  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    MSapogov
    После обновления до 1.1.1 перестали устройства по логину паролю подключаться к брокеру. Пишет неверный логин пароль.
    Откатился на 1.0.4 - сразу все заработало.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Поправил в 1.1.2
        MSapogov
        @Bluefox:
        Поправил в 1.1.2 `
        Заработало!
        Но в логе стало сыпаться:
        javascript.0	2016-09-14 09:08:32.080	warn	javascript.0 Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        javascript.0	2016-09-14 09:08:32.080	warn	javascript.0 Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        javascript-0	2016-09-14 09:08:30.081	warn	Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        javascript-0	2016-09-14 09:08:30.081	warn	Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        Скрипт такой:````
        on({id: 'squeezebox.0.Children.elapsedTimeText', change: 'any'}, function (obj) {
        setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0", "Прошло " + getState("squeezebox.0.Children.elapsedTimeText").val);
        setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1", getState("squeezebox.0.Children.currentArtist").val);
        setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
        Понял что ему значение string не нравится а как его изменить или задать - не пойму.
        PS: Проблему исправил. В редактировании объекта mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.lineХ - выбрал тип данных "Строка"
          Alekseym6
          каким параметром посмотреть активность клиента(подключен/отключен)?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            mqtt.0.info.connection содержит список через запятую всех подключенных клиентов. Имена клиентов а не ip адреса.
            • V Offline
              V Offline
              VictorS
              Добрый день всем,
              строку для отображения. Но проблема в том, что ESP не публикует этот топик (но подписан на все топики /nodename/* по willcard, следовательно получит информауию и обработает).
              Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @VictorS:
                Добрый день всем,
                Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как? `
                Создать в админ такой объект ручками
                  MSapogov
                  @Bluefox:
                  @VictorS:
                  Добрый день всем,
                  Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как? Создать в админ такой объект ручками
                  Сначала создаем в нужном устройстве lcd (у меня OLED дисплей), а потом внутри него line1, line2 и так далее…
                  ! [img 643_iobroker.admin.png ]
                  • V Offline
                    V Offline
                    VictorS
                    @MSapogov:
                    @Bluefox:
                    @VictorS:
                    Добрый день всем,
                    ! [imgioBroker.admin.png] `
                    Спасибо, все получилось. Хотелось бы уточнить - надо для этой переменной ставить Role: variable, или text как у вас? У меня работает variable. Значит без разницы? Вообще на что влияет свойвство common.role? Сходу не нашел в ддокументации.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @VictorS:
                      @MSapogov:
                      @Bluefox:
                      Создать в админ такой объект ручками `
                      Спасибо, все получилось. Хотелось бы уточнить - надо для этой переменной ставить Role: variable, или text как у вас? У меня работает variable. Значит без разницы? Вообще на что влияет свойвство common.role? Сходу не нашел в ддокументации. `
                      Role используется для отображения. Что бы знать, как это значение показывать в vis или mobile
                      • V Offline
                        V Offline
                        VictorS
                        @Bluefox:
                        @VictorS:
                        Добрый день всем,
                        Возникла странная проблема. Создаю объект руками, через админку назначаю значение, все отлично, по MQTT модуль принимает данные и отображает мгновенно.
                        А вот когда я изменяю состояние этого объекта из JavaScript, то в админке вижу что состояние меняется, но модуль по MQTT обновления не получает. Пробовал setState с ask = true, и false,
                        без разницы. При рестарте модуля ESP он читает данные из топика, но при обновлении из скрипта - нет.
                        Куда копать, где грабли ? :)
                        • aurodionovA Offline
                          aurodionovA Offline
                          aurodionov
                          @VictorS:
                          @Bluefox:
                          @VictorS:
                          Добрый день всем,
                          Куда копать, где грабли ? :) `
                          Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt
                          Пишу с пульта….
                          • V Offline
                            V Offline
                            VictorS
                            @aurodionov:
                            @VictorS:
                            @Bluefox:
                            Куда копать, где грабли ? :) Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt
                            Поставил mqtt-spy и вижу что MQTT драйвер не шлет ничего, когда топик обновляется из javascript. Мистика.
                            Куда копать дальше?
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @VictorS:
                              @aurodionov:
                              @VictorS:
                              Куда копать дальше? ` клиент подписан? Js скрипт запущен?
                              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                              http://blog.instalator.ru/
                              • V Offline
                                V Offline
                                VictorS
                                @instalator:
                                @VictorS:
                                @aurodionov:
                                Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt `
                                Куда копать дальше? клиент подписан? Js скрипт запущен?
                                Да, конечно.
                                1. Клиент (ESP) подписан, и обрабатывает изменение топика как нужно. Тут нет проблем. Ставим ручками в админке значение mqtt объекта, оно передается подписчикам (mqtt-spy подтверждает), ESP тоже получает и отрабатывает.
                                2. Js скрипт запущен. Он производит установку значения объекта через setState. В админке я вижу что изменение состояние объекта есть (from: javascript.0). НО: mqtt-spy подписанный на этот топик не видит изменений. ESP соответственно тоже.
                                Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @VictorS:
                                  @instalator:
                                  @VictorS:
                                  Да, конечно.
                                  Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять. ` а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку?
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    VictorS
                                    @instalator:
                                    @VictorS:
                                    @instalator:
                                    клиент подписан? Js скрипт запущен? `
                                    Да, конечно.
                                    Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять. а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку?
                                    Вот видно на скрине (выделен красным) топик который я создал.
                                    Клиент ESP подписывается регэкспом на всю свою ветку:
                                    mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.004 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^mqtt.0.sh-esp-klad..*/
                                    mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.003 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^sh-esp-klad..*/
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @VictorS:
                                      @instalator:
                                      @VictorS:
                                      Да, конечно.
                                      mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.003 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^sh-esp-klad..*/ ` очень странно, последние версии драйверов? В настройках драйвера все ок? Дебаг Включи еще
                                        MSapogov
                                        Вот у меня MQTT в прошивке от MaksMS, стабильно работает только с авторизацией…
                                        Но драйвер MQTT уже много с того времени потерпел изменений.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          VictorS
                                          @instalator:
                                          @VictorS:
                                          @instalator:
                                          а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку? `
                                          mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.003 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^sh-esp-klad..*/ очень странно, последние версии драйверов? В настройках драйвера все ок? Дебаг Включи еще
                                          Странно. Включил Trace output for every message: в настройках драйвера (версия 1.2.4, я так понимаю последняя). Но никаких дополнительных сообщений в логе с уровнем debug не увидел. Или я включил отладку не в том месте?
