  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    Adav
    #69
    @Bluefox:
    А можно в jira внести? Я потеряю это здесь и не найду. :)
    http://iobroker.net:8000 `
    Внес. Надеюсь на положительный результат. Спасибо!
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #70
      @Adav:
      Добрый день!
      Начал осваивать потихоньку ioBroker и столкнулся с полезными мне (и надеюсь другим) хотелками в части MQTT Adapter:
      1. Ввести поле имени клиента - иначе два одинаковых клиента с одним брокером работать не хотят. Лечится добавлением к адресу в поле ?clientId=…... . Но отдельное поле - нагляднее.
      2. Опцию клиента "Использовать разные имена для чтения и записи:" хорошо бы снабдить возможностью пользовательской настройки для топика записи, а не использовать по умолчанию /set. Мне, к примеру понадобилось использовать /on для работы с контроллером Wiren Board (такие его особенности). Замена в файле client.js /set на /on приводит к ошибкам обмена. Видимо надо где-то еще вносить изменения.
      Спасибо! `
      Первый пункт я сделал. Нужно бы его проверить (c гит)
        Adav
        #71
        @Bluefox:
        Первый пункт я сделал. Нужно бы его проверить (c гит) `
        А как правильнее всего обновить оттуда? Я заменил измененные файлы и перезапустил. Драйвер MQTT Adapter стал версией 1.3.0, но больше никаких изменений не увидел, в настройках драйвера не появилось поля Client ID, хотя я его поле вижу в новом файле index.html. Я что-то не так сделал или Вы что-то упустили?
        Касаемо второго пункта… я пока вышел из положения путем использования в VIS прозрачных кнопок с управлением поверх кнопок с индикацией состояния. Появилась у меня такая мысль... Вот есть сейчас возможность включать/отключать возможность чтения/записи в разные топики с разницей в /set. Добавим возможность использовать не только /set, но и то, что захочет пользователь. В моем случае - /on. Но такой подход все равно остается слишком грубым. Предположим, что ioBroker подключается к разным типам контроллеров, у которых в этом смысле у каждого свои заморочки... а возможности гибко подойти в настройке mqtt нет... Может имеет смысл вообще выбросить эту настройку из MQTT? И в VIS сделать возможность привязывать к объектам 2 топика mqtt на чтение и запись?
        upd:
        Разобрался с первым пунктом. Оказалось, что все проще - в админе есть пункт "установить из собственного источника" с выбором git. Обновил, запустил двух клиентов - поле появилось, два клиента с разными ID нормально работают. Каких-либо проблем не заметил. Спасибо!
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #72
          @Adav:
          @Bluefox:
          Некоторые виджеты так и работают (hqWidgets/button).
          А если завтра придёт OPC с ещё другой идеологией управления? Надо добить mqtt, что бы подходил под идеологию ioBrokera. :)
            Adav
            #73
            @Bluefox:
            @Adav:
            Согласен. Не сообразил, что для другого контроллера с mqtt и другой идеологией все равно надо будет ставить еще один драйвер MQTT Adapter в ioBroker со своим IP в настройках. В нем и устанавливать эту идеологию. Так что первоначальная мысль была правильная. :)
              Adav
              #74
              Вечер добрый! Обнаружил неприятную ошибку в работе MQTT драйвера. После перезагрузки контроллера, с которого драйвер забирает данные, данные перестают поступать. Лечится перезагрузкой драйвера. То есть такое впечатление, что после потери связи он впадает в спячку и сам не способен восстановить связь. Проверял несколько раз и на разных машинах - повторяемость 100%.
              PS Что там с новой версией и опцией клиента "Использовать разные имена для чтения и записи:"?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #75
                @Adav:
                Вечер добрый! Обнаружил неприятную ошибку в работе MQTT драйвера. После перезагрузки контроллера, с которого драйвер забирает данные, данные перестают поступать. Лечится перезагрузкой драйвера. То есть такое впечатление, что после потери связи он впадает в спячку и сам не способен восстановить связь. Проверял несколько раз и на разных машинах - повторяемость 100%. `
                Было бы очень полезно, если бы ты смог помочь и посмотреть в чём проблема. У меня ошибка не воспроизводится и вероятность её исправления стремится таким образом к нулю. Ты же не показал ни каких логов и никаких wireshark записей.
                @Adav:
                PS Что там с новой версией и опцией клиента "Использовать разные имена для чтения и записи:"? `
                Давай догадаюсь. Я встрою в настройки, что можно настроить "set" и поменять на "on". Ты попросишь, что бы можно было на каждую переменную настраивать. Верно? :lol:
                  Adav
                  #76
                  @Bluefox:
                  Было бы очень полезно, если бы ты смог помочь и посмотреть в чём проблема. У меня ошибка не воспроизводится и вероятность её исправления стремится таким образом к нулю. Ты же не показал ни каких логов и никаких wireshark записей. `
                  mqtt.0 2017-01-20 22:44:54.502 info Connected to 192.168.118.123
                  mqtt.0 2017-01-20 22:43:22.483 info Disconnected from 192.168.118.123
                  mqtt.0 2017-01-20 22:41:23.425 info Connected to 192.168.118.123
                  При этом в событиях данных mqtt нет пока не сделаешь рестарт драйвера. Можно как-то повысить уровень логирования и видеть побольше?
                  @Bluefox:
                  Давай догадаюсь. Я встрою в настройки, что можно настроить "set" и поменять на "on". Ты попросишь, что бы можно было на каждую переменную настраивать. Верно? :lol: `
                  Ага :)
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #77
                    @Adav:
                    @Bluefox:
                    @Bluefox:
                    Ага :) `
                      Adav
                      #78
                      Спасибо! Значит так… попробовал эмулировать перезагрузку контроллера просто программно отключая на несколько минут на коммутаторе порт, где висит контроллер. В этом случае все нормально, поток данных MQTT восстанавливается. Хотя в логе при этом Disconnected вообще не появляется. В отличие от случая если перегружать контроллер.
                      Включил дебаг, перегрузил контроллер (вообще говоря проблематично его часто дергать на рабочей системе - при старте начинаются разные переходные процессы в самом контроллере, шлются смс-ки и тп) - все повторилось, поток данных не восстановился, глазами в логах ничего не попалось интересного, записей в логе ну очень много... пробовал это скопировать для детального изучения - в итоге заглючил админ в части логов (то ли от числа записей, то ли что-то не то сделал), перегрузил его, стало нормально, но логи потерял. Поскольку у меня подключено 2 сервера с MQTT драйвером к контроллеру, глянул на второй - там висит Disconnected в логах (без дебага). Ну и ни на первом ни на втором данные не идут. Подождал несколько минут - перезапустил MQTT на первом сервере - данные пошли на этот сервер. На втором - нет. Подождал еще несколько минут - перезапустил драйвер MQTT на втором сервере. Пошли данные на втором.
                      Уж не знаю что за стечение обстоятельств, может особенности контроллера... но решил больше пока не экспериментировать с этим. Контроллер очень редко перегружается, только при большой нужде или обновлениях, потеря связи не приводит к тому же явлению (что радует), поэтому пусть будет как есть. Если что-то еще всплывет - я сообщу.
                      Из моего ограниченного познания работы MQTT есть ощущение, что при перезагрузке контроллер сообщает, что он больше слать MQTT данные не будет, а драйвер, получив это - больше и не принимает (уйдя в disconnect), пока его не рестартануть. Иначе потеря связи при отключении порта приводила бы к похожему результату. Лог без дебага:
                      ` > mqtt.0 2017-01-21 00:12:54.445 info Connected to 192.168.118.123
                      mqtt.0 2017-01-21 00:12:54.374 info Subscribe on: "/devices/#"
                      mqtt.0 2017-01-21 00:12:54.299 info Try to connect to mqtt://192.168.118.123:1883?clientId=Zero
                      mqtt.0 2017-01-21 00:12:52.459 info starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v4.7.2
                      host.orangepizero 2017-01-21 00:12:49.145 info instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 2984
                      host.orangepizero 2017-01-21 00:12:49.071 info object change system.adapter.mqtt.0
                      host.orangepizero 2017-01-21 00:12:47.199 info instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
                      mqtt.0 2017-01-21 00:12:47.086 info terminating
                      host.orangepizero 2017-01-21 00:12:46.543 info stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 1501
                      host.orangepizero 2017-01-21 00:12:46.541 info stopInstance system.adapter.mqtt.0
                      host.orangepizero 2017-01-21 00:12:46.514 info object change system.adapter.mqtt.0
                      mqtt.0 2017-01-21 00:12:46.563 info Disconnected from 192.168.118.123 `
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #79
                        Ну уже не плохо ;)
                        @Adav:
                        перегрузил его, стало нормально, но логи потерял. `
                        Логи потерять нельзя. Поройся в /opt/iobroker/log/2017_…log
                          Adav
                          #80
                          @Bluefox:
                          Ну уже не плохо ;)
                          @Adav:
                          перегрузил его, стало нормально, но логи потерял. Логи потерять нельзя. Поройся в ****/opt/iobroker/log/2017_…log****
                          Потерял. Когда админ заглючил, я начал стирать и стер. Ну раз такое дело - перегрузил контроллер еще раз. В этот раз логи я просто взял по ссылке, не пытаясь с ними что-то делать в интерфейсе. Итог:
                          https://cloud.mail.ru/public/9rBC/mM5aYm4k6
                          Запустил дебаг, отправил контроллер в перезагрузку. Убедился, что контроллер перегрузился и что данные не приходят. Остановил дебаг, скопировал лог, перегрузил драйвер. Данные пошли. Или надо видеть логи и при рестарте драйвера?
                            bondrogeen
                            #81
                            После обновления 1.3.0 драйвер в циклическом ребуте.
                            ! debian 2017-02-04 18:51:50.653 info host.debian Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                            ! debian 2017-02-04 18:51:50.652 error host.debian instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.137 error mqtt.0 TypeError: Object 111,102,102,108,105,110,101 has no method 'trim' at receivedTopic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:301:59) at Connection. (/opt/iobro
                            ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.137 error mqtt.0 uncaught exception: Object 111,102,102,108,105,110,101 has no method 'trim'
                            ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.136 info mqtt.0 Client [ESP826600f3f637] closed
                            ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.136 error mqtt.0 TypeError: Object 111,102,102,108,105,110,101 has no method 'trim' at receivedTopic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:301:59) at Connection. (/opt/iobro
                            ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.136 error mqtt.0 uncaught exception: Object 111,102,102,108,105,110,101 has no method 'trim'
                            ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.136 warn mqtt.0 Client error [ESP826600f3f637]: Error: not implemented
                            ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.135 info mqtt.0 Client [ESP826600f3f637] connected
                            ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:46.293 info mqtt.0 Starting MQTT authenticated server on port 1883
                            ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:45.711 info mqtt.0 starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v0.10.46
                            ! debian 2017-02-04 18:51:44.686 info host.debian instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 2392
                            ! host.debian 2017-02-04 18:51:14.676 info Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                              Adav
                              #82
                              @bondrogeen:
                              После обновления 1.3.0 драйвер в циклическом ребуте. `
                              Установил сразу после появления версии 1.3.0 на github - таких проблем не наблюдаю. Установлено было на 3 разных серверах, работающих с одним контроллером (WB). На третьем (тестовом) недавно обновил до 1.3.1 - тоже пока нормально. Может у Вас проблема с источником данных mqtt?
                                bondrogeen
                                #83
                                До обновление все работало нормально, скопилось много обновлений сегодня решил все обновить.
                                • Alex1808A Offline
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808
                                  #84
                                  Обнаружилась ошибка в коде MQTT клиента.
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=5095
                                  Надо заменить (смотря что у вас за система или версия npm)
                                  этот файл /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
                                  или этот /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
                                  или как было в моём случаи этот файл /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
                                  на этот
                                  https://github.com/GermanBluefox/mqtt-p … oStream.js
                                    bondrogeen
                                    #85
                                    Обновил node до 4 версии все заработало.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      VictorS
                                      #86
                                      @bondrogeen:
                                      Обновил node до 4 версии все заработало. `
                                      обновился до 1.3.0, затем до 1.3.1 0 глюк с циклической перезагрузкой.
                                      у меня nodejs 6.6.0 - ты говоришь что обновил до 4 версии. немного не понял какая же у тебя версия?
                                      update: или ты имеешь ввижу ветку 4.x.x LTS (v4.7.3 (Latest LTS: Argon))? Так это же наооборот downgrade, а не обновление…
                                      народ, а вообще какая сейчас версия Node актуальна по феншую для IOB? вчера обновил до v6.9.5 - вроде памяти стало меньше потреблять..
                                      • Y Offline
                                        Y Offline
                                        yopopol
                                        #87
                                        Здравствуйте.
                                        Прошу помощи с MQTT драйвером.
                                        IOBroker установлен на RPi3, При перезагрузке сервера,он отсылает на ардуино(стоит клиент) инверсные значения.
                                        прикрутить это на управление светом,стало проблематично ((
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          VictorS
                                          #88
                                          @yopopol:
                                          Здравствуйте.
                                          прикрутить это на управление светом,стало проблематично (( `
                                          поясни что такое "инверные значения"? можно с картинками.
                                          были проблемы что mqtt версии до 1.2.5 посылал неверно отформатированные сообщения подписчикам. а у тебя какая версия?
