  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    Alekseym6
    mqtt 1.0.4 когда выставляю значение Max RAM - показатель RAM сначала устанавливается ниже а потом растет.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Alekseym6:
      mqtt 1.0.4 когда выставляю значение Max RAM - показатель RAM сначала устанавливается ниже а потом растет. `
      MaxRam работает только для версий node.js ниже 1.0.0
      • L Offline
        Lstt
        del
          MSapogov
          После обновления до 1.1.1 перестали устройства по логину паролю подключаться к брокеру. Пишет неверный логин пароль.
          Откатился на 1.0.4 - сразу все заработало.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Поправил в 1.1.2
              MSapogov
              @Bluefox:
              Поправил в 1.1.2 `
              Заработало!
              Но в логе стало сыпаться:
              javascript.0	2016-09-14 09:08:32.080	warn	javascript.0 Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
              javascript.0	2016-09-14 09:08:32.080	warn	javascript.0 Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
              javascript-0	2016-09-14 09:08:30.081	warn	Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
              javascript-0	2016-09-14 09:08:30.081	warn	Wrong type of mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
              Скрипт такой:````
              on({id: 'squeezebox.0.Children.elapsedTimeText', change: 'any'}, function (obj) {
              setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0", "Прошло " + getState("squeezebox.0.Children.elapsedTimeText").val);
              setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1", getState("squeezebox.0.Children.currentArtist").val);
              setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
              Понял что ему значение string не нравится а как его изменить или задать - не пойму.
              PS: Проблему исправил. В редактировании объекта mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.lineХ - выбрал тип данных "Строка"
                Alekseym6
                каким параметром посмотреть активность клиента(подключен/отключен)?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  mqtt.0.info.connection содержит список через запятую всех подключенных клиентов. Имена клиентов а не ip адреса.
                  • V Offline
                    V Offline
                    VictorS
                    Добрый день всем,
                    строку для отображения. Но проблема в том, что ESP не публикует этот топик (но подписан на все топики /nodename/* по willcard, следовательно получит информауию и обработает).
                    Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @VictorS:
                      Добрый день всем,
                      Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как? `
                      Создать в админ такой объект ручками
                        MSapogov
                        @Bluefox:
                        @VictorS:
                        Добрый день всем,
                        Следовательно надо этот топик опубликовать средствами IOB. Вопрос - как? Создать в админ такой объект ручками
                        Сначала создаем в нужном устройстве lcd (у меня OLED дисплей), а потом внутри него line1, line2 и так далее…
                        ! [img 643_iobroker.admin.png ]
                        • V Offline
                          V Offline
                          VictorS
                          @MSapogov:
                          @Bluefox:
                          @VictorS:
                          Добрый день всем,
                          ! [imgioBroker.admin.png] `
                          Спасибо, все получилось. Хотелось бы уточнить - надо для этой переменной ставить Role: variable, или text как у вас? У меня работает variable. Значит без разницы? Вообще на что влияет свойвство common.role? Сходу не нашел в ддокументации.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @VictorS:
                            @MSapogov:
                            @Bluefox:
                            Создать в админ такой объект ручками `
                            Спасибо, все получилось. Хотелось бы уточнить - надо для этой переменной ставить Role: variable, или text как у вас? У меня работает variable. Значит без разницы? Вообще на что влияет свойвство common.role? Сходу не нашел в ддокументации. `
                            Role используется для отображения. Что бы знать, как это значение показывать в vis или mobile
                            • V Offline
                              V Offline
                              VictorS
                              @Bluefox:
                              @VictorS:
                              Добрый день всем,
                              Возникла странная проблема. Создаю объект руками, через админку назначаю значение, все отлично, по MQTT модуль принимает данные и отображает мгновенно.
                              А вот когда я изменяю состояние этого объекта из JavaScript, то в админке вижу что состояние меняется, но модуль по MQTT обновления не получает. Пробовал setState с ask = true, и false,
                              без разницы. При рестарте модуля ESP он читает данные из топика, но при обновлении из скрипта - нет.
                              Куда копать, где грабли ? :)
                              • aurodionovA Offline
                                aurodionovA Offline
                                aurodionov
                                @VictorS:
                                @Bluefox:
                                @VictorS:
                                Добрый день всем,
                                Куда копать, где грабли ? :) `
                                Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt
                                Пишу с пульта….
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  VictorS
                                  @aurodionov:
                                  @VictorS:
                                  @Bluefox:
                                  Куда копать, где грабли ? :) Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt
                                  Поставил mqtt-spy и вижу что MQTT драйвер не шлет ничего, когда топик обновляется из javascript. Мистика.
                                  Куда копать дальше?
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @VictorS:
                                    @aurodionov:
                                    @VictorS:
                                    Куда копать дальше? ` клиент подписан? Js скрипт запущен?
                                    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                                    http://blog.instalator.ru/
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      VictorS
                                      @instalator:
                                      @VictorS:
                                      @aurodionov:
                                      Попробуй слать и отслеживать с помощью mqtt-spy. Мне часто помогает помогает понять ,что происходит с mqtt `
                                      Куда копать дальше? клиент подписан? Js скрипт запущен?
                                      Да, конечно.
                                      1. Клиент (ESP) подписан, и обрабатывает изменение топика как нужно. Тут нет проблем. Ставим ручками в админке значение mqtt объекта, оно передается подписчикам (mqtt-spy подтверждает), ESP тоже получает и отрабатывает.
                                      2. Js скрипт запущен. Он производит установку значения объекта через setState. В админке я вижу что изменение состояние объекта есть (from: javascript.0). НО: mqtt-spy подписанный на этот топик не видит изменений. ESP соответственно тоже.
                                      Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        @VictorS:
                                        @instalator:
                                        @VictorS:
                                        Да, конечно.
                                        Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять. ` а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку?
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          VictorS
                                          @instalator:
                                          @VictorS:
                                          @instalator:
                                          клиент подписан? Js скрипт запущен? `
                                          Да, конечно.
                                          Отсюда вывод: MQTT - брокер на IOB не рассылает изменения подписчикам. Топик (объект) MQTT создан ручками в админке. Может в этом дело? Не могу понять. а в какой ветке создан? Подписывается на отдельный топик или на всю ветку?
                                          Вот видно на скрине (выделен красным) топик который я создал.
                                          Клиент ESP подписывается регэкспом на всю свою ветку:
                                          mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.004 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^mqtt.0.sh-esp-klad..*/
                                          mqtt-0 2016-11-21 12:01:32.003 info Client [ESP8266001a53d2] subscribes on "sh-esp-klad.#" with regex /^sh-esp-klad..*/
