  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    Lstt
    del
      MSapogov
      После обновления до 1.1.1 перестали устройства по логину паролю подключаться к брокеру. Пишет неверный логин пароль.
      Откатился на 1.0.4 - сразу все заработало.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Поправил в 1.1.2
          MSapogov
          @Bluefox:
          Поправил в 1.1.2 `
          Заработало!
          Но в логе стало сыпаться:
          javascript.0	2016-09-14 09:08:32.080	warn	javascript.0 Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          javascript.0	2016-09-14 09:08:32.080	warn	javascript.0 Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          javascript-0	2016-09-14 09:08:30.081	warn	Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          javascript-0	2016-09-14 09:08:30.081	warn	Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          Скрипт такой:````
          on({id: 'squeezebox.0.Children.elapsedTimeText', change: 'any'}, function (obj) {
          setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0", "Прошло " + getState("squeezebox.0.Children.elapsedTimeText").val);
          setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1", getState("squeezebox.0.Children.currentArtist").val);
          setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
          Понял что ему значение string не нравится а как его изменить или задать - не пойму.
          PS: Проблему исправил. В редактировании объекта mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.lineХ - выбрал тип данных "Строка"
            Alekseym6
            каким параметром посмотреть активность клиента(подключен/отключен)?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              mqtt.0.info.connection содержит список через запятую всех подключенных клиентов. Имена клиентов а не ip адреса.
              • V Offline
                V Offline
                VictorS
                Добрый день всем,
                строку для отображения. Но проблема в том, что ESP не публикует этот топик (но подписан на все топики /nodename/* по willcard, следовательно получит информауию и обработает).
                Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @VictorS:
                  Добрый день всем,
                  Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как? `
                  Создать в админ такой объект ручками
                    MSapogov
                    @Bluefox:
                    @VictorS:
                    Добрый день всем,
                    Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как? Создать в админ такой объект ручками
                    Сначала создаем в нужном устройстве lcd (у меня OLED дисплей), а потом внутри него line1, line2 и так далее…
                    ! [img 643_iobroker.admin.png ]
                    • V Offline
                      V Offline
                      VictorS
                      @MSapogov:
                      @Bluefox:
                      @VictorS:
                      Добрый день всем,
                      ! [imgioBroker.admin.png] `
                      Спасибо, все получилось. Хотелось бы уточнить - надо для этой переменной ставить Role: variable, или text как у вас? У меня работает variable. Значит без разницы? Вообще на что влияет свойвство common.role? Сходу не нашел в ддокументации.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @VictorS:
                        @MSapogov:
                        @Bluefox:
                        Создать в админ такой объект ручками `
                        Спасибо, все получилось. Хотелось бы уточнить - надо для этой переменной ставить Role: variable, или text как у вас? У меня работает variable. Значит без разницы? Вообще на что влияет свойвство common.role? Сходу не нашел в ддокументации. `
                        Role используется для отображения. Что бы знать, как это значение показывать в vis или mobile
                        • V Offline
                          V Offline
                          VictorS
                          @Bluefox:
                          @VictorS:
                          Добрый день всем,
                          Возникла странная проблема. Создаю объект руками, через админку назначаю значение, все отлично, по MQTT модуль принимает данные и отображает мгновенно.
                          А вот когда я изменяю состояние этого объекта из JavaScript, то в админке вижу что состояние меняется, но модуль по MQTT обновления не получает. Пробовал setState с ask = true, и false,
                          без разницы. При рестарте модуля ESP он читает данные из топика, но при обновлении из скрипта - нет.
                          Куда копать, где грабли ? :)
                          • aurodionovA Offline
                            aurodionovA Offline
                            aurodionov
                            @VictorS:
                            @Bluefox:
                            @VictorS:
                            Добрый день всем,
                            Куда копать, где грабли ? :) `
                            Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt
                            Пишу с пульта….
                            • V Offline
                              V Offline
                              VictorS
                              @aurodionov:
                              @VictorS:
                              @Bluefox:
                              Куда копать, где грабли ? :) Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt
                              Поставил mqtt-spy и вижу что MQTT драйвер не шлет ничего, когда топик обновляется из javascript. Мистика.
                              Куда копать дальше?
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @VictorS:
                                @aurodionov:
                                @VictorS:
                                Куда копать дальше? ` клиент подписан? Js скрипт запущен?
                                Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                                http://blog.instalator.ru/
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  VictorS
                                  @instalator:
                                  @VictorS:
                                  @aurodionov:
                                  Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt `
                                  Куда копать дальше? клиент подписан? Js скрипт запущен?
                                  Да, конечно.
                                  1. Клиент (ESP) подписан, и обрабатывает изменение топика как нужно. Тут нет проблем. Ставим ручками в админке значение mqtt объекта, оно передается подписчикам (mqtt-spy подтверждает), ESP тоже получает и отрабатывает.
                                  2. Js скрипт запущен. Он производит установку значения объекта через setState. В админке я вижу что изменение состояние объекта есть (from: javascript.0). НО: mqtt-spy подписанный на этот топик не видит изменений. ESP соответственно тоже.
                                  Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @VictorS:
                                    @instalator:
                                    @VictorS:
                                    Да, конечно.
                                    Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять. ` а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку?
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      VictorS
                                      @instalator:
                                      @VictorS:
                                      @instalator:
                                      клиент подписан? Js скрипт запущен? `
                                      Да, конечно.
                                      Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять. а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку?
                                      Вот видно на скрине (выделен красным) топик который я создал.
                                      Клиент ESP подписывается регэкспом на всю свою ветку:
                                      mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.004 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^mqtt.0.sh-esp-klad..*/
                                      mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.003 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^sh-esp-klad..*/
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        @VictorS:
                                        @instalator:
                                        @VictorS:
                                        Да, конечно.
                                        mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.003 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^sh-esp-klad..*/ ` очень странно, последние версии драйверов? В настройках драйвера все ок? Дебаг Включи еще
                                          MSapogov
                                          Вот у меня MQTT в прошивке от MaksMS, стабильно работает только с авторизацией…
                                          Но драйвер MQTT уже много с того времени потерпел изменений.
