  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    Pooh
    #152
    https://github.com/marvinroger/async-mqtt-client
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
    https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
    https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
      Steep
      #153
      @Alkanaft:
      Здравствуйте. Подскажите новичку как всё-таки реализовать подписку и публикацию в разные топики для одного и того же устройства. Например, имеем контроллер wb к которому подключен модуль управления освещением wb-mr6c с 6-ю реле К1-К6. Контроллер публикует состояние, например, реле К1 в топике /devices/wb-mr6c_122/controls/K1. Для управления этими реле необходимо отправить данные в топик /devices/wb-mr6c_122/controls/K1/on. Как это реализовать? Спасибо. `
      Я решил эту проблему дублированием статусов из /devices/wb-mr6c_122/controls/K1 в /devices/wb-mr6c_122/controls/K1/on в NodeRed. Таким образом в /devices/wb-mr6c_122/controls/K1/on я всегда знаю текущий статус релюшки (даже если его изменили выключателем) и могу его его изменить в iob.
        sergz99
        #154
        Прошу помощи. Sonoff со сторонней прошивкой публикует свое состояние на cloudmqtt (топик status) и подписан на топик control (управление со стороны IOBroker). Все работает, но вот iobroker не отображает у себя состояние топика status (сам топик виден, но состояние его - нет). В чем может быть проблема? Хочу использовать status для отображения в iobroker состояние Sonoff.
        ![](</s><ATTACHMENT 8224_cloud_mqtt.png )[attachment=1]~~cloud_mqtt.png[/attachment]" />
        ![](</s><ATTACHMENT 8224_iob.png )[attachment=0]iob.png[/attachment]" />~~
          andrey1509
          #155
          @v965:
          Вот и отлично. `
          Здравствуйте всем.
          В этой системе новенький. Не получается соединиться с ESP8266 прошивка от WiFi-IoT по MQTT.
          Брал скрипты из форума, естественно исправлял на свое. Ни чего не получается.
          В логе соединение вроде идет , а в ячейках пусто.
          Часть лога:
          ! 2018-08-13 19:41:29.872 - [32minfo[39m: mqtt.0 starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v10.8.0
          ! 2018-08-13 19:41:30.739 - [32minfo[39m: mqtt.0 Starting MQTT ' server on port 1883
          ! 2018-08-13 19:41:33.815 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [ESP826600161c69] connected with secret 1534178493777_1260
          ! 2018-08-13 19:41:34.206 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [ESP826600161c69] subscribes on "/ESP00161C69/#" with regex /^ESP00161C69../
          ! 2018-08-13 19:41:34.208 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [ESP826600161c69] subscribes on "/ESP00161C69/#" with regex /^mqtt.0.ESP00161C69..
          ! 2018-08-13 19:41:34.223 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [ESP826600161c69] subscribes on topic "timestamp"
          Подскажите в чем может быть проблема
            andrey1509
            #156
            @andrey1509:
            Подскажите в чем может быть проблема `
            Разобрался. Все получаю.
            • sigmaS Offline
              sigmaS Offline
              sigma
              #157
              @sigma:
              Проблема в том, что у клиента (ардуино) в функции подписки нет подтверждения. И клиент считает, что он успешно подписан, а в логе iobroker вообще нет упоминания о подписке. `
              Путем проб и ошибок, пришел к решению. В iobroker/mqtt поставить "Публиковать состояния при подписке". На клиенте ставить попытки переподписки, если нет ни одного чтения сообщений. Обнаружено: непонятно почему, из четырех подписок, две приходят в течении 10 мс, а остальные две приходят через 0.5-1 сек. Почему - не знаю. При установке "Публиковать состояния при подписке" могут быть ньюансы. Например, у меня есть канал, по которому передается сообщение Reset. Клиент считает, что неважно, что он получил, но, раз получил, то надо сделать reset. Об этом надо помнить
              • L Offline
                leikocid
                #158
                Приветствую!, кто подскажет как вывести кнопку перезагрузки mqtt сервера на экран VIS ?
                получается только "стоп" "пуск" сделать 2 кнопками
                  Bosya
                  #159
                  Попробовал подключить MegaD 2561 по протоколу MQTT.
                  Сразу получил такое в логе:
                  mqtt.0	2019-03-21 10:17:36.140	info	Client [megad-6] connection closed: Error: Wrong subscribe header
                  mqtt.0	2019-03-21 10:17:35.400	info	Client [megad-6] connected with secret 1553156255394_7402
                  Куда копать? MQTT Iobroker в режиме сервера. Светится адаптер желтым.
                    kozlov_ao
                    schrieb am zuletzt editiert von kozlov_ao
                    #160
                    Приветствую!
                    Месяц мучаюсь со связкой MQTT-ESP8266 (wifi-iot). После пеезагрузки драйвера - все работает как надо. Но через пару часов (точно не замерял) - ESP перестает реагировать на изменения состояний. При этом, все состояния от девайса приходят и отображаются как надо.
                    Проблема решается перезагрузкой драйвера.
                    Пробовал разные сочетания настроек и т.д. - не помогает. Да при включенном дебаге - ничего интересного не видно, кроме информации о том, что была отправлена команда клиенту.
                    Перечитал всю тему... видел что был патч для работы с такими девайсами. Но судя по changelog - заплатка была удалена (кто знает, може оно и помогло бы...).
                    Раньше сидел с OpenHAB. Там оно тоже работало через MQTT, стабильно. Но по разным причинам ушел с него...
                    Подскажите, куда копать... уже терпение на исходе :(
                    AirKingA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K kozlov_ao
                      Приветствую!
                      AirKingA Offline
                      AirKingA Offline
                      AirKing
                      #161
                      @kozlov_ao
                      такая-же ерунда, в настройках драйвера выставил перезагружать каждые 30 минут, пока все работает нормально.
                      Получи http://epngo.bz/cashback_index/kzs52v с покупок
                        slon-genia
                        #162
                        Ребята, помогите пожалуйста. Использую esp8266 в качестве клиента. На iobroker установлен драйвер mqtt. При подключении esp к брокеру в топик status отправляется "1", а при отключении esp от брокера там должен установиться " 0", но этого не происходит. Судя по описанию драйвера данную функцию брокер поддерживает (LWT). Пробовал на mosquito- все работает. В чем проблема?
