  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    X13
    #138
    Возникли непонятки, не знаю связана это с новой версией или всегда так было.
    Брокер начинает слать топики ещё до subscribe. На subscribe кроме suback другой реакции незамеченно.
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #139
      @X13:
      Брокер начинает слать топики ещё до subscribe. На subscribe кроме suback другой реакции незамеченно. `
      Куда он начинает слать если никто не подписан?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        Alkanaft
        #140
        Здравствуйте. Подскажите новичку как всё-таки реализовать подписку и публикацию в разные топики для одного и того же устройства. Например, имеем контроллер wb к которому подключен модуль управления освещением wb-mr6c с 6-ю реле К1-К6. Контроллер публикует состояние, например, реле К1 в топике /devices/wb-mr6c_122/controls/K1. Для управления этими реле необходимо отправить данные в топик /devices/wb-mr6c_122/controls/K1/on. Как это реализовать? Спасибо.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #141
          @Alkanaft:
          Здравствуйте. Подскажите новичку как всё-таки реализовать подписку и публикацию в разные топики для одного и того же устройства. Например, имеем контроллер wb к которому подключен модуль управления освещением wb-mr6c с 6-ю реле К1-К6. Контроллер публикует состояние, например, реле К1 в топике /devices/wb-mr6c_122/controls/K1. Для управления этими реле необходимо отправить данные в топик /devices/wb-mr6c_122/controls/K1/on. Как это реализовать? Спасибо. `
          А если создать обьект руками?
            Alkanaft
            #142
            Создавал. Устройство не реагирует. Поэтому и прошу более подробную инструкцию. Что, где прописать, какой тип и т.д?
            Спасибо
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #143
              @Alkanaft:
              Спасибо `
              Ну значит твой клиент тупо не подписывается на эти топики. ковырять надо код клиента
              • X Offline
                X Offline
                xmaxzzz
                #144
                Добрый день, подскажите пожалуйста, периодически отваливается подписка на один из топиков KOTELNAYA/TEMP-TARGET (созданных в брокере) из ардуины, ниже скрины двух логов: когда работало и когда перестало:
                Не пойму почему имя топика KOTELNAYA на верхнем скрине отличается от аналогичных, а на нижнем в место него null, в прошивке ардуино и в топиках брокера, все они названы одинаково, отличается только тип - все что стабильно работают булеан, тот что отваливается float - в брокере уже строка.
                Подскажите куда копать - после перезагрузки ардуины начинает работать - с другими топиками все ок.
                Буду признателен за помощь!
                  Alekseym6
                  #145
                  Как удалить "кракозябры" из объектов mqtt? 462_______________2018-06-09___7.46.37.png
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #146
                    @xmaxzzz:
                    Буду признателен за помощь! `
                    У тебя что то с кодом в ардуине, может стек переполняется
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #147
                      @Alekseym6:
                      Как удалить "кракозябры" из объектов mqtt?Снимок экрана 2018-06-09 в 7.46.37.png `
                      Попробуй обновить страничку либо рестартани иоб
                        Alekseym6
                        #148
                        @instalator:
                        @Alekseym6:
                        Попробуй обновить страничку либо рестартани иоб `
                        не удаляются. при удалении драйвера mqtt и повторной установке потеряется история объектов?
                        • sigmaS Offline
                          sigmaS Offline
                          sigma
                          #149
                          А есть ли возможность узнать, на какие топики подписан клиент? И можно ли с сервера принудительно подписать клиента на какие-то топики?
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            #150
                            @sigma:
                            А есть ли возможность узнать, на какие топики подписан клиент? И можно ли с сервера принудительно подписать клиента на какие-то топики? `
                            Нет, узнавай на клиенте на что он подписан.
                            • sigmaS Offline
                              sigmaS Offline
                              sigma
                              #151
                              Проблема в том, что у клиента (ардуино) в функции подписки нет подтверждения. И клиент считает, что он успешно подписан, а в логе iobroker вообще нет упоминания о подписке.
                              • P Offline
                                Pooh
                                #152
                                https://github.com/marvinroger/async-mqtt-client
                                https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                                https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                                https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                                https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                                  Steep
                                  #153
                                  @Alkanaft:
                                  Я решил эту проблему дублированием статусов из /devices/wb-mr6c_122/controls/K1 в /devices/wb-mr6c_122/controls/K1/on в NodeRed. Таким образом в /devices/wb-mr6c_122/controls/K1/on я всегда знаю текущий статус релюшки (даже если его изменили выключателем) и могу его его изменить в iob.
                                    sergz99
                                    #154
                                    Прошу помощи. Sonoff со сторонней прошивкой публикует свое состояние на cloudmqtt (топик status) и подписан на топик control (управление со стороны IOBroker). Все работает, но вот iobroker не отображает у себя состояние топика status (сам топик виден, но состояние его - нет). В чем может быть проблема? Хочу использовать status для отображения в iobroker состояние Sonoff.
                                    ![](</s><ATTACHMENT 8224_cloud_mqtt.png )[attachment=1]~~cloud_mqtt.png[/attachment]" />
                                    ![](</s><ATTACHMENT 8224_iob.png )[attachment=0]iob.png[/attachment]" />~~
                                      andrey1509
                                      #155
                                      @v965:
                                      Вот и отлично. `
                                      Здравствуйте всем.
                                      В этой системе новенький. Не получается соединиться с ESP8266 прошивка от WiFi-IoT по MQTT.
                                      Брал скрипты из форума, естественно исправлял на свое. Ни чего не получается.
                                      В логе соединение вроде идет , а в ячейках пусто.
                                      Часть лога:
                                      ! 2018-08-13 19:41:29.872 - [32minfo[39m: mqtt.0 starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v10.8.0
                                      ! 2018-08-13 19:41:30.739 - [32minfo[39m: mqtt.0 Starting MQTT ' server on port 1883
                                      ! 2018-08-13 19:41:33.815 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [ESP826600161c69] connected with secret 1534178493777_1260
                                      ! 2018-08-13 19:41:34.206 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [ESP826600161c69] subscribes on "/ESP00161C69/#" with regex /^ESP00161C69../
                                      ! 2018-08-13 19:41:34.208 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [ESP826600161c69] subscribes on "/ESP00161C69/#" with regex /^mqtt.0.ESP00161C69..
                                      ! 2018-08-13 19:41:34.223 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [ESP826600161c69] subscribes on topic "timestamp"
                                      Подскажите в чем может быть проблема
                                        andrey1509
                                        #156
                                        @andrey1509:
                                        Подскажите в чем может быть проблема `
                                        Разобрался. Все получаю.
                                        • sigmaS Offline
                                          sigmaS Offline
                                          sigma
                                          #157
                                          @sigma:
                                          Проблема в том, что у клиента (ардуино) в функции подписки нет подтверждения. И клиент считает, что он успешно подписан, а в логе iobroker вообще нет упоминания о подписке. `
                                          Путем проб и ошибок, пришел к решению. В iobroker/mqtt поставить "Публиковать состояния при подписке". На клиенте ставить попытки переподписки, если нет ни одного чтения сообщений. Обнаружено: непонятно почему, из четырех подписок, две приходят в течении 10 мс, а остальные две приходят через 0.5-1 сек. Почему - не знаю. При установке "Публиковать состояния при подписке" могут быть ньюансы. Например, у меня есть канал, по которому передается сообщение Reset. Клиент считает, что неважно, что он получил, но, раз получил, то надо сделать reset. Об этом надо помнить
