  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    spectrekr
    #137
    @Lom:
    Всем добрый день!
    Искал платформу для домашней автоматизации, по описанию ioBroker все понравилось, инсталляция -Блеск!, интерфейс - отлично! ..
    Но MQTT - проблема в точности как описано выше sigma:
    драйвер версии 1.3.2 ==> Error: read ECONNRESET
    "Использовать заплатку для Chunking"=YES, ==> uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
    и читая эту ветку форума создается впечатление, что существует три автора, которые не могут договориться …
    Подскажите плиз - может кто-то знает решение указанной проблемы?
    и в целом - проект то вообще жив? стоит ли на него ориентироваться? `
    Проект живее всех живых, и динамично развивается огромными темпами. Выше описанная проблема с mqtt в основном возникает из-за использования прошивки на конечных устройствах, от автора - который не сильно добрасовестно относится к своему проекту. Что касается mqtt драйвера самого Iobroker`а, то тут автор своевременно делает обновление библиотек и исправляет ошибки. Что касается вашей проблемы, вы какую используете прошивку на клиенте, которого подключаете, самописную или что-то из интернета? Еще можно посоветовать на вкладке драйвера, выбрать режим информирования не "info", а "debug" будет больше информации, возможно увидите после чего возникает ошибка.
    • X Offline
      X Offline
      X13
      #138
      Возникли непонятки, не знаю связана это с новой версией или всегда так было.
      Брокер начинает слать топики ещё до subscribe. На subscribe кроме suback другой реакции незамеченно.
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        #139
        @X13:
        Брокер начинает слать топики ещё до subscribe. На subscribe кроме suback другой реакции незамеченно. `
        Куда он начинает слать если никто не подписан?
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
          Alkanaft
          #140
          Здравствуйте. Подскажите новичку как всё-таки реализовать подписку и публикацию в разные топики для одного и того же устройства. Например, имеем контроллер wb к которому подключен модуль управления освещением wb-mr6c с 6-ю реле К1-К6. Контроллер публикует состояние, например, реле К1 в топике /devices/wb-mr6c_122/controls/K1. Для управления этими реле необходимо отправить данные в топик /devices/wb-mr6c_122/controls/K1/on. Как это реализовать? Спасибо.
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #141
            @Alkanaft:
            Здравствуйте. Подскажите новичку как всё-таки реализовать подписку и публикацию в разные топики для одного и того же устройства. Например, имеем контроллер wb к которому подключен модуль управления освещением wb-mr6c с 6-ю реле К1-К6. Контроллер публикует состояние, например, реле К1 в топике /devices/wb-mr6c_122/controls/K1. Для управления этими реле необходимо отправить данные в топик /devices/wb-mr6c_122/controls/K1/on. Как это реализовать? Спасибо. `
            А если создать обьект руками?
              Alkanaft
              #142
              Создавал. Устройство не реагирует. Поэтому и прошу более подробную инструкцию. Что, где прописать, какой тип и т.д?
              Спасибо
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #143
                @Alkanaft:
                Спасибо `
                Ну значит твой клиент тупо не подписывается на эти топики. ковырять надо код клиента
                • X Offline
                  X Offline
                  xmaxzzz
                  #144
                  Добрый день, подскажите пожалуйста, периодически отваливается подписка на один из топиков KOTELNAYA/TEMP-TARGET (созданных в брокере) из ардуины, ниже скрины двух логов: когда работало и когда перестало:
                  Не пойму почему имя топика KOTELNAYA на верхнем скрине отличается от аналогичных, а на нижнем в место него null, в прошивке ардуино и в топиках брокера, все они названы одинаково, отличается только тип - все что стабильно работают булеан, тот что отваливается float - в брокере уже строка.
                  Подскажите куда копать - после перезагрузки ардуины начинает работать - с другими топиками все ок.
                  Буду признателен за помощь!
                    Alekseym6
                    #145
                    Как удалить "кракозябры" из объектов mqtt? 462_______________2018-06-09___7.46.37.png
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #146
                      @xmaxzzz:
                      Буду признателен за помощь! `
                      У тебя что то с кодом в ардуине, может стек переполняется
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        #147
                        @Alekseym6:
                        Как удалить "кракозябры" из объектов mqtt?Снимок экрана 2018-06-09 в 7.46.37.png `
                        Попробуй обновить страничку либо рестартани иоб
                          Alekseym6
                          #148
                          @instalator:
                          @Alekseym6:
                          Попробуй обновить страничку либо рестартани иоб `
                          не удаляются. при удалении драйвера mqtt и повторной установке потеряется история объектов?
                          • sigmaS Offline
                            sigmaS Offline
                            sigma
                            #149
                            А есть ли возможность узнать, на какие топики подписан клиент? И можно ли с сервера принудительно подписать клиента на какие-то топики?
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              #150
                              @sigma:
                              А есть ли возможность узнать, на какие топики подписан клиент? И можно ли с сервера принудительно подписать клиента на какие-то топики? `
                              Нет, узнавай на клиенте на что он подписан.
                              • sigmaS Offline
                                sigmaS Offline
                                sigma
                                #151
                                Проблема в том, что у клиента (ардуино) в функции подписки нет подтверждения. И клиент считает, что он успешно подписан, а в логе iobroker вообще нет упоминания о подписке.
                                • P Offline
                                  Pooh
                                  #152
                                  https://github.com/marvinroger/async-mqtt-client
                                  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                                  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                                  https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                                  https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                                    Steep
                                    #153
                                    @Alkanaft:
                                    Я решил эту проблему дублированием статусов из /devices/wb-mr6c_122/controls/K1 в /devices/wb-mr6c_122/controls/K1/on в NodeRed. Таким образом в /devices/wb-mr6c_122/controls/K1/on я всегда знаю текущий статус релюшки (даже если его изменили выключателем) и могу его его изменить в iob.
                                      sergz99
                                      #154
                                      Прошу помощи. Sonoff со сторонней прошивкой публикует свое состояние на cloudmqtt (топик status) и подписан на топик control (управление со стороны IOBroker). Все работает, но вот iobroker не отображает у себя состояние топика status (сам топик виден, но состояние его - нет). В чем может быть проблема? Хочу использовать status для отображения в iobroker состояние Sonoff.
                                      ![](</s><ATTACHMENT 8224_cloud_mqtt.png )[attachment=1]~~cloud_mqtt.png[/attachment]" />
                                      ![](</s><ATTACHMENT 8224_iob.png )[attachment=0]iob.png[/attachment]" />~~
                                        andrey1509
                                        #155
                                        @v965:
                                        Вот и отлично. `
                                        Здравствуйте всем.
                                        В этой системе новенький. Не получается соединиться с ESP8266 прошивка от WiFi-IoT по MQTT.
                                        Брал скрипты из форума, естественно исправлял на свое. Ни чего не получается.
                                        В логе соединение вроде идет , а в ячейках пусто.
                                        Часть лога:
                                        ! 2018-08-13 19:41:29.872 - [32minfo[39m: mqtt.0 starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v10.8.0
                                        ! 2018-08-13 19:41:30.739 - [32minfo[39m: mqtt.0 Starting MQTT ' server on port 1883
                                        ! 2018-08-13 19:41:33.815 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [ESP826600161c69] connected with secret 1534178493777_1260
                                        ! 2018-08-13 19:41:34.206 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [ESP826600161c69] subscribes on "/ESP00161C69/#" with regex /^ESP00161C69../
                                        ! 2018-08-13 19:41:34.208 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [ESP826600161c69] subscribes on "/ESP00161C69/#" with regex /^mqtt.0.ESP00161C69..
                                        ! 2018-08-13 19:41:34.223 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [ESP826600161c69] subscribes on topic "timestamp"
                                        Подскажите в чем может быть проблема
                                          andrey1509
                                          #156
                                          @andrey1509:
                                          Подскажите в чем может быть проблема `
                                          Разобрался. Все получаю.
