  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #41
    @VictorS:
    @MSapogov:
    @Bluefox:
    Создать в админ такой объект ручками `
    Сначала создаем в нужном устройстве lcd (у меня OLED дисплей), а потом внутри него line1, line2 и так далее…
    ! [imgioBroker.admin.png] `
    Спасибо, все получилось. Хотелось бы уточнить - надо для этой переменной ставить Role: variable, или text как у вас? У меня работает variable. Значит без разницы? Вообще на что влияет свойвство common.role? Сходу не нашел в ддокументации. `
    Role используется для отображения. Что бы знать, как это значение показывать в vis или mobile
    • V Offline
      V Offline
      VictorS
      #42
      @Bluefox:
      @VictorS:
      Добрый день всем,
      строку для отображения. Но проблема в том, что ESP не публикует этот топик (но подписан на все топики /nodename/* по willcard, следовательно получит информауию и обработает).
      Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как? Создать в админ такой объект ручками
      Возникла странная проблема. Создаю объект руками, через админку назначаю значение, все отлично, по MQTT модуль принимает данные и отображает мгновенно.
      А вот когда я изменяю состояние этого объекта из JavaScript, то в админке вижу что состояние меняется, но модуль по MQTT обновления не получает. Пробовал setState с ask = true, и false,
      без разницы. При рестарте модуля ESP он читает данные из топика, но при обновлении из скрипта - нет.
      Куда копать, где грабли ? :)
      • aurodionovA Offline
        aurodionovA Offline
        aurodionov
        #43
        @VictorS:
        @Bluefox:
        @VictorS:
        Добрый день всем,
        Куда копать, где грабли ? :) `
        Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt
        Пишу с пульта….
        • V Offline
          V Offline
          VictorS
          #44
          @aurodionov:
          @VictorS:
          @Bluefox:
          Куда копать, где грабли ? :) Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt
          Поставил mqtt-spy и вижу что MQTT драйвер не шлет ничего, когда топик обновляется из javascript. Мистика.
          Куда копать дальше?
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #45
            @VictorS:
            @aurodionov:
            @VictorS:
            Куда копать дальше? ` клиент подписан? Js скрипт запущен?
            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
            http://blog.instalator.ru/
            • V Offline
              V Offline
              VictorS
              #46
              @instalator:
              @VictorS:
              @aurodionov:
              Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt `
              Куда копать дальше? клиент подписан? Js скрипт запущен?
              Да, конечно.
              1. Клиент (ESP) подписан, и обрабатывает изменение топика как нужно. Тут нет проблем. Ставим ручками в админке значение mqtt объекта, оно передается подписчикам (mqtt-spy подтверждает), ESP тоже получает и отрабатывает.
              2. Js скрипт запущен. Он производит установку значения объекта через setState. В админке я вижу что изменение состояние объекта есть (from: javascript.0). НО: mqtt-spy подписанный на этот топик не видит изменений. ESP соответственно тоже.
              Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять.
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #47
                @VictorS:
                @instalator:
                @VictorS:
                Да, конечно.
                Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять. ` а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку?
                • V Offline
                  V Offline
                  VictorS
                  #48
                  @instalator:
                  @VictorS:
                  @instalator:
                  клиент подписан? Js скрипт запущен? `
                  Да, конечно.
                  Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять. а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку?
                  Вот видно на скрине (выделен красным) топик который я создал.
                  Клиент ESP подписывается регэкспом на всю свою ветку:
                  mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.004 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^mqtt.0.sh-esp-klad..*/
                  mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.003 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^sh-esp-klad..*/
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #49
                    @VictorS:
                    @instalator:
                    @VictorS:
                    Да, конечно.
                    mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.003 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^sh-esp-klad..*/ ` очень странно, последние версии драйверов? В настройках драйвера все ок? Дебаг Включи еще
                      MSapogov
                      #50
                      Вот у меня MQTT в прошивке от MaksMS, стабильно работает только с авторизацией…
                      Но драйвер MQTT уже много с того времени потерпел изменений.
                      • V Offline
                        V Offline
                        VictorS
                        #51
                        @instalator:
                        @VictorS:
                        @instalator:
                        а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку? `
                        mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.003 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^sh-esp-klad..*/ очень странно, последние версии драйверов? В настройках драйвера все ок? Дебаг Включи еще
                        Странно. Включил Trace output for every message: в настройках драйвера (версия 1.2.4, я так понимаю последняя). Но никаких дополнительных сообщений в логе с уровнем debug не увидел. Или я включил отладку не в том месте?
                        • V Offline
                          V Offline
                          VictorS
                          #52
                          @MSapogov:
                          Но драйвер MQTT уже много с того времени потерпел изменений. `
                          ну у меня он то работает и без авторизации с ESP. да и проблема не в ESP собственно, а в том, что почему-то MQTT не отдает изменения сделанные через JS . Причем только в случае с самодельным топиком. А управление gpio например на те же ESP работает отлично.
                          • H Offline
                            Haus
                            #53
                            @VictorS:
                            @instalator:
                            @VictorS:
                            Странно. Включил Trace output for every message: в настройках драйвера (версия 1.2.4, я так понимаю последняя). Но никаких дополнительных сообщений в логе с уровнем debug не увидел. Или я включил отладку не в том месте? `
                            http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view
                            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                            • V Offline
                              V Offline
                              VictorS
                              #54
                              @Haus:
                              @VictorS:
                              @instalator:
                              очень странно, последние версии драйверов? В настройках драйвера все ок? Дебаг Включи еще `
                              Странно. Включил Trace output for every message: в настройках драйвера (версия 1.2.4, я так понимаю последняя). Но никаких дополнительных сообщений в логе с уровнем debug не увидел. Или я включил отладку не в том месте? [http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view](http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=6886&mode=view)
                              Спасибо, было перед глазами но не заметил :)
                              Впрочем проблема решилась следующим образом - я при помощи mqtt-spy запостил данные в созданный ручками объект топика MQTT. После этого видимо что-то внутри драйвера пришло в состояние шеншуя, и после этого апдейт топика из JS работает нормально, и сообщения уходят подписчикам.
                              По мере изучения IOB я все больше прихожу к пониманию необходимости приобретения шаманского бубна. Самый полезный инструмент, после синей изоленты, конечно :)
                              • V Offline
                                V Offline
                                VictorS
                                #55
                                Новая проблема с брокером MQTT.
                                Начал разбиратся почему при рестарте брокера иногда самопроизвольно включаются устройства, управляемые по MQTT, и вот что при включении логирования выяснил:
                                1. запуск mqtt брокера и подписка интересующего нас клиента
                                2016-11-23 10:58:23.135 - ^[[32minfo^[[39m: mqtt.0 Starting MQTT server on port 1883
                                2016-11-23 10:58:25.091 - ^[[32minfo^[[39m: mqtt.0 Client [color=#ff0000][ESP826600d3304e] connected
                                2016-11-23 10:58:25.104 - ^[[32minfo^[[39m: mqtt.0 Client [ESP826600d3304e] subscribes on "sh-esp-ver2.#" with regex /^sh-esp-ver2..*/
                                2016-11-23 10:58:25.105 - ^[[32minfo^[[39m: mqtt.0 Client [ESP826600d3304e] subscribes on "sh-esp-ver2.#" with regex /^mqtt.0.sh-esp-ver2..*/
                                2. Клиент получает от брокера сохраненное значение интересующего нас GPIO, посколько при создании топика установлен флаг retain : (пока все нормально, выход выключен)
                                2016-11-23 10:58:25.133 - ^[[34mdebug^[[39m: mqtt.0 Send to client [ESP826600d3304e//~~[color=#ff0000]~~sh-esp-ver2/output15] "/sh-esp-ver2/output15": 0
                                3. ESP отдает брокеру тоже самое:
                                2016-11-23 10:58:25.195 - ^[[34mdebug^[[39m: mqtt.0 Server received "[color=#ff0000]/sh-esp-ver2/output15" (number): 0
                                4. Брокер запоминает это:
                                2016-11-23 10:58:25.206 - ^[[34mdebug^[[39m: mqtt.0 stateChange mqtt.0.~~[color=#ff0000]~~sh-esp-ver2.output15: {"val":0,"ack":true,"ts":1479887905196,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1479887085735}
                                5. И шлет клиенту ESP нечто в своем внутреннем представлении. <u>Упс:</u>
                                2016-11-23 10:58:27.848 - ^[[34mdebug^[[39m: mqtt.0 Send to client [ESP826600d3304e//sh-esp-ver2/output15] "/sh-esp-ver2/output15": {"val":0}
                                6. Бедная ESP отпарсив очевидно это {"val":0} решает что надо включить GPIO что и делает, и бодро репортует брокеру:
                                2016-11-23 10:59:49.070 - ^[[34mdebug^[[39m: mqtt.0 Server received [color=#ff0000]"/sh-esp-ver2/output15" (number): 1
                                Вопрос по пункту 5: а зачем брокер шлет это подписчикам. И можно ли это отключить?
                                Может быть Bluefox может подключится и прокоментировать?
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  #56
                                  @VictorS:
                                  Может быть Bluefox может подключится и прокоментировать? ` 4 ым пунктом просто говорит что объект изменился, 5ым пунктом шлет изменение клиенту. Что не так? Код Меги давай и настройкиmqtt
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    VictorS
                                    #57
                                    @instalator:
                                    @VictorS:
                                    Может быть Bluefox может подключится и прокоментировать? 4 ым пунктом просто говорит что объект изменился, 5ым пунктом шлет изменение клиенту. Что не так? Код Меги давай и настройкиmqtt
                                    Не то что он шлет в топик не 0, а {"val":0}. Кроме того обрати внимание что в том state стоит флаг ask = true. А настройке mqtt драйвера сказано что не слать состояние с ask = true. Смори скрин с настройками ниже:
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #58
                                      @VictorS:
                                      Номер 5 действительно странно.
                                      Но вот что более странно, так это зачем клиенту знать о своих же состояниях при старте?
                                      Отключи выдавать собственные значения при старте.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        VictorS
                                        #59
                                        @Bluefox:
                                        @VictorS:
                                        Ну собственно знать собcтвенные состояние при коннекте иногда полезно. Например было что-то включено, затем клиент ребутнулся по питанию, и IOB ему сделает Total Recall :)
                                        Отключить я попробую.
                                        Но все-таки может посмотреть в чем проблемы:
                                        1. брокер отдает state несмотря что в нем ask = true
                                        2. state отформатирован во внутреннем формате IOB (т.е. {"val":0}).
                                        В принципе если исправить п.2, чтобы слал без всяких тегов типа val: - это проблему бы решило, я так думаю.
                                        Но и с п.1. тоже по-хорошему разобратся бы надо. Мало ли где еще это вылезет.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #60
                                          Я не пойму пока откуда это приходит {val: 0}, но попробуй заменить в lib/common.js функцию state2string на
                                          function state2string(val) {
                                              if (typeof val === 'object') {
                                                  if (val.ack === undefined && val.val !== undefined) {
                                                      if (val.val === null) return 'null';
                                                      return val.val.toString();
                                                  } else {
                                                      return JSON.stringify(val);
                                              } else {
                                                  return (val === null) ? 'null' : (val === undefined ? 'undefined' : val.toString());
                                          и перестартуй драйвер.
                                          Насчёт ack: true
                                          Mqtt сервер ещё и брокер. То есть он пересылает сообщения от клиентов mqtt другим участникам. Ну а так как твой клиент подписан на свои топики, то он их и получает.
                                          ack работает на сообщения, которые приходят со стороны ioBroker. От других драйверов.
