  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    #141
    @Alkanaft:
    Здравствуйте. Подскажите новичку как всё-таки реализовать подписку и публикацию в разные топики для одного и того же устройства. Например, имеем контроллер wb к которому подключен модуль управления освещением wb-mr6c с 6-ю реле К1-К6. Контроллер публикует состояние, например, реле К1 в топике /devices/wb-mr6c_122/controls/K1. Для управления этими реле необходимо отправить данные в топик /devices/wb-mr6c_122/controls/K1/on. Как это реализовать? Спасибо. `
    А если создать обьект руками?
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
      Alkanaft
      #142
      Создавал. Устройство не реагирует. Поэтому и прошу более подробную инструкцию. Что, где прописать, какой тип и т.д?
      Спасибо
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        #143
        @Alkanaft:
        Спасибо `
        Ну значит твой клиент тупо не подписывается на эти топики. ковырять надо код клиента
        • X Offline
          X Offline
          xmaxzzz
          #144
          Добрый день, подскажите пожалуйста, периодически отваливается подписка на один из топиков KOTELNAYA/TEMP-TARGET (созданных в брокере) из ардуины, ниже скрины двух логов: когда работало и когда перестало:
          Не пойму почему имя топика KOTELNAYA на верхнем скрине отличается от аналогичных, а на нижнем в место него null, в прошивке ардуино и в топиках брокера, все они названы одинаково, отличается только тип - все что стабильно работают булеан, тот что отваливается float - в брокере уже строка.
          Подскажите куда копать - после перезагрузки ардуины начинает работать - с другими топиками все ок.
          Буду признателен за помощь!
            Alekseym6
            #145
            Как удалить "кракозябры" из объектов mqtt? 462_______________2018-06-09___7.46.37.png
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #146
              @xmaxzzz:
              Буду признателен за помощь! `
              У тебя что то с кодом в ардуине, может стек переполняется
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #147
                @Alekseym6:
                Как удалить "кракозябры" из объектов mqtt?Снимок экрана 2018-06-09 в 7.46.37.png `
                Попробуй обновить страничку либо рестартани иоб
                  Alekseym6
                  #148
                  @instalator:
                  @Alekseym6:
                  Попробуй обновить страничку либо рестартани иоб `
                  не удаляются. при удалении драйвера mqtt и повторной установке потеряется история объектов?
                  • sigmaS Offline
                    sigmaS Offline
                    sigma
                    #149
                    А есть ли возможность узнать, на какие топики подписан клиент? И можно ли с сервера принудительно подписать клиента на какие-то топики?
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #150
                      @sigma:
                      А есть ли возможность узнать, на какие топики подписан клиент? И можно ли с сервера принудительно подписать клиента на какие-то топики? `
                      Нет, узнавай на клиенте на что он подписан.
                      • sigmaS Offline
                        sigmaS Offline
                        sigma
                        #151
                        Проблема в том, что у клиента (ардуино) в функции подписки нет подтверждения. И клиент считает, что он успешно подписан, а в логе iobroker вообще нет упоминания о подписке.
                          Pooh
                          #152
                          https://github.com/marvinroger/async-mqtt-client
                          https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                          https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                          https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                          https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                            Steep
                            #153
                            @Alkanaft:
                            Я решил эту проблему дублированием статусов из /devices/wb-mr6c_122/controls/K1 в /devices/wb-mr6c_122/controls/K1/on в NodeRed. Таким образом в /devices/wb-mr6c_122/controls/K1/on я всегда знаю текущий статус релюшки (даже если его изменили выключателем) и могу его его изменить в iob.
                              sergz99
                              #154
                              Прошу помощи. Sonoff со сторонней прошивкой публикует свое состояние на cloudmqtt (топик status) и подписан на топик control (управление со стороны IOBroker). Все работает, но вот iobroker не отображает у себя состояние топика status (сам топик виден, но состояние его - нет). В чем может быть проблема? Хочу использовать status для отображения в iobroker состояние Sonoff.
                              ![](</s><ATTACHMENT 8224_cloud_mqtt.png )[attachment=1]~~cloud_mqtt.png[/attachment]" />
                              ![](</s><ATTACHMENT 8224_iob.png )[attachment=0]iob.png[/attachment]" />~~
                                andrey1509
                                #155
                                @v965:
                                Вот и отлично. `
                                Здравствуйте всем.
                                В этой системе новенький. Не получается соединиться с ESP8266 прошивка от WiFi-IoT по MQTT.
                                Брал скрипты из форума, естественно исправлял на свое. Ни чего не получается.
                                В логе соединение вроде идет , а в ячейках пусто.
                                Часть лога:
                                ! 2018-08-13 19:41:29.872 - [32minfo[39m: mqtt.0 starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v10.8.0
                                ! 2018-08-13 19:41:30.739 - [32minfo[39m: mqtt.0 Starting MQTT ' server on port 1883
                                ! 2018-08-13 19:41:33.815 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [ESP826600161c69] connected with secret 1534178493777_1260
                                ! 2018-08-13 19:41:34.206 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [ESP826600161c69] subscribes on "/ESP00161C69/#" with regex /^ESP00161C69../
                                ! 2018-08-13 19:41:34.208 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [ESP826600161c69] subscribes on "/ESP00161C69/#" with regex /^mqtt.0.ESP00161C69..
                                ! 2018-08-13 19:41:34.223 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [ESP826600161c69] subscribes on topic "timestamp"
                                Подскажите в чем может быть проблема
                                  andrey1509
                                  #156
                                  @andrey1509:
                                  Подскажите в чем может быть проблема `
                                  Разобрался. Все получаю.
                                  • sigmaS Offline
                                    sigmaS Offline
                                    sigma
                                    #157
                                    @sigma:
                                    Проблема в том, что у клиента (ардуино) в функции подписки нет подтверждения. И клиент считает, что он успешно подписан, а в логе iobroker вообще нет упоминания о подписке. `
                                    Путем проб и ошибок, пришел к решению. В iobroker/mqtt поставить "Публиковать состояния при подписке". На клиенте ставить попытки переподписки, если нет ни одного чтения сообщений. Обнаружено: непонятно почему, из четырех подписок, две приходят в течении 10 мс, а остальные две приходят через 0.5-1 сек. Почему - не знаю. При установке "Публиковать состояния при подписке" могут быть ньюансы. Например, у меня есть канал, по которому передается сообщение Reset. Клиент считает, что неважно, что он получил, но, раз получил, то надо сделать reset. Об этом надо помнить
                                    • L Offline
                                      leikocid
                                      #158
                                      Приветствую!, кто подскажет как вывести кнопку перезагрузки mqtt сервера на экран VIS ?
                                      получается только "стоп" "пуск" сделать 2 кнопками
                                        Bosya
                                        #159
                                        Попробовал подключить MegaD 2561 по протоколу MQTT.
                                        Сразу получил такое в логе:
                                        mqtt.0	2019-03-21 10:17:36.140	info	Client [megad-6] connection closed: Error: Wrong subscribe header
                                        mqtt.0	2019-03-21 10:17:35.400	info	Client [megad-6] connected with secret 1553156255394_7402
                                        Куда копать? MQTT Iobroker в режиме сервера. Светится адаптер желтым.
                                        • K Offline
                                          kozlov_ao
                                          schrieb am zuletzt editiert von kozlov_ao
                                          #160
                                          Приветствую!
                                          Месяц мучаюсь со связкой MQTT-ESP8266 (wifi-iot). После пеезагрузки драйвера - все работает как надо. Но через пару часов (точно не замерял) - ESP перестает реагировать на изменения состояний. При этом, все состояния от девайса приходят и отображаются как надо.
                                          Проблема решается перезагрузкой драйвера.
                                          Пробовал разные сочетания настроек и т.д. - не помогает. Да при включенном дебаге - ничего интересного не видно, кроме информации о том, что была отправлена команда клиенту.
                                          Перечитал всю тему... видел что был патч для работы с такими девайсами. Но судя по changelog - заплатка была удалена (кто знает, може оно и помогло бы...).
                                          Раньше сидел с OpenHAB. Там оно тоже работало через MQTT, стабильно. Но по разным причинам ушел с него...
                                          Подскажите, куда копать... уже терпение на исходе :(
                                          AirKingA 1 Antwort Letzte Antwort
