  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    VictorS
    #106
    @dmitrii240582:
    @VictorS:
    @dmitrii240582:
    Помогло! `
    а какая версия драйвера MQTT ? Последняя.
    а не можешь попробовать откатить на 1.2.5 ? она у меня стабильно работает со стандартными настройками без плясок с бубном.
    а на последней сплошные зависания.
      dmitrii240582
      #107
      @VictorS:
      @dmitrii240582:
      @VictorS:
      а на последней сплошные зависания. `
      С настройками от v965 пока работает стабильно.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #108
        @VictorS:
        @dmitrii240582:
        @VictorS:
        Вроде де бы писали уже, что обрывы из за 2х галочек:
        • отсылать состояния при старте
        • использовать chunking заплатку.
        Первое: MQTT клиент не может переварить обрушивающийся на него поток данных при старте.
        А второе - криворукие и ленивые программисты esp библиотеки, которые думают, что TCP это пакетная передача.
        Тоже используешь wifi-iot?
        • V Offline
          V Offline
          VictorS
          #109
          @Bluefox:
          @VictorS:
          @dmitrii240582:
          Последняя. `
          Тоже используешь wifi-iot? `
          так точно, использую. виноват :)
          но другого работающего решения из коробки для ESP нет.
          ты имеешь ввиду
          Publish own states on connect: оно должно быть выключено?
          и chunking заплатку тоже отключить?
          • Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            #110
            1. Выключено
            2. Включено
            • H Offline
              Haus
              #111
              @VictorS:
              но другого работающего решения из коробки для ESP нет. `
              http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525
              js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              web: 2.4.1 vis: 1.1.10
              cloud: 2.6.2
              Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
              Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
              • V Offline
                V Offline
                VictorS
                #112
                @Alex1808:
                1. Выключено
                2. Включено `
                Помогло использование Use chunk patch: yes
                Publish own states on connect: - не выключал
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #113
                  ` > Use chunk patch: yes
                  Publish own states on connect: - не выключал `
                  А русский я для кого делал? :)
                  • V Offline
                    V Offline
                    v965
                    #114
                    @VictorS:
                    @dmitrii240582:
                    @VictorS:
                    Я пробовал и 1.25 и 1.24 Эффект тот же.
                    • V Offline
                      V Offline
                      v965
                      #115
                      @Bluefox:
                      @VictorS:
                      @dmitrii240582:
                      Последняя. `
                      Может и писал где-то)))
                      Я пошёл по пути (у других работает, а у мну нет, значит проблема у меня) вот и не доставал вопросами "Почему?" Просто опытным путём так сказать дошёл :D
                      Наверное эту инфу нужно разместить чтобы все видели (- отсылать состояния при старте
                      • использовать chunking заплатку.)
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #116
                        @v965:
                        @Bluefox:
                        @VictorS:
                        • использовать chunking заплатку.) `
                          Да я уже всерьёз подумываю её включить по умолчанию. Может вы всё же потормошите максима с wifi iot ? Я считаю, что это наплевательское отношение к клиентам, тем более вроде бы не бесплатно.
                        • V Offline
                          V Offline
                          v965
                          #117
                          В двух словах, что нужно ему сказать поправить?
                          Если ещё буду приобретать хоть одну лицензию на ESP, перед приобретением вынесу мозг ему по возможности :D
                          • V Offline
                            V Offline
                            VictorS
                            #118
                            @Bluefox:
                            Да я уже всерьёз подумываю её включить по умолчанию. Может вы всё же потормошите максима с wifi iot ? Я считаю, что это наплевательское отношение к клиентам, тем более вроде бы не бесплатно. `
                            максима тормошить бесполезно. они сейчас esp32 пилят, новая игрушка.. а клиенты…
                            • V Offline
                              V Offline
                              v965
                              #119
                              @Haus:
                              @VictorS:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525 `
                              Вот бы сюда прикрутить PZEM 004 ВольтАмперВаттметр с функцией счётчика. было бы идеально.
                              никто случайно не занимался этим вопросом? При беглом просмотре темы не обнаружил подобного.
                                dmitrii240582
                                #120
                                @v965:
                                @Haus:
                                @VictorS:
                                никто случайно не занимался этим вопросом? При беглом просмотре темы не обнаружил подобного. `
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =80#p54226
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #121
                                  @v965:
                                  Если ещё буду приобретать хоть одну лицензию на ESP, перед приобретением вынесу мозг ему по возможности :D `
                                  ` > Привет Максим,
                                  Речь идёт о https://wifi-iot.com/p/wiki/23/ru/ и приёме пакетов.
                                  Например пакет connack выглядит следующим образом: 0x20 0x02 0x00 0x00
                                  Если посылать эти байты по отдельности, то ваш клиент не отвечает. Хотя должен, т.к. TCP это поток, а не пакетный протокол.
                                  Вот переписка по этому поводу на гите: https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/issues/24 `
                                  Конкретно речь идёт об этой функции:
                                  https://github.com/tuanpmt/esp_mqtt/blo … qtt.c#L290
                                  Которая должна быть модифицирована, так, что она может принимать на вход отрезки байтов произвольной длинны и сама должна дробить или соединять их, как сделано здесь: https://github.com/knolleary/pubsubclie ... t.cpp#L232
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    VictorS
                                    #122
                                    @Adav:
                                    Как у Вас все заморочено... Не, у меня проще, в качестве сервера WB контроллер (который фактически является ядром) c RS-485, а уж с него MQTT на ioBroker. Может когда-нибудь прикручу к Orange Pi, где также стоит ioBroker, RS-485 - UART и отправлю прямо туда modbus RTU. Но пока нужды нет. `
                                    WB контроллер с RS-485 это что? можно подробнее? :)
                                      Adav
                                      #123
                                      @VictorS:
                                      WB контроллер с RS-485 это что? можно подробнее? :) `
                                      http://contactless.ru/
                                      • F Offline
                                        Freemen
                                        #124
                                        @Bluefox:
                                        @v965:
                                        ` > Привет Максим,
                                        Которая должна быть модифицирована, так, что она может принимать на вход отрезки байтов произвольной длинны и сама должна дробить или соединять их, как сделано здесь: https://github.com/knolleary/pubsubclie ... t.cpp#L232 `
                                        Я так понял у кого стены крепче…Есть у меня москито на роутере, есть сервер mqtt на винде, нет вопросов работает с прошивкой Максима без проблем, на мобилке приложения управляют без проблем. Проблемы начались после переустановки ioBroker ( умерла миниСД, какой был драйвер до этого был не знаю, но заплаток не было). Вторые сутки колбасит все те устройства которые до этого работали с ioBroker, ложит их в safe mode. Ничего сделать не могу. Я не силен в том должен быть это поток или не поток, знаю только что это протокол и есть его описание. Прошивка Максима работает с двумя серверами которые на данный момент я могу запустить, и протестировал. Так у меня возникает резонный вопрос кого лечить надо, меня, Максима или драйвер? Извините, злой очень.
                                        • Alex1808A Offline
                                          Alex1808A Offline
                                          Alex1808
                                          #125
                                          @Freemen:
                                          Так у меня возникает резонный вопрос кого лечить надо, меня, Максима или драйвер? Извините, злой очень. `
                                          Ошибка в библиотеке MQTT которую Максим использует в своей прошивке. Для обхода этой проблемы Bluefox вставил заплатку в драйвер MQTT на ioBroker-е, заплатка активируется чекбоксом на второй страничке драйвера "Pathch für Chunking"
