  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    Alekseym6
    #145
    Как удалить "кракозябры" из объектов mqtt? 462_______________2018-06-09___7.46.37.png
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #146
      @xmaxzzz:
      Добрый день, подскажите пожалуйста, периодически отваливается подписка на один из топиков KOTELNAYA/TEMP-TARGET (созданных в брокере) из ардуины, ниже скрины двух логов: когда работало и когда перестало:
      Не пойму почему имя топика KOTELNAYA на верхнем скрине отличается от аналогичных, а на нижнем в место него null, в прошивке ардуино и в топиках брокера, все они названы одинаково, отличается только тип - все что стабильно работают булеан, тот что отваливается float - в брокере уже строка.
      Подскажите куда копать - после перезагрузки ардуины начинает работать - с другими топиками все ок.
      Буду признателен за помощь! `
      У тебя что то с кодом в ардуине, может стек переполняется
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        #147
        @Alekseym6:
        Как удалить "кракозябры" из объектов mqtt?Снимок экрана 2018-06-09 в 7.46.37.png `
        Попробуй обновить страничку либо рестартани иоб
          Alekseym6
          #148
          @instalator:
          @Alekseym6:
          Попробуй обновить страничку либо рестартани иоб `
          не удаляются. при удалении драйвера mqtt и повторной установке потеряется история объектов?
          • sigmaS Offline
            sigmaS Offline
            sigma
            #149
            А есть ли возможность узнать, на какие топики подписан клиент? И можно ли с сервера принудительно подписать клиента на какие-то топики?
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #150
              @sigma:
              А есть ли возможность узнать, на какие топики подписан клиент? И можно ли с сервера принудительно подписать клиента на какие-то топики? `
              Нет, узнавай на клиенте на что он подписан.
              • sigmaS Offline
                sigmaS Offline
                sigma
                #151
                Проблема в том, что у клиента (ардуино) в функции подписки нет подтверждения. И клиент считает, что он успешно подписан, а в логе iobroker вообще нет упоминания о подписке.
                • P Offline
                  Pooh
                  #152
                  https://github.com/marvinroger/async-mqtt-client
                  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                  https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                  https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                    Steep
                    #153
                    @Alkanaft:
                    Здравствуйте. Подскажите новичку как всё-таки реализовать подписку и публикацию в разные топики для одного и того же устройства. Например, имеем контроллер wb к которому подключен модуль управления освещением wb-mr6c с 6-ю реле К1-К6. Контроллер публикует состояние, например, реле К1 в топике /devices/wb-mr6c_122/controls/K1. Для управления этими реле необходимо отправить данные в топик /devices/wb-mr6c_122/controls/K1/on. Как это реализовать? Спасибо. `
                    Я решил эту проблему дублированием статусов из /devices/wb-mr6c_122/controls/K1 в /devices/wb-mr6c_122/controls/K1/on в NodeRed. Таким образом в /devices/wb-mr6c_122/controls/K1/on я всегда знаю текущий статус релюшки (даже если его изменили выключателем) и могу его его изменить в iob.
                      sergz99
                      #154
                      Прошу помощи. Sonoff со сторонней прошивкой публикует свое состояние на cloudmqtt (топик status) и подписан на топик control (управление со стороны IOBroker). Все работает, но вот iobroker не отображает у себя состояние топика status (сам топик виден, но состояние его - нет). В чем может быть проблема? Хочу использовать status для отображения в iobroker состояние Sonoff.
                      ![](</s><ATTACHMENT 8224_cloud_mqtt.png )[attachment=1]~~cloud_mqtt.png[/attachment]" />
                      ![](</s><ATTACHMENT 8224_iob.png )[attachment=0]iob.png[/attachment]" />~~
                        andrey1509
                        #155
                        @v965:
                        Вот и отлично. `
                        Здравствуйте всем.
                        В этой системе новенький. Не получается соединиться с ESP8266 прошивка от WiFi-IoT по MQTT.
                        Брал скрипты из форума, естественно исправлял на свое. Ни чего не получается.
                        В логе соединение вроде идет , а в ячейках пусто.
                        Часть лога:
                        ! 2018-08-13 19:41:29.872 - [32minfo[39m: mqtt.0 starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v10.8.0
                        ! 2018-08-13 19:41:30.739 - [32minfo[39m: mqtt.0 Starting MQTT ' server on port 1883
                        ! 2018-08-13 19:41:33.815 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [ESP826600161c69] connected with secret 1534178493777_1260
                        ! 2018-08-13 19:41:34.206 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [ESP826600161c69] subscribes on "/ESP00161C69/#" with regex /^ESP00161C69../
                        ! 2018-08-13 19:41:34.208 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [ESP826600161c69] subscribes on "/ESP00161C69/#" with regex /^mqtt.0.ESP00161C69..
                        ! 2018-08-13 19:41:34.223 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [ESP826600161c69] subscribes on topic "timestamp"
                        Подскажите в чем может быть проблема
                          andrey1509
                          #156
                          @andrey1509:
                          Подскажите в чем может быть проблема `
                          Разобрался. Все получаю.
                          • sigmaS Offline
                            sigmaS Offline
                            sigma
                            #157
                            @sigma:
                            Проблема в том, что у клиента (ардуино) в функции подписки нет подтверждения. И клиент считает, что он успешно подписан, а в логе iobroker вообще нет упоминания о подписке. `
                            Путем проб и ошибок, пришел к решению. В iobroker/mqtt поставить "Публиковать состояния при подписке". На клиенте ставить попытки переподписки, если нет ни одного чтения сообщений. Обнаружено: непонятно почему, из четырех подписок, две приходят в течении 10 мс, а остальные две приходят через 0.5-1 сек. Почему - не знаю. При установке "Публиковать состояния при подписке" могут быть ньюансы. Например, у меня есть канал, по которому передается сообщение Reset. Клиент считает, что неважно, что он получил, но, раз получил, то надо сделать reset. Об этом надо помнить
                            • L Offline
                              leikocid
                              #158
                              Приветствую!, кто подскажет как вывести кнопку перезагрузки mqtt сервера на экран VIS ?
                              получается только "стоп" "пуск" сделать 2 кнопками
                                Bosya
                                #159
                                Попробовал подключить MegaD 2561 по протоколу MQTT.
                                Сразу получил такое в логе:
                                mqtt.0	2019-03-21 10:17:36.140	info	Client [megad-6] connection closed: Error: Wrong subscribe header
                                mqtt.0	2019-03-21 10:17:35.400	info	Client [megad-6] connected with secret 1553156255394_7402
                                Куда копать? MQTT Iobroker в режиме сервера. Светится адаптер желтым.
                                  kozlov_ao
                                  schrieb am zuletzt editiert von kozlov_ao
                                  #160
                                  Приветствую!
                                  Месяц мучаюсь со связкой MQTT-ESP8266 (wifi-iot). После пеезагрузки драйвера - все работает как надо. Но через пару часов (точно не замерял) - ESP перестает реагировать на изменения состояний. При этом, все состояния от девайса приходят и отображаются как надо.
                                  Проблема решается перезагрузкой драйвера.
                                  Пробовал разные сочетания настроек и т.д. - не помогает. Да при включенном дебаге - ничего интересного не видно, кроме информации о том, что была отправлена команда клиенту.
                                  Перечитал всю тему... видел что был патч для работы с такими девайсами. Но судя по changelog - заплатка была удалена (кто знает, може оно и помогло бы...).
                                  Раньше сидел с OpenHAB. Там оно тоже работало через MQTT, стабильно. Но по разным причинам ушел с него...
                                  Подскажите, куда копать... уже терпение на исходе :(
                                  AirKingA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K kozlov_ao
                                    Приветствую!
                                    AirKingA Offline
                                    AirKingA Offline
                                    AirKing
                                    #161
                                    @kozlov_ao
                                    такая-же ерунда, в настройках драйвера выставил перезагружать каждые 30 минут, пока все работает нормально.
                                    Получи http://epngo.bz/cashback_index/kzs52v с покупок
                                      slon-genia
                                      #162
                                      Ребята, помогите пожалуйста. Использую esp8266 в качестве клиента. На iobroker установлен драйвер mqtt. При подключении esp к брокеру в топик status отправляется "1", а при отключении esp от брокера там должен установиться " 0", но этого не происходит. Судя по описанию драйвера данную функцию брокер поддерживает (LWT). Пробовал на mosquito- все работает. В чем проблема?
