  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Поправил в 1.1.2
      MSapogov
      @Bluefox:
      Поправил в 1.1.2 `
      Заработало!
      Но в логе стало сыпаться:
      javascript.0	2016-09-14 09:08:32.080	warn	javascript.0 Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      javascript.0	2016-09-14 09:08:32.080	warn	javascript.0 Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      javascript-0	2016-09-14 09:08:30.081	warn	Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      javascript-0	2016-09-14 09:08:30.081	warn	Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      Скрипт такой:````
      on({id: 'squeezebox.0.Children.elapsedTimeText', change: 'any'}, function (obj) {
      setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0", "Прошло " + getState("squeezebox.0.Children.elapsedTimeText").val);
      setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1", getState("squeezebox.0.Children.currentArtist").val);
      setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
      Понял что ему значение string не нравится а как его изменить или задать - не пойму.
      PS: Проблему исправил. В редактировании объекта mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.lineХ - выбрал тип данных "Строка"
        Alekseym6
        каким параметром посмотреть активность клиента(подключен/отключен)?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          mqtt.0.info.connection содержит список через запятую всех подключенных клиентов. Имена клиентов а не ip адреса.
          • V Offline
            V Offline
            VictorS
            Добрый день всем,
            строку для отображения. Но проблема в том, что ESP не публикует этот топик (но подписан на все топики /nodename/* по willcard, следовательно получит информауию и обработает).
            Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @VictorS:
              Добрый день всем,
              Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как? `
              Создать в админ такой объект ручками
                MSapogov
                @Bluefox:
                @VictorS:
                Добрый день всем,
                Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как? Создать в админ такой объект ручками
                Сначала создаем в нужном устройстве lcd (у меня OLED дисплей), а потом внутри него line1, line2 и так далее…
                ! [img 643_iobroker.admin.png ]
                • V Offline
                  V Offline
                  VictorS
                  @MSapogov:
                  @Bluefox:
                  @VictorS:
                  Добрый день всем,
                  ! [imgioBroker.admin.png] `
                  Спасибо, все получилось. Хотелось бы уточнить - надо для этой переменной ставить Role: variable, или text как у вас? У меня работает variable. Значит без разницы? Вообще на что влияет свойвство common.role? Сходу не нашел в ддокументации.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @VictorS:
                    @MSapogov:
                    @Bluefox:
                    Создать в админ такой объект ручками `
                    Спасибо, все получилось. Хотелось бы уточнить - надо для этой переменной ставить Role: variable, или text как у вас? У меня работает variable. Значит без разницы? Вообще на что влияет свойвство common.role? Сходу не нашел в ддокументации. `
                    Role используется для отображения. Что бы знать, как это значение показывать в vis или mobile
                    • V Offline
                      V Offline
                      VictorS
                      @Bluefox:
                      @VictorS:
                      Добрый день всем,
                      Возникла странная проблема. Создаю объект руками, через админку назначаю значение, все отлично, по MQTT модуль принимает данные и отображает мгновенно.
                      А вот когда я изменяю состояние этого объекта из JavaScript, то в админке вижу что состояние меняется, но модуль по MQTT обновления не получает. Пробовал setState с ask = true, и false,
                      без разницы. При рестарте модуля ESP он читает данные из топика, но при обновлении из скрипта - нет.
                      Куда копать, где грабли ? :)
                      • aurodionovA Offline
                        aurodionovA Offline
                        aurodionov
                        @VictorS:
                        @Bluefox:
                        @VictorS:
                        Добрый день всем,
                        Куда копать, где грабли ? :) `
                        Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt
                        Пишу с пульта….
                        • V Offline
                          V Offline
                          VictorS
                          @aurodionov:
                          @VictorS:
                          @Bluefox:
                          Куда копать, где грабли ? :) Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt
                          Поставил mqtt-spy и вижу что MQTT драйвер не шлет ничего, когда топик обновляется из javascript. Мистика.
                          Куда копать дальше?
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @VictorS:
                            @aurodionov:
                            @VictorS:
                            Куда копать дальше? ` клиент подписан? Js скрипт запущен?
                            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                            http://blog.instalator.ru/
                            • V Offline
                              V Offline
                              VictorS
                              @instalator:
                              @VictorS:
                              @aurodionov:
                              Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt `
                              Куда копать дальше? клиент подписан? Js скрипт запущен?
                              Да, конечно.
                              1. Клиент (ESP) подписан, и обрабатывает изменение топика как нужно. Тут нет проблем. Ставим ручками в админке значение mqtt объекта, оно передается подписчикам (mqtt-spy подтверждает), ESP тоже получает и отрабатывает.
                              2. Js скрипт запущен. Он производит установку значения объекта через setState. В админке я вижу что изменение состояние объекта есть (from: javascript.0). НО: mqtt-spy подписанный на этот топик не видит изменений. ESP соответственно тоже.
                              Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять.
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @VictorS:
                                @instalator:
                                @VictorS:
                                Да, конечно.
                                Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять. ` а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку?
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  VictorS
                                  @instalator:
                                  @VictorS:
                                  @instalator:
                                  клиент подписан? Js скрипт запущен? `
                                  Да, конечно.
                                  Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять. а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку?
                                  Вот видно на скрине (выделен красным) топик который я создал.
                                  Клиент ESP подписывается регэкспом на всю свою ветку:
                                  mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.004 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^mqtt.0.sh-esp-klad..*/
                                  mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.003 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^sh-esp-klad..*/
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @VictorS:
                                    @instalator:
                                    @VictorS:
                                    Да, конечно.
                                    mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.003 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^sh-esp-klad..*/ ` очень странно, последние версии драйверов? В настройках драйвера все ок? Дебаг Включи еще
                                      MSapogov
                                      Вот у меня MQTT в прошивке от MaksMS, стабильно работает только с авторизацией…
                                      Но драйвер MQTT уже много с того времени потерпел изменений.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        VictorS
                                        @instalator:
                                        @VictorS:
                                        @instalator:
                                        а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку? `
                                        mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.003 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^sh-esp-klad..*/ очень странно, последние версии драйверов? В настройках драйвера все ок? Дебаг Включи еще
                                        Странно. Включил Trace output for every message: в настройках драйвера (версия 1.2.4, я так понимаю последняя). Но никаких дополнительных сообщений в логе с уровнем debug не увидел. Или я включил отладку не в том месте?
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          VictorS
                                          @MSapogov:
                                          Но драйвер MQTT уже много с того времени потерпел изменений. `
                                          ну у меня он то работает и без авторизации с ESP. да и проблема не в ESP собственно, а в том, что почему-то MQTT не отдает изменения сделанные через JS . Причем только в случае с самодельным топиком. А управление gpio например на те же ESP работает отлично.
