  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    v965
    #103
    Вот и отлично.
    • V Offline
      V Offline
      VictorS
      #104
      @dmitrii240582:
      @v965:
      В итоге сменил настройки драйвера на свои и всё стало отлично.! Помогло!
      а какая версия драйвера MQTT ?
        dmitrii240582
        #105
        @VictorS:
        @dmitrii240582:
        @v965:
        а какая версия драйвера MQTT ? `
        Последняя.
        • V Offline
          V Offline
          VictorS
          #106
          @dmitrii240582:
          @VictorS:
          @dmitrii240582:
          Помогло! `
          а какая версия драйвера MQTT ? Последняя.
          а не можешь попробовать откатить на 1.2.5 ? она у меня стабильно работает со стандартными настройками без плясок с бубном.
          а на последней сплошные зависания.
            dmitrii240582
            #107
            @VictorS:
            @dmitrii240582:
            @VictorS:
            а на последней сплошные зависания. `
            С настройками от v965 пока работает стабильно.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #108
              @VictorS:
              @dmitrii240582:
              @VictorS:
              Вроде де бы писали уже, что обрывы из за 2х галочек:
              • отсылать состояния при старте
              • использовать chunking заплатку.
              Первое: MQTT клиент не может переварить обрушивающийся на него поток данных при старте.
              А второе - криворукие и ленивые программисты esp библиотеки, которые думают, что TCP это пакетная передача.
              Тоже используешь wifi-iot?
              • V Offline
                V Offline
                VictorS
                #109
                @Bluefox:
                @VictorS:
                @dmitrii240582:
                Последняя. `
                Тоже используешь wifi-iot? `
                так точно, использую. виноват :)
                но другого работающего решения из коробки для ESP нет.
                ты имеешь ввиду
                Publish own states on connect: оно должно быть выключено?
                и chunking заплатку тоже отключить?
                • Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  #110
                  1. Выключено
                  2. Включено
                  • H Offline
                    Haus
                    #111
                    @VictorS:
                    но другого работающего решения из коробки для ESP нет. `
                    http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525
                    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                    • V Offline
                      V Offline
                      VictorS
                      #112
                      @Alex1808:
                      1. Выключено
                      2. Включено `
                      Помогло использование Use chunk patch: yes
                      Publish own states on connect: - не выключал
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #113
                        ` > Use chunk patch: yes
                        Publish own states on connect: - не выключал `
                        А русский я для кого делал? :)
                        • V Offline
                          V Offline
                          v965
                          #114
                          @VictorS:
                          @dmitrii240582:
                          @VictorS:
                          Я пробовал и 1.25 и 1.24 Эффект тот же.
                          • V Offline
                            V Offline
                            v965
                            #115
                            @Bluefox:
                            @VictorS:
                            @dmitrii240582:
                            Последняя. `
                            Может и писал где-то)))
                            Я пошёл по пути (у других работает, а у мну нет, значит проблема у меня) вот и не доставал вопросами "Почему?" Просто опытным путём так сказать дошёл :D
                            Наверное эту инфу нужно разместить чтобы все видели (- отсылать состояния при старте
                            • использовать chunking заплатку.)
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #116
                              @v965:
                              @Bluefox:
                              @VictorS:
                              • использовать chunking заплатку.) `
                                Да я уже всерьёз подумываю её включить по умолчанию. Может вы всё же потормошите максима с wifi iot ? Я считаю, что это наплевательское отношение к клиентам, тем более вроде бы не бесплатно.
                              • V Offline
                                V Offline
                                v965
                                #117
                                В двух словах, что нужно ему сказать поправить?
                                Если ещё буду приобретать хоть одну лицензию на ESP, перед приобретением вынесу мозг ему по возможности :D
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  VictorS
                                  #118
                                  @Bluefox:
                                  Да я уже всерьёз подумываю её включить по умолчанию. Может вы всё же потормошите максима с wifi iot ? Я считаю, что это наплевательское отношение к клиентам, тем более вроде бы не бесплатно. `
                                  максима тормошить бесполезно. они сейчас esp32 пилят, новая игрушка.. а клиенты…
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    v965
                                    #119
                                    @Haus:
                                    @VictorS:
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525 `
                                    Вот бы сюда прикрутить PZEM 004 ВольтАмперВаттметр с функцией счётчика. было бы идеально.
                                    никто случайно не занимался этим вопросом? При беглом просмотре темы не обнаружил подобного.
                                      dmitrii240582
                                      #120
                                      @v965:
                                      @Haus:
                                      @VictorS:
                                      никто случайно не занимался этим вопросом? При беглом просмотре темы не обнаружил подобного. `
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =80#p54226
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #121
                                        @v965:
                                        Если ещё буду приобретать хоть одну лицензию на ESP, перед приобретением вынесу мозг ему по возможности :D `
                                        ` > Привет Максим,
                                        Речь идёт о https://wifi-iot.com/p/wiki/23/ru/ и приёме пакетов.
                                        Например пакет connack выглядит следующим образом: 0x20 0x02 0x00 0x00
                                        Если посылать эти байты по отдельности, то ваш клиент не отвечает. Хотя должен, т.к. TCP это поток, а не пакетный протокол.
                                        Вот переписка по этому поводу на гите: https://github.com/mqttjs/mqtt-packet/issues/24 `
                                        Конкретно речь идёт об этой функции:
                                        https://github.com/tuanpmt/esp_mqtt/blo … qtt.c#L290
                                        Которая должна быть модифицирована, так, что она может принимать на вход отрезки байтов произвольной длинны и сама должна дробить или соединять их, как сделано здесь: https://github.com/knolleary/pubsubclie ... t.cpp#L232
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          VictorS
                                          #122
                                          @Adav:
                                          Как у Вас все заморочено... Не, у меня проще, в качестве сервера WB контроллер (который фактически является ядром) c RS-485, а уж с него MQTT на ioBroker. Может когда-нибудь прикручу к Orange Pi, где также стоит ioBroker, RS-485 - UART и отправлю прямо туда modbus RTU. Но пока нужды нет. `
                                          WB контроллер с RS-485 это что? можно подробнее? :)
