  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    VictorS
    #86
    @bondrogeen:
    Обновил node до 4 версии все заработало. `
    обновился до 1.3.0, затем до 1.3.1 0 глюк с циклической перезагрузкой.
    у меня nodejs 6.6.0 - ты говоришь что обновил до 4 версии. немного не понял какая же у тебя версия?
    update: или ты имеешь ввижу ветку 4.x.x LTS (v4.7.3 (Latest LTS: Argon))? Так это же наооборот downgrade, а не обновление…
    народ, а вообще какая сейчас версия Node актуальна по феншую для IOB? вчера обновил до v6.9.5 - вроде памяти стало меньше потреблять..
    • Y Offline
      Y Offline
      yopopol
      #87
      Здравствуйте.
      Прошу помощи с MQTT драйвером.
      IOBroker установлен на RPi3, При перезагрузке сервера,он отсылает на ардуино(стоит клиент) инверсные значения.
      прикрутить это на управление светом,стало проблематично ((
      • V Offline
        V Offline
        VictorS
        #88
        @yopopol:
        Здравствуйте.
        прикрутить это на управление светом,стало проблематично (( `
        поясни что такое "инверные значения"? можно с картинками.
        были проблемы что mqtt версии до 1.2.5 посылал неверно отформатированные сообщения подписчикам. а у тебя какая версия?
        • Y Offline
          Y Offline
          yopopol
          #89
          Здравствуйте еще раз.
          Версия MQTT драйвера - 1.3.2.
          Инверсное- например на данный момент на ардуино сейчас имеются 16 выходов (каждый выход-свой топик). При старте ардуины на первых двух лог "1", на остальных лог. "0". При старте,ребуте железки RPi или при ручном рестарте самого драйвера , на ардуинке выходы меняют своё значение. т.е. "1" становятся нулями
          и наоборот,нули - еденицами. Т.к. пока подключены только светодиоды,заметно что это происходит сразу одновременно по всем выходам.
          С настройками драйвера игрался,на данный момент убрал все галки- результат тот же (((
          з.ы. до этого IOBroker стоял на винде (версию драйвера не помню) но такого "изменения выходов" не было.
          • Y Offline
            Y Offline
            yopopol
            #90
            на всякий случай выкладываю скетч,может подскажите что не так?
            есть подозрениие,что именно он косячит.
            Cам слабо понимаю. скетч создавал в Flprog.
            1648_pr4.7z
              dmitrii240582
              #91
              Собрал монитор энергии на pzem-004t и esp (прошивка Wifi-iot). Драйвер MQTT настроен как сервер. Вначале все работало, потом началась какая-то ерунда - часть объектов отображается некорректно, в т.ч. и на веб-интерфейсе esp(при этом он ещё заметно подвисает). В логе ошибки:
              ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:55.369 error mqtt.0 Closed because of error
              ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:55.368 warn mqtt.0 Client error [ESP82660006940a]: Error: read ECONNRESET
              ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.377 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
              ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.377 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^mqtt.0.ESP0006940A../
              ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.376 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^ESP0006940A..
              ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.376 info mqtt.0 publishOnSubscribe
              ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.376 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "mqtt.0.timestamp"
              ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.375 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
              ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.370 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "testtopic.#" with regex /^mqtt.0.testtopic../
              ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.369 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "testtopic.#" with regex /^testtopic..
              ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.369 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
              ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.369 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^mqtt.0.ESP0006940A../
              ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.368 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^ESP0006940A..
              ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.205 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] connected
              ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:49.765 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
              ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:49.765 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^mqtt.0.ESP0006940A../
              ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:49.764 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^ESP0006940A..
              ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:47.397 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] closed
              ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:47.396 error mqtt.0 Closed because of error
              ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:47.396 warn mqtt.0 Client error [ESP82660006940a]: Error: read ECONNRESET
                Adav
                #92
                @dmitrii240582:
                Собрал монитор энергии на pzem-004t и esp (прошивка Wifi-iot). Драйвер MQTT настроен как сервер. Вначале все работало, потом началась какая-то ерунда - часть объектов отображается некорректно, в т.ч. и на веб-интерфейсе esp(при этом он ещё заметно подвисает). `
                Если и в интерфейсе ESP проблемы - то тут MQTT совсем не при чем. Думаю, Вы это понимаете сами. Зря Вы эту поделку (pzem) купили… Я сначала тоже на нее поглядывал, все прикидывал как подключать, куда и как прикручивать. В итоге просто взял маленький (1DIN) счетчик за 20$ (SDM120). Как индикатор - не очень из-за размеров, зато места не занимает много в щитке и проблем с подключением (modbus) никаких. Да и разных параметров отдает побольше (реактивная составляющая и частота). Была бы возможность подключиться к счетчику мосэнерго - сделал бы так, но увы, не дают, поэтому такой вот мониторинг через второй счетчик...
                  dmitrii240582
                  #93
                  Проблема исчезает при отключении драйвера, так что железяка скорей всего исправно работает. Через облако все работало очень долго и без сбоев. Кстати через несколько часов проблема пропала сама собой :shock: .
                    dmitrii240582
                    #94
                    @dmitrii240582:
                    Проблема исчезает при отключении драйвера, так что железяка скорей всего исправно работает. Через облако все работало очень долго и без сбоев. Кстати через несколько часов проблема пропала сама собой :shock: . `
                    Опять сбой. В логе ошибок нет.
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      yopopol
                      #95
                      Извините за панику,за сомнения.Методом исключения ,вывел что ошибка закралась в скетче ардуины.
                      Забросил MQTT, першел на Modbus TCP. Пока всё норм.
                      • V Offline
                        V Offline
                        VictorS
                        #96
                        @Adav:
                        @dmitrii240582:
                        Если и в интерфейсе ESP проблемы - то тут MQTT совсем не при чем. Думаю, Вы это понимаете сами. Зря Вы эту поделку (pzem) купили… Я сначала тоже на нее поглядывал, все прикидывал как подключать, куда и как прикручивать. В итоге просто взял маленький (1DIN) счетчик за 20$ (SDM120). Как индикатор - не очень из-за размеров, зато места не занимает много в щитке и проблем с подключением (modbus) никаких. Да и разных параметров отдает побольше (реактивная составляющая и частота). Была бы возможность подключиться к счетчику мосэнерго - сделал бы так, но увы, не дают, поэтому такой вот мониторинг через второй счетчик... `
                        sdm120 - это хорошо. но все не совсем тривиально при передаче rs485 на сервер. конечно если есть медный кабель прямиком в сервер - не проблема. Но если нет - то пляски с бубном.
                        У меня HLK-RM04 прокидывает serial через TCP , потом эмулятор tty под linux (socat), потом mdbusd (Mudbus RTU -> Modbus TCP).
                        с учетом стоимости HLK-RM04 и sdm120 - выходит под $50 уже.
                        а что касаемо героя pzem-004t и esp - тут надо смотреть на коммуникации esp и pzem-004t. если на esp плате есть чип usb-uart , его надо отключить. об этом кстати вот https://wifi-iot.com/p/wiki/15/ сказано. он может серьезно мешать.
                          Adav
                          #97
                          @VictorS:
                          а что касаемо героя pzem-004t и esp - тут надо смотреть на коммуникации esp и pzem-004t. если на esp плате есть чип usb-uart , его надо отключить. об этом кстати вот https://wifi-iot.com/p/wiki/15/ сказано. он может серьезно мешать. `
                          Как у Вас все заморочено… Не, у меня проще, в качестве сервера WB контроллер (который фактически является ядром) c RS-485, а уж с него MQTT на ioBroker. Может когда-нибудь прикручу к Orange Pi, где также стоит ioBroker, RS-485 - UART и отправлю прямо туда modbus RTU. Но пока нужды нет.
                            dmitrii240582
                            #98
                            @VictorS:
                            Я читал это предупреждение, и собирал из того, что было под рукой (кстати, именно NodeMCU). <u>НО!!!</u> Физическое отключение pzem-004t (совсем-совсем) не улучшило ситуацию! Оказалось, что ESP8266, при подключении к драйверу MQTT (в режиме Сервер/брокер), начинает циклически перезагружаться! Отсюда и странные тормоза интерфейса - устройство просто недоступно N секунд. Причина перезагрузки непонятна…
                            • V Offline
                              V Offline
                              v965
                              #99
                              @dmitrii240582:
                              ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:47.396 warn mqtt.0 Client error [ESP82660006940a]: Error: read ECONNRESET `
                              Боролся с такими же симптомами, постоянно обрывы и запись в логи.
                              На более низкой версии драйвера ошибок гараздо меньше но они есть.
                              В итоге сменил настройки драйвера на свои и всё стало отлично. Я не знаю может сейчас после этого поста мне скажут что эти настройки неправильные или ещё чего то, но такая настройка заработала так как нужно!
                              Пробуйте сменить у себя. (в ESP время опроса датчиков pzem-004t 5-6 сек, отправка mqtt 5сек.)
                              Ну а настройка драйвера ниже в скринах.
                              PS никаких usb-uart на плате нет!
                              • V Offline
                                V Offline
                                v965
                                #100
                                @dmitrii240582:
                                @VictorS:
                                а что касаемо героя pzem-004t и esp - тут надо смотреть на коммуникации esp и pzem-004t. если на esp плате есть чип usb-uart , его надо отключить. об этом кстати вот https://wifi-iot.com/p/wiki/15/ сказано. он может серьезно мешать. Я читал это предупреждение, и собирал из того, что было под рукой (кстати, именно NodeMCU). ****<u>НО!!!</u>**** Физическое отключение pzem-004t (совсем-совсем) не улучшило ситуацию! Оказалось, что ESP8266, при подключении к драйверу MQTT (в режиме Сервер/брокер), начинает циклически перезагружаться! Отсюда и странные тормоза интерфейса - устройство просто недоступно N секунд. Причина перезагрузки непонятна…
                                Когда у Вас сейчас на стандартных настройках есть связка (ESP+pzem-004t+Iobroker), возьмите например Android устройство и подключитесь к iobroker по MQTT посмотрите сколько держится конект (макс 5 сек и обрыв, потом опять конект и обрыв) Проверьте ради интереса.
                                PS в телефоне введите ip устройства где установлен iobroker, а не ip адрес ESP.
                                А потом поменяйте настройки как у меня и проверьте заново.
                                  dmitrii240582
                                  #101
                                  @v965:
                                  В итоге сменил настройки драйвера на свои и всё стало отлично.! `
                                  Помогло!
                                    dmitrii240582
                                    #102
                                    @v965:
                                    А потом поменяйте настройки как у меня и проверьте заново. `
                                    Обрывы были.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      v965
                                      #103
                                      Вот и отлично.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        VictorS
                                        #104
                                        @dmitrii240582:
                                        @v965:
                                        В итоге сменил настройки драйвера на свои и всё стало отлично.! Помогло!
                                        а какая версия драйвера MQTT ?
                                          dmitrii240582
                                          #105
                                          @VictorS:
                                          @dmitrii240582:
                                          @v965:
                                          а какая версия драйвера MQTT ? `
                                          Последняя.
