:12:49.145 info instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 2984
          host.orangepizero 2017-01-21 00:12:49.071 info object change system.adapter.mqtt.0
          host.orangepizero 2017-01-21 00:12:47.199 info instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
          mqtt.0 2017-01-21 00:12:47.086 info terminating
          host.orangepizero 2017-01-21 00:12:46.543 info stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 1501
          host.orangepizero 2017-01-21 00:12:46.541 info stopInstance system.adapter.mqtt.0
          host.orangepizero 2017-01-21 00:12:46.514 info object change system.adapter.mqtt.0
          mqtt.0 2017-01-21 00:12:46.563 info Disconnected from 192.168.118.123 `
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #79
            Ну уже не плохо ;)
            @Adav:
            перегрузил его, стало нормально, но логи потерял. `
            Логи потерять нельзя. Поройся в /opt/iobroker/log/2017_…log
              Adav
              #80
              @Bluefox:
              Ну уже не плохо ;)
              @Adav:
              перегрузил его, стало нормально, но логи потерял. Логи потерять нельзя. Поройся в ****/opt/iobroker/log/2017_…log****
              Потерял. Когда админ заглючил, я начал стирать и стер. Ну раз такое дело - перегрузил контроллер еще раз. В этот раз логи я просто взял по ссылке, не пытаясь с ними что-то делать в интерфейсе. Итог:
              https://cloud.mail.ru/public/9rBC/mM5aYm4k6
              Запустил дебаг, отправил контроллер в перезагрузку. Убедился, что контроллер перегрузился и что данные не приходят. Остановил дебаг, скопировал лог, перегрузил драйвер. Данные пошли. Или надо видеть логи и при рестарте драйвера?
                bondrogeen
                #81
                После обновления 1.3.0 драйвер в циклическом ребуте.
                ! debian 2017-02-04 18:51:50.653 info host.debian Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                ! debian 2017-02-04 18:51:50.652 error host.debian instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
                ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.137 error mqtt.0 TypeError: Object 111,102,102,108,105,110,101 has no method 'trim' at receivedTopic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:301:59) at Connection. (/opt/iobro
                ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.137 error mqtt.0 uncaught exception: Object 111,102,102,108,105,110,101 has no method 'trim'
                ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.136 info mqtt.0 Client [ESP826600f3f637] closed
                ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.136 error mqtt.0 TypeError: Object 111,102,102,108,105,110,101 has no method 'trim' at receivedTopic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:301:59) at Connection. (/opt/iobro
                ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.136 error mqtt.0 uncaught exception: Object 111,102,102,108,105,110,101 has no method 'trim'
                ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.136 warn mqtt.0 Client error [ESP826600f3f637]: Error: not implemented
                ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.135 info mqtt.0 Client [ESP826600f3f637] connected
                ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:46.293 info mqtt.0 Starting MQTT authenticated server on port 1883
                ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:45.711 info mqtt.0 starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v0.10.46
                ! debian 2017-02-04 18:51:44.686 info host.debian instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 2392
                ! host.debian 2017-02-04 18:51:14.676 info Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                  Adav
                  #82
                  @bondrogeen:
                  После обновления 1.3.0 драйвер в циклическом ребуте. `
                  Установил сразу после появления версии 1.3.0 на github - таких проблем не наблюдаю. Установлено было на 3 разных серверах, работающих с одним контроллером (WB). На третьем (тестовом) недавно обновил до 1.3.1 - тоже пока нормально. Может у Вас проблема с источником данных mqtt?
                    bondrogeen
                    #83
                    До обновление все работало нормально, скопилось много обновлений сегодня решил все обновить.
                    • Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      #84
                      Обнаружилась ошибка в коде MQTT клиента.
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=5095
                      Надо заменить (смотря что у вас за система или версия npm)
                      этот файл /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
                      или этот /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
                      или как было в моём случаи этот файл /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
                      на этот
                      https://github.com/GermanBluefox/mqtt-p … oStream.js
                        bondrogeen
                        #85
                        Обновил node до 4 версии все заработало.
                        • V Offline
                          V Offline
                          VictorS
                          #86
                          @bondrogeen:
                          Обновил node до 4 версии все заработало. `
                          обновился до 1.3.0, затем до 1.3.1 0 глюк с циклической перезагрузкой.
                          у меня nodejs 6.6.0 - ты говоришь что обновил до 4 версии. немного не понял какая же у тебя версия?
                          update: или ты имеешь ввижу ветку 4.x.x LTS (v4.7.3 (Latest LTS: Argon))? Так это же наооборот downgrade, а не обновление…
                          народ, а вообще какая сейчас версия Node актуальна по феншую для IOB? вчера обновил до v6.9.5 - вроде памяти стало меньше потреблять..
                          • Y Offline
                            Y Offline
                            yopopol
                            #87
                            Здравствуйте.
                            Прошу помощи с MQTT драйвером.
                            IOBroker установлен на RPi3, При перезагрузке сервера,он отсылает на ардуино(стоит клиент) инверсные значения.
                            прикрутить это на управление светом,стало проблематично ((
                            • V Offline
                              V Offline
                              VictorS
                              #88
                              @yopopol:
                              Здравствуйте.
                              прикрутить это на управление светом,стало проблематично (( `
                              поясни что такое "инверные значения"? можно с картинками.
                              были проблемы что mqtt версии до 1.2.5 посылал неверно отформатированные сообщения подписчикам. а у тебя какая версия?
                              • Y Offline
                                Y Offline
                                yopopol
                                #89
                                Здравствуйте еще раз.
                                Версия MQTT драйвера - 1.3.2.
                                Инверсное- например на данный момент на ардуино сейчас имеются 16 выходов (каждый выход-свой топик). При старте ардуины на первых двух лог "1", на остальных лог. "0". При старте,ребуте железки RPi или при ручном рестарте самого драйвера , на ардуинке выходы меняют своё значение. т.е. "1" становятся нулями
                                и наоборот,нули - еденицами. Т.к. пока подключены только светодиоды,заметно что это происходит сразу одновременно по всем выходам.
                                С настройками драйвера игрался,на данный момент убрал все галки- результат тот же (((
                                з.ы. до этого IOBroker стоял на винде (версию драйвера не помню) но такого "изменения выходов" не было.
                                • Y Offline
                                  Y Offline
                                  yopopol
                                  #90
                                  на всякий случай выкладываю скетч,может подскажите что не так?
                                  есть подозрениие,что именно он косячит.
                                  Cам слабо понимаю. скетч создавал в Flprog.
                                  1648_pr4.7z
                                    dmitrii240582
                                    #91
                                    Собрал монитор энергии на pzem-004t и esp (прошивка Wifi-iot). Драйвер MQTT настроен как сервер. Вначале все работало, потом началась какая-то ерунда - часть объектов отображается некорректно, в т.ч. и на веб-интерфейсе esp(при этом он ещё заметно подвисает). В логе ошибки:
                                    ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:55.369 error mqtt.0 Closed because of error
                                    ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:55.368 warn mqtt.0 Client error [ESP82660006940a]: Error: read ECONNRESET
                                    ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.377 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                                    ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.377 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^mqtt.0.ESP0006940A../
                                    ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.376 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^ESP0006940A..
                                    ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.376 info mqtt.0 publishOnSubscribe
                                    ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.376 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "mqtt.0.timestamp"
                                    ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.375 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                                    ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.370 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "testtopic.#" with regex /^mqtt.0.testtopic../
                                    ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.369 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "testtopic.#" with regex /^testtopic..
                                    ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.369 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                                    ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.369 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^mqtt.0.ESP0006940A../
                                    ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.368 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^ESP0006940A..
                                    ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.205 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] connected
                                    ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:49.765 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                                    ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:49.765 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^mqtt.0.ESP0006940A../
                                    ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:49.764 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^ESP0006940A..
                                    ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:47.397 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] closed
                                    ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:47.396 error mqtt.0 Closed because of error
                                    ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:47.396 warn mqtt.0 Client error [ESP82660006940a]: Error: read ECONNRESET
                                      Adav
                                      #92
                                      @dmitrii240582:
                                      Собрал монитор энергии на pzem-004t и esp (прошивка Wifi-iot). Драйвер MQTT настроен как сервер. Вначале все работало, потом началась какая-то ерунда - часть объектов отображается некорректно, в т.ч. и на веб-интерфейсе esp(при этом он ещё заметно подвисает). `
                                      Если и в интерфейсе ESP проблемы - то тут MQTT совсем не при чем. Думаю, Вы это понимаете сами. Зря Вы эту поделку (pzem) купили… Я сначала тоже на нее поглядывал, все прикидывал как подключать, куда и как прикручивать. В итоге просто взял маленький (1DIN) счетчик за 20$ (SDM120). Как индикатор - не очень из-за размеров, зато места не занимает много в щитке и проблем с подключением (modbus) никаких. Да и разных параметров отдает побольше (реактивная составляющая и частота). Была бы возможность подключиться к счетчику мосэнерго - сделал бы так, но увы, не дают, поэтому такой вот мониторинг через второй счетчик...
                                        dmitrii240582
                                        #93
                                        Проблема исчезает при отключении драйвера, так что железяка скорей всего исправно работает. Через облако все работало очень долго и без сбоев. Кстати через несколько часов проблема пропала сама собой :shock: .
                                          dmitrii240582
                                          #94
                                          @dmitrii240582:
                                          Проблема исчезает при отключении драйвера, так что железяка скорей всего исправно работает. Через облако все работало очень долго и без сбоев. Кстати через несколько часов проблема пропала сама собой :shock: . `
                                          Опять сбой. В логе ошибок нет.
